> преобразование типов
AndyTrof
сообщение 13.9.2010, 11:26
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
Подскажите можно ли выполнить преобразование байтовой посылки в битовое значение без использования Application Unit Logic ABL/S 2.1. Нужно для управления клапаном факойла, управляющая величина поступает от тритона с термостатом 6327 (байтовая посылка) на блок управления фанкойла LFA/S 1.1 и управляет вентиляторами и клапаном на фанкойле. Но выход блока управления подключенный на клапан при приеме байтового значения будет в режиме PWM, а необходимо просто вкл\выкл. Какие могут быть варианты7
S.Pavel
сообщение 13.9.2010, 11:56
Из: Краснодар
Пользователь №: 62688
Не знаю, есть ли в тритоне такая функция, в Прионе есть: "PWM inverter
Приложение «Инвертирование в широтно-импульсную модуляцию» преобразует 1байтовый входной сигнал в 1битовый сигнал или эквивалентный 1байтовый сигнал с широтно-импульсной модуляцией"
Нужно покопаться в девайсах, возможно в каком-нибудь можно найти подходящий преобразователь.
Гость_Long_*
сообщение 14.9.2010, 10:42
если не трудно, объясните почему вы решили что " выход блока управления подключенный на клапан при приеме байтового значения будет в режиме PWM"?
я в настройках LFA/S 1.1 вижу, что если выход под клапан настроить как "Switch Actuator" (закладка General), то он будет НО или НС ... вроде то что надо?
Сообщение отредактировал Long - 14.9.2010, 10:45
AndyTrof
сообщение 15.9.2010, 9:21
Из: Донецк
да, но если Switch Actuator, на него нужно подавать битовое значение. А битовое будет если термостат настроить на режим вкл/выкл, при этом автоматического управления вентиляторами на фанкойле не получится, нужно будет вручную скорости переключать.
Проблема решена - PWM на клапан конвертора это нормально. Время цикла ШИМ большое и клапан инерционный, поэтому будет плавное закрытие и открытие клапана.
Всем спасибо за ответы.
Гость_Long_*
сообщение 15.9.2010, 9:42
понял что проблему решили, но все таки напишу свой вариант, может пригодится когда ...
1. Как я писал в предыдущем посте выход под клапан настроить как "Switch Actuator"
2. На вкладке Fan включить статус "Status Fan ON/OFF". При этом появляется объект для привязки с таким же названием.
3. "Status Fan ON/OFF" привязываете к входу "Valve" через произвольную группу.
И все
Теперь клапан будет открываться при включении вентилятора на любую скорость, и закрываться при полном выключении вентилятора.
С уважением
Павел
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:47
