> Водяное отопление для теплицы, Нужен дельный совет
Гость_Teplicin_*
сообщение 13.9.2010, 19:46
Всем доброго времен суток!
Есть теплица общей площадью 150 м2, крыша из поликарбоната, бока на зиму обиваются полиэтиленовой плёнкой в два слоя. Нужно сделать водяное трубное отопление. Нужен дельный совет, как подобрать диаметр и общую протяжённость труб, какие должны быть уклоны... если есть методика по расчётам, поделитесь. Спасибо!
Ответов (1 - 6)
Гость_Teplicin_*
сообщение 14.9.2010, 0:11
А в ответ тишина! Специалисты тут есть, кто сможет поделиться дельным советом или нет?
old_iva
сообщение 14.9.2010, 12:36
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
В принципе вопрос не сложный, но и не простой.
Начать нужно с определения количества тепла (тепловой нагрузки Вашего объекта). Определить источник теплоснабжения. Определится с температурным графиком внутренней системы и только затем можно подбирать схему разводки.
Литература: Манюк Справочник по наладке тепловых сетей. Лямин. Проектирование и расчет конструкций тепловых сетей. Николаев Справочник проектировщика тепловых сетей. ну и т.д.
Studentik
сообщение 15.9.2010, 11:33
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Поиск рулит темы по теплицам поднимаются раз в месяц, а то и чаще. Складывается впечатление, что в стране подъем тепличного строительства smile.gif.
motov
сообщение 20.9.2010, 9:58
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Сложно на пальцах за две минуты объяснить, что на глаз это не делается, что нужен детальный расчет
motov
сообщение 20.9.2010, 10:11
Из: Тула
Посмотрите СНиП 2.10.04-85 Теплицы и парники а также "Пособие по проектированию теплиц и парников": (к СНиП 2.10.04-85) /Гипронисельпром. - М.: Стройиздат, 1988.
motov
сообщение 20.9.2010, 10:17
Из: Тула
Вот когда то подымал аналогичный вопрос
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47774
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:14
