> АПТ без узла управления
BBP
сообщение 14.9.2010, 8:56
Пользователь №: 7185
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, существует ли система автоматического пожаротушения без узла управления. Если в сети водопровода достаточно давления, можно же установить задвижку с эл. приводом и реле отвечающее за перепад давления и открытие задвижки во время пожара.
Ответов (1 - 17)
BTS
сообщение 14.9.2010, 9:14
Пользователь №: 39493
Пункт 5.8.7 СП5.13130.2009 предусматривает возможность применения сертифицированного сигнализатора потока (СПЖ) в узлах управления спринклерных установок вместо сигнального клапана. Электрозадвижка не нужна. Подключение к сети горводопровода до водомерного узла.
BBP
сообщение 14.9.2010, 9:35
в случае, если насосная станция не нужна (достаточно напора в сети), обязательна ли установка УУ или СПЖ?
BTS
сообщение 14.9.2010, 10:16
Да. Для получения сигнала о пожаре.
BBP
сообщение 14.9.2010, 10:53
сигнал о пожаре подаёт пожарная сигнализация. этого не достаточно?
дмитрий01
сообщение 14.9.2010, 11:15
Пользователь №: 18901
Установка УУ не обязательна, вместо него можно СПЖ
Sindarkon
сообщение 14.9.2010, 12:22
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Когда у Вас ороситель стремянкой раздолбают, Вы об этом как узнаете? А ведь владелец стремянки вполне может по-тихому сделать ноги.
kostetych
сообщение 7.10.2010, 16:09
Пользователь №: 20408
Если сигнал подает пожарная сигнализация и система дренчерная сухотрубная, тушение насосом от резервуара можно обойтись просто электрозадвижкой в качестве УУ?
Сообщение отредактировал kostetych - 7.10.2010, 16:23
дмитрий01
сообщение 7.10.2010, 16:34
так же установку СДУ никто не отменял
по опыту скажу что электрозадвижки не надежны, просто через некоторое время у нас на объекте не одна не открылась (не в качестве УУ) да и в место УУ ставить эл. задвижку считаю неправильным. ИМХО
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 8.10.2010, 8:45
Я невстречал. Если давление достаточно не ставятся насосы, А УУ управления ставятся.
Задвижка с эл. приводом устанавливается на ВПТ отдельное от АПТ.
kostetych
сообщение 8.10.2010, 9:48
Посмотрел дренчерные УУ TYCO - там в схеме с электропуском задвижка перед клапаном в нормальном положении закрыта. Или это ошибка и задвижка должна быть открыта, или они не показали что там электропривод или я чего-то не понимаю.
ссылка
Сообщение отредактировал kostetych - 8.10.2010, 9:49
Sindarkon
сообщение 8.10.2010, 11:13
Из: Питера
дмитрий01
А BBP про него что-то нигде не упоминает и предлагает фиксировать пожар сигнализацией.
Так-то, конечно: СПЖ, задвижка, пара манометров - вот и узел управления готов.
B747
сообщение 8.10.2010, 14:47
Из: Riga
Пользователь №: 5557
ссылка
Это опечатка. Задвижка нормаль открыта. Брошюра, которую вы смотрите не оригинальная TYCO, а поделка Огнеборца.
kz_aika
сообщение 11.10.2010, 14:14
Пользователь №: 72143
обязательна ли установка жокей-насоса для автоматического пожаротушения?
Гость_Алексей ВК_*
сообщение 11.10.2010, 14:27
Да если у вас спринклерная система водозаполненная. Если сухотруб то вместо жокей компрессор
sol
сообщение 12.10.2010, 9:13
Пользователь №: 8306
и в случае если используются насосы-повысители.
При отсутствии насосной станции, жокей-насос не требуется.
sol
сообщение 12.10.2010, 9:19
у меня к этой цитате есть еще другой вопрос.
В случае сухотруба, может есть смысл использовать жокей-насос для поддержания давления в напорных трубопроводах (до узлов управления). Утечки в арматуре насосной станции тоже возможны, компенсировать их основным насосом возможно не совсем рационально. У кого какой опыт имеется?
falc0n
сообщение 20.10.2010, 16:46
Пользователь №: 60935
автор имеет ввиду спринклерную воздухозаполненную автоматическую установку водяного пожаротушения. для поддержания давления в сухотрубе - компрессор. что будет делать жокей тут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:40
