> Жилой дом 17 эт. с подземным паркингом
ironserg
сообщение 14.9.2010, 11:42
Из: Морква
Пользователь №: 11139
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Выкладываю на критику проект жилого 17-ти этажного дама с 2-мя подземными автостоянками (СТАДИЯ П).
Хотелось бы выслушать замечания по проекту, особенно волнует автоматическое пожаротушение, делал 1-й раз.
Young
сообщение 14.9.2010, 12:12
Из: Мск
Пользователь №: 8532
оформлено симпатично, основной вопрос - как у вас сочетаются п.6.7* СНиПа внутрянки и однозонное водоснабжение при перепаде по отметкам более 50м?
Сообщение отредактировал Young - 14.9.2010, 12:14
ironserg
сообщение 14.9.2010, 12:25
Из: Морква
т. е. на техническом этаже объединять нужно В1 с В1, а В2 с В2?
Young
сообщение 14.9.2010, 12:53
Из: Мск
двузонное водоснабжение должно быть, чтобы гидростатический напор на нижнем приборе был менее 45м. о чем и говорит снип. На АПТ кстати 2 ввода для насосов надо.
OlgaO
сообщение 14.9.2010, 12:57
Пользователь №: 1227
Цитата(Young @ 14.9.2010, 13:53) *
двузонное водоснабжение должно быть, чтобы гидростатический напор на нижнем приборе был менее 45м. о чем и говорит снип. ...
Young,прокомментируйте тогда, пожалуйста, это:
"5.4. Для обеспечения нормативных требований в части допустимых давлений воды у санитарно-технических приборов, рационального использования воды и энергетических ресурсов необходимо предусматривать:
однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регуляторов давления (КРД) в жилых домах до 17 этажей включительно для поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах холодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов;
зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах выше 17 этажей, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;"
МГСН 3.01-01
Young
сообщение 14.9.2010, 13:04
Из: Мск
мне коментировать нормативы рано пока еще, тут МГСН против СНиПа. Надо смотреть где объект.
ironserg
сообщение 14.9.2010, 13:47
Из: Морква
так как делать то, оставить как есть или не надо объеденять В1 с В2?
Young
сообщение 14.9.2010, 14:07
Из: Мск
Я вам не о разъединении/объединеии систем говорил, а про зонный водопровод. Ольга указала что на зоны делить не надо. Про объединение систем ничего сказать не могу, так как цифр расходов и напоров в вашем файле нет.
ironserg
сообщение 14.9.2010, 14:10
Из: Морква
а по автоматическому пожаротушению как выполнено, всмысле схема, разводка7
Young
сообщение 14.9.2010, 14:14
Из: Мск
диаметров нет, на схеме один ввод, а надо два. Подробнее не смотрел. На водомере если АПТ до счетчика нужна буферная зона иначе вода протухать будет.
ironserg
сообщение 14.9.2010, 14:17
Из: Морква
что такое буферная зона7
MegaVert
сообщение 14.9.2010, 14:26
Пользователь №: 13433
А зачем Вы стояки В2 с В1 кольцуете по верху?
По прокладке магистральных трубопроводов В2, Вам нужно кольцо выполнить, а у Вы его не замкнули.
А что у Вас находится между осями 3 и 4 ? Такое чувство что ось 3 и ось 4 это одно и то же.
В1 по подвалу Вы можете и в одну линию проложить. Зачем Вам вторая?
ironserg
сообщение 14.9.2010, 14:29
Из: Морква
оси 3 и 4 это примыкание стен, здание целиковое.
Young
сообщение 14.9.2010, 14:43
Из: Мск
запитайте унитаз через счетчик, это и будет буферная зона, так в ту водоканал пишет.
ironserg
сообщение 14.9.2010, 14:50
Из: Морква
smile.gif))
ironserg
сообщение 15.9.2010, 9:58
Из: Морква
про сплинкеры короче некому ничего добавить...
Young
сообщение 15.9.2010, 10:45
Из: Мск
вы бы для начала название правильно писать научились...
что там добавлять если диаметров нет, расчеты никто делать не станет с нуля, схема насосной с одним вводом?
ironserg
сообщение 15.9.2010, 11:49
Из: Морква
схему исправил...
rinatbay
сообщение 15.9.2010, 14:25
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
А разве можно из К4 в К2 сбрасывать без очистки?
ironserg
сообщение 15.9.2010, 15:51
Из: Морква
какая очистка? К4 это дренажная канализация от трапов установленных в вент камерах...
aleksey_v
сообщение 15.9.2010, 23:15
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Химки, значит. МГСН в топку, стало быть.
Водомер могут не пропустить: обычное его место - за первой же стеной.
Планы сетей на стадии П - роскошь, афаик. Условные обозначения не везде. Много чего начерчено в нулевом слое - буэ.
ironserg
сообщение 16.9.2010, 9:47
Из: Морква
в экспертизе не на слои будут смотреть, а на грамотность принятых решений
Young
сообщение 16.9.2010, 12:17
Из: Мск
как это афаик? А 87 постановление требует как раз таки планы.
Вот в связи с тем, что МГСНом теперь не прикрыться, я бы делал зонное водоснабжение, но это ИМХО.
aleksey_v
сообщение 16.9.2010, 22:54
Young, я полагал, что в экспертизу достаточно представить планы сетей снаружи и что по внутрянке можно ограничиться принципиальными схемами, т.е. не вдаваться в детали по разводке труб по планам этажей.
Young
сообщение 17.9.2010, 7:36
Из: Мск
С выходом того самого приснопамятного постановления #87 планы для внутрянки стали обязательны, так же как и принципиальные схемы. smile.gif
ironserg
сообщение 17.9.2010, 10:01
Из: Морква
абсолютно верно, был случай у меня - защищал проект в экспертизе детский сад помнится тоже стадия "П" и чё то там не хватало, я эксперту говорю "ну это же стадия проект", на что мне отвечают - "молодой человек, как правило стадии проект нету, есть проектная документация "ПД" по которым можно выполнять монтаж".
Вот в принципе и всё...
nadin_tim
сообщение 9.11.2011, 12:09
Пользователь №: 68032
1
Сообщение отредактировал nadin_tim - 9.11.2011, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 20:45
