> Конвертер RS485 в RS422
Hatoy
сообщение 14.9.2010, 15:33
Пользователь №: 21069
Есть мастер с RS485 и слэйв с RS422.
Просто скрутить провода на мастере не получается, связь глючит.
Конвертер 422/485 как оказывается не так просто найти.
А то, что называется репитерами, это и есть репитеры:
I-7510A - прямо указано, что не допускается совмещённый режим работы
TCC-120 - прямо не запрещено, но указано для "правильной" передачи данных необходимо настройки портов сделать одинаковыми.
ADAM-4510 - прямо ничего не сказано, но уж больно модуль на I-7510A похож.
Как же задачка решается? Неужели два конвертера через RS232 городить?
Сразу скажу ни слейв, ни мастер других интерфейсов не имеют. Емеем то, что имеем.
Ответов (1 - 16)
Гость_SAM_*
сообщение 14.9.2010, 19:04
А может всетаки остановиться на RS422 ?
LordN
сообщение 14.9.2010, 19:24
а разве 422й это не 232й, только вид в профиль?.. судя по описалову это так и есть...
например
http://pinouts.ru/Converters/rs422_cable.shtml
подтверждает этот тезис.
наверняка какие-нить из 485-232 можно "в лоб" юзать как 485-422
или вот
Анатолий1
сообщение 14.9.2010, 20:20
Пользователь №: 2964
422:2 -ва 485. В первом приближении.
А есть еще и "токовая петля".
Hatoy
сообщение 15.9.2010, 8:40
Что характерно на импортном сайте MOXA TCC-120 называется конвертер/репитер.
Будем пробовать.
cauto
сообщение 15.9.2010, 9:00
Пользователь №: 35184
У мастера 485-й четырёхпроводной? Если нет, то вряд ли получится.
vguard
сообщение 15.9.2010, 11:47
Пользователь №: 61008
Если протокол обмена предполагает дуплекс, то по 2-х проводке схема работать не будет по очевидным причинам.
LordN
сообщение 15.9.2010, 12:16
Не-а! Это совсем разные весчи!
san
сообщение 15.9.2010, 12:36
Из: Киев
Пользователь №: 14316
Цитата(LordN @ 15.9.2010, 12:16) *
- диференциальный(симметричный) метод передачи у 422/485, асимметричный у 232
- уровни сигналов разные
- требования к передатчикам (на 32 приемника 12 кОМ у 485, 10 приемников у 422, 1 в 232)
и еще многое другое
нужно знать поддерживает ли 485 устройство дуплексный режим
Анатолий1
сообщение 15.9.2010, 12:48
А как так может быть?
485 - полудуплекс по умолчанию.
LordN
сообщение 15.9.2010, 13:08
наерна имеется ввиду "вывернутые" дивайсы с третьим проводком типа корригиного
Skif_Sib
сообщение 15.9.2010, 13:37
Пользователь №: 34662
Есть прикольная история на эту тему. Как то ставили мы SPEED DOME камеры на объкте. Ну камеры под 100 т.р. стоили. Они принимали команды от пульта по РС-485/422. Пульт передочавал РС-485. Физика была на полевике реализована. Вобщем приходят с двух камер 1 провод 2 жилы- ну куда их поключать монтажникам? Правильно - на 12В! Спалили мне камеры. На платах интерфейса - следы пробоя.
Вот тогда и всплыла суть 485 и 422. В протоколе 422 прием и передача разделены. Т.е. есть возможность работы на полном дуплексе. Физика 485 и 422 одна и таже . Так что я перекинул с провода со сгоревшей пары клемм на живую. И камеры закрутились, т.е. стали принимать сигналы, правда, передавать не могли, но им и не требовалось. Так я спас для конторы 200 т.р.
san
сообщение 15.9.2010, 13:58
Из: Киев
Физика немного разная. Передатчики 422 рассчитаны только на 10 приемников+120Ом, а 485 на 32+2*120 Ом.
422 работает только в дуплексном режиме, тогда как 485-й имеет дополнительный сигнал, управялющий режимом прием/передача. Некоторые реализации 485-го дают возможность работать в дуплексном режиме, не отключая приемник.
Кидаю файл.
san
сообщение 15.9.2010, 14:04
Из: Киев
Даже если 485-й трансивер работает в полудуплексном режиме, то теоретически, имеяя отдельные ноги на прием и передачу, можно соеденить с 422-м. Но при этом 422 должен молчать, при приеме.
Анатолий1
сообщение 15.9.2010, 16:03
Да, уж!
А кто видел "крайние" книги МККТТ?
Типа там: красная, белая, синяя.
А, наверное бы, следовало!
Bizzy D
сообщение 16.9.2010, 9:41
Пользователь №: 10193
Если автору темы ещё интересно, то в аналогичной ситуации TCC-120 работал как надо.
Hatoy
сообщение 16.9.2010, 16:19
Всем спасибо!
Bizzy D отдельно!
Сообщение отредактировал Hatoy - 16.9.2010, 16:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 10:50
