> Вентиляция цеха брикетирования, материал для брикетирования - солома
Dr Александр
сообщение 14.9.2010, 16:56
Пользователь №: 53471
Есть цех брикетирования (брикетируют - солому) с технологическим оборудованием, оснащённым устройством вентиляции, пылесборниками и др.,(к сожалению подробной информации нет), цех 24х18м V=3200м3/ч, обслуживающий персонал - 4-5человек. Подскажите, какую применить вентиляцию для самого цеха. Или какие нормы воздухообмена для подобного рода помещений.
Заранее благодарен.
Странная Белка
сообщение 17.9.2010, 16:49
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Нужна технология. Без нее все предположения - пальцем в небо.
Dr Александр
сообщение 17.9.2010, 17:12
Спасибо, вот только сегодня вёл беседу с технологом, говорит что в составе оборудования включены циклоны, пылесборники и "всё-всё-всё". А что касается самого помещения, неужели нет необходимости организовывать общеобменную вентиляцию??!!?? Всётаки в цеху люди работают.
сообщение 17.9.2010, 17:34
Вытяжку надо компенсировать притоком. А вот места куда подавать приток нужно привязать к технологии и рабочим местам.
Зольников Михаил
сообщение 19.9.2010, 20:34
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Мысль вслух: если бы я делал проект, то поставил бы на вытяжке взрывозащищенный вентилятор - на мельзаводах от любой искры может быть взрыв, а тут - солома, органика, МО не все улавливают... "Береженного бог бережет"
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 13:59
