> Предотвращение от пневматического удара турбинного газового счетчика
Kotelok
сообщение 15.9.2010, 8:22
Пользователь №: 54611
Господа, подскажите пожалуйста существует ли система или оборудование для предотвращения воздействия динамического давления газа (пневмо удар) на турбинку газовых счетчиков при открытии газового клапана в автоматическом режиме.
Veron
сообщение 15.9.2010, 8:37
Из: Владимир
Пользователь №: 26106
Защита турбинных счетчиков? Случайно с ротационными не перепутали?
Kotelok
сообщение 15.9.2010, 8:47
Да именно турбинных, вопрос возник из-за автоматического подъема электромагнитного клапана, при подъеме возникает разность давлений и соответственно пневмо удар, что разрушает турбинку счетчика, просто раньше в ручную взводили клапан (в случае аварии, пропадании напряжения тд. тп.) с предварительным закрытием шарового крана на вводе газопровода в котельную, а затем плавно в ручном режиме открывали шаровый кран, что предотвращает резкое динамическое воздействие. а теперь хотят сделать это в автоматическом режиме , т.е. плавного открытия не будет.
boy
сообщение 15.9.2010, 9:00
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 64068
а что мешает поставить задвижку с электроприводом вместо шарового крана?
Kotelok
сообщение 15.9.2010, 9:05
Задвижка с электро-приводом не поможет, потому , что клапан срабатывает при пропадании напряжения, и автоматически взводится при возобновлении электроснабжения или при переходе на резервное питание (ДГ).
Veron
сообщение 15.9.2010, 9:06
Из: Владимир
Существуют рекомендации для защиты от пневмоудара счетчиков RVG (правда ротационных, но не суть), путем применения клапанов электромагнитных с медленным открытием (те, которые на вводе в котельную) фирмы Kromschroeder, марки VAS..L и моторных клапанов VK или VK..H.
И просветите, пожалуйста, у каких турбинных счетчиков (марку или производителя, если не трудно) существует данная проблема?
Kotelok
сообщение 15.9.2010, 9:12
Слышал, что есть клапан который плавно взводится, но пока не могу ни чего найти...
Счетчики турбинные СГ-16МТ-..., заказчик в тех задании прописал..
Спасибо за информацию про клапаны!
Kotelok
сообщение 15.9.2010, 9:34
Спасибо Вам большое за информацию, очень помогло!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 9:02
