Установка чугунного люка на колодец, Как правильно установить тяжёлый чугунный канализационный люк на колод |
Гость_lsn_*
15.9.2010, 12:31
Подскажите, пожалуйста, как правильно установить тяжёлый чугунный канализационный люк на колодец
Ответов
(1 - 24)
15.9.2010, 12:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
джамшута какого-нить позовите, он вам расскажет, покажет и заодно установит )))
15.9.2010, 13:55
Из: Львов
Пользователь №: 919
А Вам зачем устанавливать. Для этого есть монтажные организации, которые монтируют ЗВК сети. Они в этом получше разбираются. Или книжечки умные возьмите типа инструкции по монтажу. и там все подробно описано.
Гость_lsn_*
15.9.2010, 14:09
Цитата(даниил @ 15.9.2010, 18:54)  джамшута какого-нить позовите, он вам расскажет, покажет и заодно установит ))) Чтобы это значило? Объясните пожалуйста. Я обратился за помощью, однако... Смотрите фото 2, ставили "джамшуты" и фото 3, что от люка осталось, а их 30. Цитата(vod30 @ 15.9.2010, 19:55)  А Вам зачем устанавливать. Для этого есть монтажные организации, которые монтируют ЗВК сети. Они в этом получше разбираются. Или книжечки умные возьмите типа инструкции по монтажу. и там все подробно описано. - это и устанавливают монтажные организации, результат на фото...
15.9.2010, 14:43
Пользователь №: 55367
Гость_lsn_*
15.9.2010, 15:45
Цитата(Алекс_Кок @ 15.9.2010, 20:43)  ..... Огромное спасибо! Что и требовалось нам. На фото 2 видно, что люк на опорном кольце лежит не корпусом (обечайкой) как на чертеже, а внешним хрупким кольцом. Наехал микрогрузовик и результат на фото 3.
Сообщение отредактировал lsn - 15.9.2010, 15:55
15.9.2010, 16:59
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(lsn @ 15.9.2010, 16:45)  На фото 2 видно, что люк квадратный, а у вас круглый.
15.9.2010, 17:13
Цитата(lsn @ 15.9.2010, 16:45)  Наехал микрогрузовик и результат на фото 3. может вам тогда заложить "ТМ"- магистральный люк
15.9.2010, 17:20
Из: Красноярск
люка бывают - круглые, квадратные и магистральные. грузовики есть - микрогрузовик и ГРУЗОВИК!!!  тогда у равшана спросите )))
Сообщение отредактировал даниил - 15.9.2010, 17:20
15.9.2010, 17:35
человеку посоветовал заменить люк "Т" на "ТМ" т.к у магистрального нагрузка на люк больше...
15.9.2010, 20:21
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
а я советую тему в мусорку отправить, а автору менять специальность(правда не знаю какая она у него  ).
15.9.2010, 21:10
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Правильно заданый вопрос содержит в себе часть ответа. Как установить люк? - молча, например. Можно поохать, если невмоготу. Корректный ответ, согласитесь? Пост за номером пять хорош, но, если вы продвинутый житель мегаполиса, в чертежах не хватает самой малости - опорной плиты под люк.
15.9.2010, 21:31
Все не так и все неправильно!!! Ищите в ПО на люк файл экзешный и кликаете левой кнопкой два рАза. Сеть то у вас на балансе хоть?
Гость_lsn_*
16.9.2010, 3:21
Цитата(Алекс_Кок @ 15.9.2010, 23:13)  может вам тогда заложить "ТМ"- магистральный люк Вся проблема, повторяюсь (фото 2), в том, что люк лежит на опорном кольце не корпусом как на вашем чертеже, а хрупким внешним кольцом, на которое вся нагрузка... От вас получил нужный нам ответ, ещё раз спасибо.
16.9.2010, 4:17
Из: Красноярск
Цитата правда не знаю какая она у него да, isn, а какая у Вас должность? неужели технадзор заказчика?
16.9.2010, 8:13
Эээ, получается, или обечайку положили не по центру, или "опорное кольцо" диаметра большего, чего нужно?
16.9.2010, 8:55
полуинтеллигент
а мне рисунок очень понравился - правильно\неправильно
Гость_lsn_*
16.9.2010, 13:26
Цитата(даниил @ 16.9.2010, 10:17)  да, isn, а какая у Вас должность? неужели технадзор заказчика?  -простой Советский парень...
16.9.2010, 13:57
"Дырка" в плите "родной" под люк стандартная. Если самоделка и люк так ложится, то и люк не виноват. Хотя отчасти равность отметок поверхности и люка спасают(но лишь отчасти). С какой помойки плиты такие взялись спрашивать видимо риторически. Если есть запас по высоте, то подбетонировать опорные кольца можно.
Гость_lsn_*
16.9.2010, 14:48
Цитата(инж323 @ 16.9.2010, 19:57)  Если есть запас по высоте, то подбетонировать опорные кольца можно. - так и решили сделать.
16.9.2010, 16:04
Цитата(lsn @ 16.9.2010, 15:48)  - так и решили сделать. Вот и нашелся файл экзешный.  Плиты самопальные?
Гость_lsn_*
17.9.2010, 4:16
СПАСИБО ВСЕМ!
До встречи.
-Не было, нет и не будет на земле всё знающего, всё умеющего человека, только БОГ. (LSN)
25.2.2012, 19:30
Из: Тула
Пользователь №: 141570
Доброго дня. Если ещё остались вопросы по этой теме, то на нашем сайте есть информация об установке чугунных люков. С уважением, СантехТула.
Сообщение отредактировал СантехТула - 25.2.2012, 19:31
25.2.2012, 21:06
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Э, братец, это реклама.
26.2.2012, 0:51
Бездарная причем.
