Увлажнитель для дома и квартиры., Расчёт и подбор технологии увлажнения |
26.2.2005, 19:40
интересующийся
Пользователь №: 64
Всегда я благополучно переубеждал заказчиков, желающих в доме или квартире поставить канальный увлажнитель, совмещенный с вентиляцией, что это не будет хорошо и перенаправлял на бытовые(комнатные) модели. А вот тяжелый случай. Не желает он таскаться по всем 15 комнатам и доливать воду а также менять фильтры. :wacko: Вот вопрос. Существуют ли модели производительностью от 1кг/час с подключением к водопроводу? Лучше бы паровые.
Ответов
(1 - 29)
27.2.2005, 10:32
Цитата(Prasolov @ Feb 26 2005, 22:41 ) Всегда я благополучно переубеждал заказчиков, желающих в доме или квартире поставить канальный увлажнитель, совмещенный с вентиляцией, что это не будет хорошо и перенаправлял на бытовые(комнатные) модели. А вот тяжелый случай. Не желает он таскаться по всем 15 комнатам и доливать воду а также менять фильтры. :wacko: Вот вопрос. Существуют ли модели производительностью от 1кг/час с подключением к водопроводу? Лучше бы паровые. странно вы поступали  , если есть общая приточная вентиляция и вся аппаратура управления и убеждать клиента...? да есть конечно, с аналоговым 0...10В управлением, хоть 0 хоть 10кг/час... единственно, для управления желательно использовать каскадный регулятор с двумя датчиками влажности, на подаче(ограничительный) и на вытяжке(главный). хотя можно обойтись и одним.
27.2.2005, 10:39
Пользователь №: 476
Действительно странно что вы так делали, ведь единственные недостатки канальных увлажнителей это их цена и трудность грамотного монтажа. А модели существуют какие захотите!
27.2.2005, 19:13
интересующийся
Пользователь №: 64
Цитата да есть конечно, с аналоговым 0...10В управлением, хоть 0 хоть 10кг/час... Цитата А модели существуют какие захотите! Посыпаю голову пеплом и рву волосы везде, где они есть. Подскажите модельку для канала 250мм или хотя-бы до 400х200мм. А странно поступаю потому-что не хочется ремонт комнаты делать за свой счет. Поясняю: типовая схема для 95% реализованных проектов - приточный воздух подается в канальные блоки кондиционера. Я не могу заставить заказчика зимой включать внутр. блоки на режим вентиляции. Расход воздуха для вентиляции жилья несопоставим с расходом кондиционирования (на который рассчитаны решетки или др. девайсы). Никакого перемешивания не будет, влажный воздух поднимется вверх и получу я в этом случае локальное увлажнение потолка. А из чего он будет сделан я не знаю. Может и не так все страшно, но неохота почему-то пробовать.
27.2.2005, 20:02
[quote=Prasolov,Feb 27 2005, 22:14 ] [QUOTE]....А странно поступаю потому-что не хочется ремонт комнаты делать за свой счет. Поясняю: типовая схема для 95% реализованных проектов - приточный воздух подается в канальные блоки кондиционера. Я не могу заставить заказчика зимой включать внутр. блоки на режим вентиляции. Расход воздуха для вентиляции жилья несопоставим с расходом кондиционирования (на который рассчитаны решетки или др. девайсы). Никакого перемешивания не будет, влажный воздух поднимется вверх и получу я в этом случае локальное увлажнение потолка. А из чего он будет сделан я не знаю. Может и не так все страшно, но неохота почему-то пробовать. [/quote]  ну, на этот случай можно блокировать работу увлажнителя при выключенном вентиляторе кондиционера... хочешь увлажнится - включай кондишн, не хошь - как хошь
28.2.2005, 11:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318
Prasolov Могу посоветовать пароувлажнитель Defensor Mk5 производительность которых от 4 до 83 кг/ч. Только для него нужна канализация из чугуна или термостойкой пластмассы т.к. температура дренажа от 60 до 100 гр.
28.2.2005, 22:53
Пользователь №: 476
Я рекомендую Пароувлажнители Condair CP2 производительность: от 1 до 360 кг/час, очень приличные аппараты, сам имел опыт установки таких аппаратов, очень мне понравилась компоновка внешний вид и т д очень приятно работать с такими аппаратами, одна была неприятность что инструкция была к нему только на Немецком, к сожалению знаю только Английский, но со словарем справился! при установке правда много всяких нюансов но я думаю при грамотном подходе все можно предусмотреть! а для совмещения пароувлажнения и кондиционеров практически все производители предусматривают опциональные адаптеры (релюшки) совмещения ( сам такие покупал на Daikin ) на митсу правда приходилось ставить неродные, но выход на такие реле с вентилятора есть у всех моделей!
2.3.2005, 9:59
интересующийся
Пользователь №: 64
Спасибо за подсказки. Все-таки не избежать отдельных девайсов для ПВ. Архитекторы(дизайнеры) к этому оч недобро относятся. Но тут, действительно нужно выбирать: или ставить бытовые увлажнители (доливать воду и менять картриджи) или гонять все внутр блоки на вентиляции (шум, ресурс вентиляторов) или разводить приток независимо и выносить этот выбор на суд заказчику. А описания на Defensor Mk5 и Condair CP2 нашлись на сайте Арктики.
4.3.2005, 10:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 318
Руководство к Defensor Mk5 1,89 МБ
Гость_ASD_*
29.3.2005, 13:56
Уважаемые господа! Если у кого имеется документация по типам, конструкциям, принципам работы пароувлажнителей для систем центрального кондиционирования поделитесь ПОЖАЛУЙСТА. Интересует любая информация.
Гость_Гость_Алексей_*
29.3.2005, 15:21
У меня к сожалению нет под рукой, но посмотрите у компании Petorospek, у них раньше были статейки про это дело, и оборудованим они торговали. А нет есть уменя файлик и кстати из АВОКа. Держи!
29.3.2005, 17:01
Пользователь №: 26
Чего-то на русском мне у себя не найти...
1.4.2005, 10:23
Участник
Пользователь №: 153
Люди. Подскажите пожалуйста, кто занимается пароувлажнителями GYGROMATIK в Москве? Конкретно интересует покупка электродов для 6.60 EMP. Или подскажите по каким телефонам сейчас находится Климат Проф в Москве. В инете на разных сайтах разные телефоны, но ни по одному из них Климат Проофа нет  Профессионально следы заметают.
Гость_Zum_*
1.4.2005, 10:42
телефон Климат проф (812) 324 6902 москва 9762318,9760013,9762055
1.4.2005, 12:22
Пользователь №: 26
Hygromatik это увлажнитель Spirax Sarco, продает их оборудование в Москве Ансидин:
www.ansidin.ru
10.6.2005, 13:19
Пользователь №: 73
Подскажите какой увлажнитель (по принципу дейстсвия и производитель) выбрать для приточки коттеджа. И как правильно организовать увлажнение.
Гость_Mifune_*
13.6.2005, 11:41
Господа такая же проблема. С ума посходили все от этого увлажнения. У меня в 4х последних котеджах, Заказчики хотят увлажнение. Господа дайте + и - увлажнения. Всем спасибо.
13.6.2005, 15:42
знаю только электродные парогенераторы и слыхал про сотовые увлажнители. с парогенераторами, наверно, всем все понятно? плюсы - не будет плесени и микроорганизьмов и простота управления и обслуживания, минусы - высокое энергопоребление и периодически надо менять бачки с электродами. про сотовые как-то на аирконе говорил Андронов - поспрошайте его. бывают еще оросительные камеры, видел пару раз, минусов больше чем достоинств, никогда не предложу кленту.
Гость_Гость_Татьяна_*
15.6.2005, 16:54
Я в коттеджах ставлю увлажнители фирмы CAREL - паровые увлажнители с погружными электродами серии humiSteam. Увлажнитель можно ставить непосредственно в помещение, воздух которого нужно увлажнить. Но как правило нужно увлажнить воздух нескольких помещений коттеджа и поэтому можно подавать водяной пар в воздуховод приточной вентиляции, по которому увлажненный приточный воздух далее подается во все помещения.
Гость_ученик_*
17.6.2005, 17:06
Для коттеджей лучше использовать паровой увлажнитель, так как его проще устанавливать и обслуживать. А самое главное для него не нужно делать подготовки воды. Но один существенный минус у него баки -расходный материал, так что получается 1 бак на 1 год.
17.6.2005, 17:41
Пользователь №: 26
У кого-то баки расходный материал, а у кого-то и нет. У меня например расходный материал - электроды - в среднем один комплект на один год, а то и реже. Производитель Armstrong Intl.
Гость_Масик_*
20.6.2005, 12:27
Уважаемые господа, вполне приличными считаются системы DAN FUGT, я так понимаю, в основном люди хотят ставить увлажнение в оранжереях. DAN FUGT (Дания). Оборудование прямого увлажнения. Используются в промышленности (полиграфическая, текстильная, деревообрабатывающая, автомобильная), оранжереях и пр. Поставляются модификации форсунок для открытой установки, установки в камеры увлажнения вентиляционных установок и в воздуховоды. Системы увлажнения (по желанию Заказчика) комплектуются системой водоподготовки. А также подойдут пароувлажнители CAREL, производительностью от 0,8 до 90 кг/час.
Гость_Гость_ALEXK_*
22.6.2005, 16:48
Господа, имеется помещение коттеджа V=225 м3 в котором требуется поддерживать темперетуру 20-22 С и отн. влажность 45-55% круглогодично. Расход приточного воздуха L=225 м3/ч; теплопритоки Q=4500 Вт; влагоизбытки W=200 г/ч. Вопрос заключается в следующем - если потребуется увлажнение в летний период года и одновременное охлаждение до требуемой температуры могу ли я предварительно увлажнненный парогенератором воздух от приточки присоединить на подмес канального кондиционера, часть влаги естественно будет конденсироваться, но как посчитать сколько и вообще реально ли поддерживать требуемые параметры с помощью такой схемы? Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой буду признателен за ответы.
Гость_Валенок_*
22.6.2005, 17:22
Летом увлажнение врятли понадобится. А так, для заданных вами параметров, округляю, +21 %50 w = 200г/ч L = 225м3/ч, максимальная влагосодержание притока d=7,2г/кг Это - конденсат при +8,8. Смотреть характеристики кондеров надо. Если не изменяет память, то у них на максимальной скорости обычно температура около того или чуть выше. То есть если не крутить ручку скорости, то Ваша задача решаема, только она уж очень предельная.
PS
Только если Вы в увлажняете перед канальником, то Вам нужно хорошенько перемешать воздух с рециркуляцией . В смысле что нужна не СРЕДНЕЕ влагосодержание в 7,2 , ( в этой трубе 5, а в той 13 )
Гость_Молодой_*
23.6.2005, 11:27
Еще в далеком 1998 году встречались умельцы, которые ставили увлажнители в канальные кондиционеры... и ремонтировали гибсокартонные потолки. До сих пор я не слышал ни об одном успешным эксперименте. Основная проблема это совместить "совсем нечеткую" логику работы канального кондиционера и такую же логику работы увлажнителя. Если эксперимент удастся, сообщите об этом подробно - какой кондиционер, увлажнитель, автоматика и т.п.
Гость_Гость_ALEXK_*
23.6.2005, 13:58
Не хотелось бы экспериментировать т.к. увязать логику управления доводчика и парогенератора действительно довольно сложно. Тут старшие товарищи советуют ставить прецизионник, который будет готовить смесь с требуемыми параметрами и как говориться можно будет спать спокойно. Самый простой вариант. Буду думать.
Гость_Валенок_*
26.6.2005, 22:44
Цитата(Молодой @ Jun 23 2005, 12:27 ) До сих пор я не слышал ни об одном успешным эксперименте. Оросительная камера. Адиабатный процесс.
Гость_Молодой_*
28.6.2005, 9:30
Цитата(Гость_ALEXK @ Jun 23 2005, 14:58 ) Не хотелось бы экспериментировать т.к. увязать логику управления доводчика и парогенератора действительно довольно сложно. Тут старшие товарищи советуют ставить прецизионник, который будет готовить смесь с требуемыми параметрами и как говориться можно будет спать спокойно. Самый простой вариант. Буду думать. Одно из двух - или Вы что-то не поняли или "старшие товариши" совсем устарели. Прецизионник работает на рециркуляцию + 5% свежего воздуха максимум! и ничего он увлажнять не будет. И предназначен этот "шкаф" совсем не для котетжей, а для серверных, у него в 2 раза больше воздухообмен чем у канальника - всех жильцов из коттеджа сдует. Вар.1. - Простой - Делайте приточки с увлажнением и своей автоматикой + вешайте на стены сплиты. Вар.2. - Продвинутый - Центральный кондиционерчик с рециркуляцией и секцией охлаждения и увлажнением.
Гость_Молодой_*
28.6.2005, 9:33
Цитата(Валенок @ Jun 26 2005, 23:44 ) Цитата(Молодой @ Jun 23 2005, 12:27 ) До сих пор я не слышал ни об одном успешным эксперименте. Оросительная камера. Адиабатный процесс. Извените, я Вас не понял. Да, есть оросительные камеры. Да, есть адиабатный процесс. Какой вывод? - Вы реально сделали оросительную камеру с канальным кондиционером или что?
