5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Увлажнитель для дома и квартиры., Расчёт и подбор технологии увлажнения
Гость_Дмитрий Селезнев_*
сообщение 28.6.2005, 9:49
Котедж - это не одно помещение а несколько, любое устройство имеет датчик который устанавливается только для одного помешщения. Для всех помещений сразу нужно ставить датчик в канал и такое же увлажнение.
Такая система все равно может поддерживать заданный параметр, только для одного помещения. В других будет либо больше либо меньше. Да и как заказчик будет контролировать? wink.gif
Гость_Валенок_*
сообщение 29.6.2005, 13:12
Цитата(Молодой @ Jun 28 2005, 10:33 )
Цитата(Валенок @ Jun 26 2005, 23:44 )
Оросительная  камера. Адиабатный процесс.
Извените, я Вас не понял.
Да, есть оросительные камеры. Да, есть адиабатный процесс. Какой вывод?
- Вы реально сделали оросительную камеру с канальным кондиционером или что?
Процесс в принципе возможен. Только сначала отмерить надо (7 раз)
А на Ваш пример с потекшим потолком я могу другой пример
привести :
Мой знакомый случайно в карбюраторный движок дизель залил.
И имел некоторые проблемы.
Значит, его фолькс полное г.. ?
Из кондера иногда течет, ну и что ? Я же сказал что считать надо
какая там смесь получается, до и после, и смотреть какой канальник, с какими характеристиками. Может и неподойдет.
Может раздельно придется делать охлаждение и увлажнение.
Это действительно проще и надежней.
А может не морочить голову себе, и предложить отдельно кондеры
и отдельно приточку с увлажнением. По возможности использовав
общие решетки для успокоения дизайнеров. А с клиентом поговорить,
чайку попить, убедить что летом увлажнение на фик не надо.
Они ж иногда как дети, разузнали где-то про увлажнение,
и давай его зимой и летом.
Тем более что это не больница, не производство супер-пупер с
требованиями для прецезионников.
Гость_Гость_ALEXK_*
сообщение 30.6.2005, 8:36
Это частная коллекция довольно дорогих картин и помещений с поддержанием необходимого микроклимата уже три. Все оборудование придется располагать в цокольном этаже, в силу архитектурных решений разводка по помещениям только воздуховодами. Требование заказчика - на каждое помещение своя система.
Гость_Валенок_*
сообщение 1.7.2005, 14:25
Сообщение #34
Предлагаю Гостя_ALEXKа опустить в котел с кипящим маслом.
Наверное он еще что-нибудь прояснит.
Уже три помещения, картины дорогие.
Не знаю какие общие теплоизбытки, но может водяной охладитель
с чиллером забацать. Тогда можно на выходе иметь и +15..+22 (по расходу). И вопрос где ставить увлажнитель отпадет. (Где хош).
Подмес наружного 10%. Систем три, чиллер один.
PS. Способов много. Главное чтоб результат был.
Гость_Валенок_*
сообщение 1.7.2005, 14:31
Сообщение #35
А для крутизны, и в силу архитктуры ( оборудование в цоколе )
сделать вытесняющую вентиляцию. Под потолок снизу только рециркуляция пойдет. А снизу какая нибудь перфорация ?
Мысли вслух.
Гость_Guest_*
сообщение 1.7.2005, 15:46
Сообщение #36
Поставьте обыкновенный центральный кондиционер и после него паровое увлажнение и не мучайтесь ... какой охладитель вам решать ... rolleyes.gif
AlexSch
сообщение 1.7.2005, 16:10
Сообщение #37
Участник
Пользователь №: 153
Обыкновенный нельзя. Надо со вторым подогревом. Летом сушить придется, а то получите все 60-65% влажности. И покроются дорогие картины черно-зеленой нечистью :wacko: .
Гость_IgorSt_*
сообщение 15.7.2005, 16:07
Сообщение #38
Исходя из опыта, можно сказать, что для бытовых нужд (квартиры с дорогой мебелью, коттеджи и т.д.) в нашей стране стоит закладывать только пароувлажнители. Рынок адиабатического увлажнения для частного использования в России не сформирован, и случаи применения форсуночных камер редки.
В Северо-Западном регионе распространены две марки: упомянутый выше CAREL (Италия), а также AXAIR (Швейцария). Идентичное по ценовому, качественному, функциональному признакам оборудование.
AlexSch
сообщение 18.7.2005, 9:25
Сообщение #39
Участник
Пользователь №: 153
А самое главное для него не нужно делать подготовки воды.
Нужно делать водоподготовку, ой как нужно. Иначе раз в неделю из баков будете накипь ктлограммами высыпать. biggrin.gif
Гость_max.s_*
сообщение 17.2.2006, 17:15
Сообщение #40
Здравствуйте.
Подскажите где можно найти техническое описание на газовый пароувлажнитель CONDAIR GS "AxAir".
Заранее благодарен.
Губкин Андрей 20...
сообщение 17.2.2006, 17:47
Сообщение #41
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
ТУТ.
2 МЕТРА
Прикрепленный файл  ______________2.pdf ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1151
Гудвин
сообщение 18.2.2006, 2:57
Сообщение #42
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757
Goodman начал выпуск.
Пока только на английском.
Через недельку должен прийти контейнер и будет перевод и инструкция на русском.
Увлажнители
Гудвин
сообщение 26.2.2006, 23:33
Сообщение #43
Из: Геленджик
Вся линейка GOODMAN.
Прикрепленный файл  Katalog_Goodman.pdf ( 384,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 494
Гость_Fduch_*
сообщение 21.5.2006, 12:37
Сообщение #44
Посмотрите увлажнители:
Сотовые увлажнители Munters
Паровые увлажнители Vapac
Гость_ss.23_*
сообщение 21.5.2006, 12:55
Сообщение #45
Skaramush
сообщение 11.6.2006, 22:55
Сообщение #46
Лучше поздно, чем никогда. Держите специально для ваших нужд.
Прикрепленный файл  wholehousehumidifiers.pdf ( 213,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 435
Гость_llitonop_*
сообщение 15.10.2007, 10:03
Сообщение #47
В котедже заказчик хочет 2 кратный воздухообмен, охлаждение и увлажение - все это в приточке. т.е. сплиты отпадают, и комнатые увлажнители то же. можно ли сделать так - приточка ( нагрев, охлаждение) , а потом канальный пароувлажнитель? рециркуляцию не хочет. не будет ли проблем с потолком (из за влаги)???
Сообщение отредактировал llitonop - 15.10.2007, 10:05
ivan-l-ing
сообщение 15.10.2007, 13:21
Сообщение #48
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Недавно был на семинаре по увлажнителям вел манагер. Он пиарил эксэир. Сам знаю, что МК5 по сравнению с Ср лучше тем что тены погружные импульсно самочищащиеся, а в Ср все что можно эт только помыть да цилиндр новый купить. Проблему с накипью они на новой серии Ср так и не решили.
Гость_Romanos_*
сообщение 6.11.2009, 10:02
Сообщение #49
Уважаемые коллеги! Срочно нужна помощь! Подскажите, возможна ли установка пароувлажнителей "Carel" по системе "ведущий-ведомый". Если да, то как это осуществить. В инструкциях об этом ни слова.
Skaramush
сообщение 7.11.2009, 14:24
Сообщение #50
Вы какой конкретно пароувлажнитель имеете в виду? Если CompactSteam, то нет.
operatorsd
сообщение 11.3.2010, 11:35
Сообщение #51
Пользователь №: 39640
Здравствуйте.
В квартире устанавливаться система приточно-вытяжной вентиляции с пароувлажнителем.
Подскажите как лучше защитить воздуховоды от конденсата и какие лучше использовать воздуховоды?
Заранее спасибо
Skaramush
сообщение 13.3.2010, 18:53
Сообщение #52
Извините, а почему Вы решили, что будет конденсат?
Гость_mik-izotov_*
сообщение 15.12.2010, 22:51
Сообщение #53
Вопрос? Подобран увлажнитель Carel UR 004 паровой. Подбирали согласно рекомендациям поставщика и расчетам. А влаги как не было так и нет. Приглашали "спецов" Петроспек ныне United Elements, думали не грамотный монтаж. Говорят всё верно. В чём загвоздка? mad.gif
Skaramush
сообщение 15.12.2010, 23:25
Сообщение #54
А немного подробностей можно?
Губкин Андрей 20...
сообщение 16.12.2010, 10:41
Сообщение #55
Для поддержания влажности в конкретном помещении необходимо произвести расчет на подбор вентиляционного оборудования или вернее расчет на количество воздухообмена в помещении в поддержании влажности. Формула имеется в СНиПе 41-01. Относительную влажность в воздуховоде необходимо поддерживать не более 80-90%. Эти же условия необходимо закладывать в расчет . Но отстойники или конденсатосборники и конденсатоотводчики, все равно предусматривать необходимо в воздуховоде.
Гость_mik-izotov_*
сообщение 16.12.2010, 11:09
Сообщение #56
да, конечно можно. Увлажнитель паровой. Стоит два датчика. Один в канале, другй комнатный. Ограничение по канальному датчику 85%, по комнатному 40%. При наступлении холодов влажность падает и держиться на уровне 5 %( показывает комнатный датчик). Думал врет датчик, купил гигрометр психометрический и от компании TESTO. Все приборы показывают одну влажность. Вызвал на объект спецов с Петроспек. Приехали посмотрели увлажнитель сказали ,что он работает отлично, все показатели в норме. Давал просчитывать проетировщикам с разных компаний, которые являються официальными поставщиками оборудования. Говорят всё верно подобрано. Ну а влажность осталась на уровне 5%-!0% при -20 на улице.
Губкин Андрей 20...
сообщение 16.12.2010, 11:16
Сообщение #57
пусть проектировщики сделают расчет воздухообмена. формулу позднее сообщу. Количество воздухообмена явно занижено.
необходимо увеличить воздухообмен в разы.
Const82
сообщение 16.12.2010, 11:26
Сообщение #58
Пользователь №: 4724
А зачем такая большая влажность? Температура подаваемого воздуха на сколько градусов ниже температуры помещения. Я бы предпочел изолировать воздуховод, а не возиться с конденсатом. Кроме прочего это еще и понижает эффективность установки.
Губкин Андрей 20...
сообщение 16.12.2010, 12:12
Сообщение #59
Влажность в помещении хотят 40% температуру не знаю.
Const82
сообщение 16.12.2010, 12:30
Сообщение #60
Если в помещении владность относительная 40%, то зачем в воздуховоде иметь влажность в 2 раза большую. Это имело бы смысл если бы в воздуховоде температура была бы ниже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 14:50
