5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Увлажнитель для дома и квартиры., Расчёт и подбор технологии увлажнения
Губкин Андрей 20...
сообщение 16.12.2010, 12:38
Сообщение #61
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708
Цитата(Const82 @ 16.12.2010, 12:30) *
Если в помещении владность относительная 40%, то зачем в воздуховоде иметь влажность в 2 раза большую. Это имело бы смысл если бы в воздуховоде температура была бы ниже.
вы совершенно не разобрались в этом вопросе, воздержитесь пока от реплик.
Const82
сообщение 16.12.2010, 12:49
Сообщение #62
Пользователь №: 4724
Не вопрос, хотя по МММ для ответа достаточно посмотреть на ид диаграмму и таблицу воздухообменов.
Губкин Андрей 20...
сообщение 16.12.2010, 13:00
Сообщение #63
а) по избыткам влаги (водяного пара):
(Л.3)
Для помещений с избытком влаги следует проверять достаточность воздухообмена для предупреждения образования конденсата на внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций при расчетных параметрах Б наружного воздуха в холодный период года;
dwz - влагосодержание воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды, г/кг;
d1 - влагосодержание воздуха, удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой или рабочей зоны, г/кг;
din - влагосодержание воздуха, подаваемого в помещение, г/кг;
Const82
сообщение 16.12.2010, 13:17
Сообщение #64
Откуда появились избытки если влажность в помещении по данным нескольких приборов колеблется в районе 5-10%. Если в помещении +20, и влажность 10%, следовательно влагосодержание около 1,5 г/кг.
сообщение 16.12.2010, 14:11
Сообщение #65
Не было сказано самое главное: при 85% влажности какой температуры подаётся воздух; его количество и объём помещения....
Губкин Андрей 20...
сообщение 16.12.2010, 18:29
Сообщение #66
я же просил Вас помолчать - это будет для Вас же лучше
Гость_mik-izotov_*
сообщение 16.12.2010, 21:40
Сообщение #67
квартира 160 кв.м. подаеться 590 кубов. Температура после подогрева 21-23 градуса. С расчетами и подбору оборудования всё хорошо. Все кто был на объекте не высказывали претензий по поводу подвора. Все говорили одно и тоже. Мы уж и вытяжки все выключили. Работал только приток. И всё равно увлажнитель не набирал влажность. И так уже третью зиму. Причем дело мне кажеться не в увлажнителе. Сначала стоял Condair CP2. Полный отстой (электроды проржавели после 2-х недельной работы). Поменяли на Carel UR 004. С ним попроще. Теперь поставили PEGO 6MS. Думали на 6 кг всё таки,будет увлажнять лучше. Но всё так и осталось. Вот и вопрос может на процесс увлажнения закрытых помещений влияют какие то дополнительные факторы которые не учитываються при подвборе увлажнителя??? Помогите!!!!!
Губкин Андрей 20...
сообщение 18.12.2010, 9:37
Сообщение #68
1. поднимите температуру приточного воздуха, тем самым увеличите абсолютную влажность в воздуховоде и соответственно относительную влажность в помещении,.
2. отрегулируйте системой отопления температуру в помещениях.
3. работа систем необходима постоянно , круглосуточно.
4. приготовьтесь к приобретению дополнительных увлажнителей в каждую комнату с притоком.
5. Так же, если возможно, то увеличивать возможность подачи приточного увлажненного воздуха, до значений согласно формулы приложения Л. СНиП 41-01
6. Ничего лесного не могу сказать за PEGO.
сообщение 18.12.2010, 11:28
Сообщение #69
Оставьте в покое увлажнитель - с ним всё в порядке. Проблема в распределении воздуха.
Кратко физика: влажный воздух легче сухого за счёт водяных паров. Система подаёт наверху и вытягивает воздух скорее всего из верхней зоны, т.е. влажный воздух удаляется не успев смешаться с комнатным. Гигрометром меряли на высоте 1.5м от пола. Когда отключили вытяжку, приток остановился - некуда качать.
Если подача решётками с возможностью изменения направления струи, надо направить её вниз и понизить температуру подачи, чтобы немного увеличить объёмный вес приточного воздуха.
Губкин Андрей 20...
сообщение 18.12.2010, 12:03
Сообщение #70
Уменьшая температуру приточного воздуха, уменьшаем абсолютную влажность. А перемешать воздух возможно и механически, только это мало что даст.
Губкин Андрей 20...
сообщение 18.12.2010, 12:55
Сообщение #71
Вот физические данные воздуха при наших параметрах
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 18.12.2010, 12:57
сообщение 18.12.2010, 13:20
Сообщение #72
Да, верно.... но чудес не бывает.
Подавая в квартиру объёмом 160х3=480м3/ч - 560м3/ч влажностью 85% и получить в результате 10% - можно предположить только одно: влажный воздух вытягивается не успев перемешаться с воздухом объёма. Надо померить влажность в зоне потолка....
Губкин Андрей 20...
сообщение 18.12.2010, 13:45
Сообщение #73
давайте измерим влажность и температуру в разных точках помещений. Что бы исключить или подтвердить эту версию.
Dexter
сообщение 18.12.2010, 15:15
Сообщение #74
Пользователь №: 17013
Меряйте воздух (температуру и относительную влажность) на решетках и в канале после увлажнителя). А вообще как я писал уже вашему коллеге ищите проблему около парораспределителя
Губкин Андрей 20...
сообщение 18.12.2010, 18:21
Сообщение #75
МЕРЯТЬ ВОЗДУХ ИЛИ ИЗМЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ (относительную влажность) ВОЗДУХА
Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 18.12.2010, 18:22
Dexter
сообщение 18.12.2010, 23:11
Сообщение #76
Меряете количество воздуха, его температуру и относительную влажность по всем решеткам и делаете выводы. Так же для сравнения меряете те же параметры в общем канале после увлажнителя.
Губкин Андрей 20...
сообщение 19.12.2010, 8:54
Сообщение #77
не умею мерять, умею измерять
Гость_Boris Blade_*
сообщение 19.12.2010, 11:11
Сообщение #78
А кто видел?
Губкин Андрей 20...
сообщение 21.12.2010, 12:36
Сообщение #79
http://www1.systemair.com/ru/Russia/--Syst...stemair+news%29
вот спец вентилятор выпустили
Гость_k0lesika_*
сообщение 14.2.2011, 14:01
Сообщение #80
У себя дома установила Фикус , все работает, красиво , экологично, правдо подливать периодически приходиться
Губкин Андрей 20...
сообщение 14.2.2011, 16:00
Сообщение #81
а влажность приходилось измерять?
а вентиляция, т.е. воздухообмен присутствует?
denisshabanov77
сообщение 24.1.2013, 17:09
Сообщение #82
Пользователь №: 178508
Откажитесь от пластиковых окон и дверей межкомнатных, ставьте евроокна из дерева, и никакого увлажнителя не надо. А если решились на увлажнители, то лучше с озонатором больше пользы.
Miradwyn
сообщение 9.12.2015, 23:40
Сообщение #83
Из: Украина
Пользователь №: 281836
Подскажите, пожалуйста, как уменьшить влажность дома? У меня дом 70 кв. утеплен снаружи, температура воздуха в доме средняя +21С, но влажность в зимний период 80-85%. От чего это может быть и как это устранить?
Skaramush
сообщение 10.12.2015, 5:02
Сообщение #84
Чем, как и где измеряли влажность?
Борис Краснов
сообщение 12.3.2016, 5:08
Сообщение #85
Пользователь №: 288769
Цитата(Prasolov @ 27.2.2005, 19:13) *
Посыпаю голову пеплом и рву волосы везде, где они есть.
Подскажите модельку для канала 250мм или хотя-бы до 400х200мм.
А странно поступаю потому-что не хочется ремонт комнаты делать за свой счет.
Поясняю: типовая схема для 95% реализованных проектов - приточный воздух подается в канальные блоки кондиционера. Я не могу заставить заказчика зимой включать внутр. блоки на режим вентиляции. Расход воздуха для вентиляции жилья несопоставим с расходом кондиционирования (на который рассчитаны решетки или др. девайсы). Никакого перемешивания не будет, влажный воздух поднимется вверх и получу я в этом случае локальное увлажнение потолка. А из чего он будет сделан я не знаю.
Может и не так все страшно, но неохота почему-то пробовать.
в случае пожелания заказчика иметь пароувлажнение в системе вентиляции откажитесь от подачи\забора воздуха через систему кондиционирования и сделайте все подводы напрямую к решёткам - это единственный выход
хорошее надёжное оборудование у Condair
коллеги использовали и не жаловались Carel и Nordmann
насколько сейчас помню требования к парораспределителю не соответствуют сечению вашего канала - минимальная высота от него 250мм, возможно ошибаюсь, надо уточнять
есть риски неравномерного распределения пара... в одном из моих случаев, парораспред. стоит довольно близко к месту разветвления воздуховодов по помещениям, не очень удачному.. бьюсь месяца полтора - леплю отбойники внутри воздуховода чтобы изменить потоки воздуха при этом не критично влияя на шумность и расходы.. пока наблюдаю, колдую с бубном ))) всё иное требует слома потолков и переделки воздуховодной части
это единственный случай когда возникли проблемы
замена бачка раз в год это точно, никакой водоподготовкой ничего не сделать, однако примитивная фильтрация не лишняя
подобная система требует отладки до завершения строительных работ ибо потом не сделать ничего
wartandax
сообщение 13.3.2016, 19:27
Сообщение #86
Пользователь №: 24204
]А вот стенд Карела с последней выставки Мир Климата, они прям весь павильон увлажняли))
Прикрепленный файл  2016_03_02_16_16_46.JPG ( 1,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Сообщение отредактировал wartandax - 13.3.2016, 19:28
gilepp
сообщение 13.3.2016, 19:54
Сообщение #87
Пользователь №: 26
Коллеги, прочитал по диагонали посты и скажу про свой опыт. Ставил и обслуживал 13 лет один американский пароувлажнитель. Так вот за эти годы заказчик в других помещениях сменил два раза увлажнители уважаемых европейских производителей. Они умирали в разными диагнозами после продолжительного лечения и регулярного сервиса. Имена не называю ни тех, ни других ) То были увлажнители-красавцы (цветные дисплеи, молдинги, прекрасный дизайн и дружественный интерфейс и все такое прочее). Когда увидали моего "динозавра", то смеялись что это такое мы притащили. Претензии были почему-то к внешнему виду, как будто он определяет характеристики. Но время показало обратное. Первый раз электроды умерли через три года (чистил раз в сезон). Два раза поменял электромагнитный клапан на ХВ и один раз на дренаже. И все... Если себе ставить буду ставить, когда большой вырасту, то возьму его же, если его не снимут с производства конечно )
Если серьезно, то на мой взгляд опыт показал что "мой" увлажнитель окупил себя за счет более низкой цены сервиса - он просто был элементарно надежнее и почти не требовал присмотра, при том, что его срок пришлось несколько очень холодных сезонов, когда он работал на полную.
Борис Краснов
сообщение 13.3.2016, 21:09
Сообщение #88
вода везде очень разная
вот европеец например предлагает сейчас вот такие штуки:
Патентованная известковая система
Известковые отложения скапливаются в известковом сборнике. Это
означает большие интервалы между техническими обслуживаниями и их
непродолжительность.
последнего такого поставил два года назад - всё пашет не глючит, на низком старте круглосуточно, работает довольно много ибо изначально его мощностей не хватает
клапаны бывает у всех мрут ну и остальные недостатки примерно одинаковые
gilepp
сообщение 13.3.2016, 21:15
Сообщение #89
Пользователь №: 26
Да, конечно, согласен. Условия разные. Я привел свой пример и только. Скажем, если бы не "соседние" увлажнители, то я бы думал что все парогенераторы такие надежные и прекрасные )
Есть еще парогенераторы с испарителями в виде картриджей, один вынимается, другой вставляется и никаких баков не надо. Много всего напридумано хорошего и не очень.
сообщение 13.3.2016, 21:56
Сообщение #90
Пользователь №: 273
А ведь можно пароувлажнитель и на дистилляте пустить - недорого.
350 рэ за 20 литров
http://vodovoz.ru/catalog/distillirovannaya_voda/16202/
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 13:26
