2 страниц V  < 1 2
> Дайкин и KNX
airwave
сообщение 24.7.2013, 9:59
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Пипец какая проблема.
При достижении уставки термостатом Gira, переводить внутренний блок VRV в режим FAN и обратно с гистерезисом в COOL +18 град, когда температура поедет вверхrolleyes.gif
Сообщение отредактировал airwave - 24.7.2013, 10:01
Bauman
сообщение 6.8.2013, 11:16
Пользователь №: 36970
Господа, приветствую.
Решил себе домой сделать управление светом и кондеями по knx, раз уж ремонт идет. Ну и первый опыт заодно приобрету. Всю жизнь c Honeywell работал - вот интересно стало knx.
Ставлю мультисплит Daikin с 3-мя внутренними блоками FTXG..JA. Думаю использовать Zennio KLIC-DD. Тут написано, что с этим блоком работает.
Вопрос у меня следующий. Если поставить настенный термостат, например Jung 4093 KRM TS D (вот такой ), то возможно с этого термостата управлять кондеем как с пульта (полностью заменить пульт)?
Функции соответственно нужны:
- уставка температуры
- измерение температуры (но можно и использовать датчик на рециркуляции блока)
- управление скоростью вентилятора
- управление режимом работы (нагрев/охлаждение) - или он сам решит (термостат или кондей - не важно)?
- функция поворота жалюзи (swing кажется она называется).
Хватит ли на все это кнопок, которые есть на этом термостате?
И еще: я так понимаю, что термостат будет просто заменой пульта и думать будут мозги кондиционера? Или сам блок станет болванкой, а рулить будет термостат?
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Bauman - 6.8.2013, 11:17
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 14:08
