> Cептик из полиэтилена, сальниковый компенсатор для трубы
kotik
сообщение 15.9.2010, 14:23
Пользователь №: 71989
Здравствуйте! Помогите выбрать компенсатор для врезки трубы (Ф50 ПЭ 80) в септик из полиэтилена; коттедж, НК.
andrey R
сообщение 15.9.2010, 14:30
Пользователь №: 3370
Наружку пятидесятой трубой не делают, тока 110.
Ищите вот такие муфты по фирмам, торгующим пластиковыми бочками для септиков.
Прикрепленный файл  муфта_для_пластиковой_бочки.jpg ( 39,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
kotik
сообщение 16.9.2010, 12:01
Спасибо большое! а почему наружка только 110?
andrey R
сообщение 16.9.2010, 12:45
kotik
сообщение 16.9.2010, 13:08
логично)
turas-k
сообщение 30.9.2010, 16:55
Пользователь №: 49340
а что лучше (мучаюсь вопросом) ПЭ, стеклопластик или ЖБ кольца с гидроизоляцией? отливать на объекте не рассматривается?
Сообщение отредактировал turas-k - 30.9.2010, 17:11
SANTEXNIK
сообщение 1.10.2010, 5:43
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
Проще смонтировать ПЭ, он легкий, четыре мужика без крана его на веревках опустят без напряга. Но есть один момент, его могут грунтовые воды вытолкнуть вверх, для защиты от этого делается снизу бетонная подушка, а емкость к ней крепится. Про стеклопластик пишут что он немного впитывает воду и потом на холоде она кристаллизуется и потихому его разрушает. Ну а старый добрый ж/бетон монтировать краном, наносить гидражку это ж целая эпопея rolleyes.gif
turas-k
сообщение 1.10.2010, 16:39
Спасибо за совет. Кстати по теме- как вариант можно врезать трубу и опаять прутком. надежно, но нужен фен с насадкой.
если в Москве то вот манжет нашел : http://www.anion-msk.ru/catalog/showitem/?linkid=183
Сообщение отредактировал turas-k - 1.10.2010, 16:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:00
