> Ремонт Lenze Vector EVS9325-ES
Bobbo
сообщение 15.9.2010, 14:42
Пользователь №: 72234
Здравствуйте!
Имеется вышеуказанный неисправный инвертор. Вскрытие показало:
1. Пробой диодного моста 36МТ160 (позиция V100 на плате)
2. IGBT-модуль BSM25GD120DN (позиция V103 на плате) разорван в лохмотья.
Новые мост и модуль имеются. Плата контроллера исправна 100% (в данный момент работает в другом инверторе), неисправность только в силовой части.
При ремонте выяснилось, что мелкие SMD-транзисторы (диоды?) в согласующем каскаде гальванической развязки модуля тоже не все адекватные. Некоторые пробиты, некоторые в обрыве. Надписи на них прочесть не удается, т. к. залиты лаком\компаундом. Схемы нет. С демонтажем\пайкой проблем нет, есть проблема с типономиналами этих транзисторов. Позиция транзисторов на плате не обозначена, есть только номера позиций резисторов в этом каскаде R115-R132.
Транзисторы включены между затворами IGBT-модуля и оптопарами HP3120 (позиции V300-V305 на другой плате)
Версия платы, если это оно, 94V-0 E79991.
Подскажите пожалйуста тип установленных транзисторов\диодов.
Фото будет, если нужно.
Сообщение отредактировал Bobbo - 15.9.2010, 14:43
Ответов (1 - 4)
Pawel
сообщение 15.9.2010, 18:08
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Обычно в таких случаях и опторазвязки HP3120 так же выходят из строя. Почистите лак и компаунд, по буквам можно определить что за элемент, обычно стоят импульсные диоды или барьерные диоды шотки.
Bobbo
сообщение 16.9.2010, 8:07
При попытке счистить лак надписи становятся нечитабельными. Удалось только на некоторых прочитать "А7", другие же нечитабельны. Судя по найденым описаниям кода - этоможет быть как и транзистор, так и диод. На плате по дорожкам видно, что включение диодное, т. е. два вывода замкнуты. Походу там всего два типа диодов\транзисторов.
Оптопары не проблема, имеется несколько подобных инверторов "на убой".
Сообщение отредактировал Bobbo - 16.9.2010, 8:11
Pawel
сообщение 16.9.2010, 18:21
Из: Екатеринбург
А7 - это два диода в одном корпусе тип BAV99T, могут быть клоны.
Нет у меня такого привода под рукой посмотреть. Схемы то по силе должны быть стандартные, посмотрите на других преобразователях
Гость_pirat-b_*
сообщение 2.6.2011, 14:26
http://www.rmontazh.ru/p69.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:21
