> Варианты отопительных прибора на одну систему.
Мистер Х
сообщение 16.9.2010, 7:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199
Такая проблема в проектах сделанных ранее (не мной) которые мне надо брать как пример 2 вида отопительных прибора. Написано "в качестве отопительных приборов приняты радиаторы мс 140 как вариант конвекторы "Универсал ТБ-С" " возможно ли такое? И правильно ли это? Ведь гидравлическое сопротивление конвектора и радиатора разное. Следовательно и всю гидравлику нужно пересчитывать и на одно и ту же систему нельзя ставить или радиаторы или конвекторы? Или всё же как то можно? Подскажите. Заранее спасибо.
Giedi Prime
сообщение 19.9.2010, 15:07
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Можно ставить и те и другие одновременно. Можно и заменить одно на другое, естественно с соблюдением нужной теплоотдачи. Разница в гидравлическом сопротивлении самих приборов - мелочь, хотя и точную цифру сказать не могу но можно в книгах поискать.
Kult_Ra
сообщение 19.9.2010, 16:50
Пользователь №: 6446
Не правда Ваша.
Остальное - правда. И важно жизненно для СО - однотрубное подключение или двух трубное. Ваш ответ более правдив для двухтрубного "проектного случая"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 19.9.2010, 16:54
Мистер Х
сообщение 20.9.2010, 6:58
Из: Тюмень
Система однотрубная. Просто вся гидравлика расчитывалась под мс-140 , не возникнет проблем если они конвекторы выберут. Тепло отдачу конечно примерно подберу.
Андрей 113
сообщение 20.9.2010, 7:21
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Если все приборы заменить, то гидравлическая увязка (если она конечно выполнена) не должна нарушится. Суммарные потери системы увеличатся.
Сообщение отредактировал Андрей 113 - 20.9.2010, 7:23
Мистер Х
сообщение 20.9.2010, 8:15
Из: Тюмень
и система сможет работать на тех же насосах, с теми же расширительными баками?
Kult_Ra
сообщение 20.9.2010, 9:48
Обратите внимание на устройво этих ОП - они абсолютно не схожи.
Количество теплоносителя в системе заметно=критично не изменится почти. Прокатит как-то для бака замена.
У приборов разная ёмкость в литрах.
У радиаторов падение напора определятся по КМС и по скорости во входном патрубке/подводке
У конвектор из гладких труб с оребрением зависит от скорости в трубе самого ОП и от длины гидравлического пути теплоносителя по этой трубе или (в двухрядных) трубах
У них по разным формулам определяется коэффициент теплопередачи. Разные показатели степеней n и m (см. Рекомендации соответствующие Сасина Виталия Ивановича -"Витатерм")
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.9.2010, 10:03
vovan08
сообщение 20.9.2010, 11:17
Пользователь №: 28987
Саша!
Я ведь тебе популярно пояснил, что разница будет, то ли ты по радиатору определенный расход толкаешь, то ли по конвектору у которого труба 20-25мм и теплоотдача меньше, что значит расход на прибор больше потребуется. Для Тюмени не парься бери радиаторы.
Андрей 113
сообщение 20.9.2010, 12:27
Из: г. Ухта
Надо считать, какие потери давления будут. Может и достаточно насоса который подобран с М140. Бак наверно подойдет, в М140 больше воды входит.
Система большая?
Мистер Х
сообщение 20.9.2010, 13:33
Из: Тюмень
Цитата(vovan08 @ 20.9.2010, 11:17) *
Саша!
да радиаторы я возьму хоть как потому что под них вся система и расчитана была. Я думаю как мне на эту систему привязать конвекторы или если совсем уже не как то как бы это обьяснить почему до меня так делали ,а я не могу.
Система большая?
16 этажей дом. Полная емкость оборудования 8307 литров 66429 Па гидровическое сопротивление (без теплообменника)
Kult_Ra
сообщение 20.9.2010, 16:36
да радиаторы я возьму хоть как потому что под них вся система и рассчитана была. Я думаю как мне на эту систему привязать конвекторы или если совсем уже не как то как бы это объяснить почему до меня так делали ,а я не могу.
16 этажей дом. Это серъёзно. Тем более однотрубно. Надо 105-70 (Тюмень раз - нагрузки на ОП приличные) как минимум. Проще просчитать по программе какой либо два варианта (радиаторы/конвекторы) с заданными трубами и сравнить расход приборов (ОП) и перепад давления по вариантам.
66429 Па - наверно замыкающие пожрали хорошо. Тут они просятся быть равными стояку. И он просится 32
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.9.2010, 16:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 19:25
