Паспорт системы вентиляции |
28.6.2012, 13:00
Пользователь №: 10459
Цитата(zaharov63 @ 28.6.2012, 12:54)  Можно оттолкнуться от проекта: есть проектный расход на совместную работу установок П1 и П2 или нет. Если в проекте расход только для работы одной установки, то паспорт один - просто на систему П, с дополнениями как указал alem. С резервными вентиляторами один же паспорт. А одновременную работу отражать как возможный режим. Если в проекте два расхода - можно и второй оформить, но это формально только для того, чтобы легче читалось. Но уж ни как не 3 паспорта. Это перебор. Сначала, примерно так подумал.. Но в схеме, представленной автором на участке после установок расход не указан. А полагаю, что если бы он был, то был бы указан через дробь.. ИМХО, правильнее - 3 паспорта.
28.6.2012, 13:06
Пользователь №: 15518
Цитата(DiJo @ 28.6.2012, 13:31)  Не так. [attachment=63391:_1.1___1.2.jpg] Блин! Косяк при отправк был
28.6.2012, 15:25
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(DiJo @ 28.6.2012, 11:13)  Ведь получается, что "П1.1+сеть левая", "П1.2+сеть левая", "П1.1+П1.2+сеть левая+сеть правая" - это три различные вентсистемы, с различными параметрами. И следовательно - 3 паспорта?!?! Кажется понял, что вас смущает. - Дополнительный участок сети. Но я всё равно не стал бы делать общий паспорт. Сделал бы, как упоминал - П1.1. с вкладышем с таблицей и схемой, а в примечании, что это при совместной работе с П1.2. Но и три паспорта - не ошибка, всяко приходится делать, чтобы всё нужное и оплаченное отразить в документах.
28.6.2012, 16:41
Цитата(alem @ 28.6.2012, 16:25)  всяко приходится делать, чтобы всё нужное и оплаченное отразить в документах. Ага! При тех урезанных Заказчиком сметах на ПНР (и по ОВ и по АОВ), я-бы в качестве исполниловки выдал ему бумажку с названием системы и штампиком "Проверено. Работает". А в качестве паспорта - приклеил-бы на решетки "бумажные индикаторы", оттопыривающиеся при включении установки.
29.6.2012, 5:45
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
DiJo, в России благодаря зажимистым заказчикам начали потихоньку расти цены на пусконаладочные работы. Если прошлые годы, найти ребят которые сделают паспорт не выезжая и его примет роспотребнадзор было не проблема. То теперь специалистов которые могут просто сделать паспорт очень трудно найти. А уж кто делает наладку, просто "зныщилы". В этом году впервые за много лет к нам возвращались люди которые искали фирму которая делает рисунки, а нанимали нас провести фактически аэродинамические испытаниям. Рынок достиг дна, профессия уничтожена, в следующем году будет рост, надеюсь. Цена, стоимость наладки и паспортизации систем вентиляции, анализ рынка Здесь размышления, о главном о цене на наши работы сегодня.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 29.6.2012, 5:45
24.9.2012, 6:40
Пользователь №: 146650
Здравствуйте, подскажите какие ведомственные нормативы необходимо использовать (кроме традиционных СНиП) при приемки систем вентиляции цеха гидрометаллургии (входит в состав горного предприятия), интересуют параметры вент. систем указанные в паспорте ( приложении № 1 ВНЭ 11-88).
ВНЭ 11-88 не можем использовать в соотвествии с п. 1.2 "Требования настоящей Инструкции не распространяются на системы вентиляции предприятий и объектов особого и специального назначения (убежища и сооружения, предназначенные для работ с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений и т.п.), а также на системы вентиляции, эксплуатируемые на объектах подземных и горных работ."
Хотя данный цех не относится к подземным сооружениям, и эксплуатируется аналогично преприятиям химической промышленности.
Сообщение отредактировал IrenaCh - 24.9.2012, 6:42
24.9.2012, 19:36
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Если Вы пришли на горное предприятие, с наладкой систем вентиляции, то над Вами могут поиздеваться. Причины очень простые, Вы совершенно не знаете и не хотите вникать в специфику производства. А горные предприятия это сфера деятельности с традициями. Там нет цехов, есть участки. Это не химическое производство, а обогатительная фабрика. На руднике есть целый участок по вентиляции, а тут приперлись варяги, забирают деньги заработанные непосильным трудом. http://www.twirpx.com/file/88741/ - Гофман А.С., Меламед И.С., Цуцык И.Т. и др. Руководство по ревизии и наладке главных вентиляторных установок шахт. Могут требовать, но требования не совсем законны.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 24.9.2012, 19:40
25.9.2012, 3:05
Благодарью Вас за ответ, думаю Ваша книга пригодится мне в дальнейшей деятельности!
Хотела бы еще добавить, данный цех работает по аналогии с металлургическим продпиятием (без подземных коммуникаций), при этом используя химию в производстве. Но пападает по линцензию горных работ (работы в карьерах открытам способом) так как построен на территории лицензии горных работ. Может у Вас есть специализированная литература применительно к данной отросли?
25.9.2012, 6:38
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Вас, точно выгонят с объекта. Нельзя называть цехом, участок по обогащению руды. Напишите, какую руду обогащают. Дайте полную информацию, какие у Вас проблемы. Лучше с чертежами, чертеж - язык инженера. 97% - информации есть в интернете.
Сообщение отредактировал Таратыркин - 25.9.2012, 6:39
16.2.2014, 11:45
Пользователь №: 178246
Котельная мощностью 14 кВт! Воздухообмен 44,3 м куб/час. Котельная оборудована наружной вент. решеткой 200х150мм; S=,0123м.кв. и дефлектором ф130мм; S=0,013м.кв. Вот и вся вентиляция! Стройнадзор требует паспорт системы вентиляции. Есть ли регламент в каком случае делаются/не делаются паспорта?
16.2.2014, 12:34
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Просто сделайте и всё, на дефлектор.
3.3.2014, 11:36
Пользователь №: 213058
Подскажите, нужно ли заводить новый паспорт при реконструкции вент. системы (к существующей ветки подключили новое оборудование, а часть оборудования отключили и заглушили) ?
3.3.2014, 11:46
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(polnoch_16 @ 3.3.2014, 11:36)  Подскажите, нужно ли заводить новый паспорт при реконструкции вент. системы (к существующей ветки подключили новое оборудование, а часть оборудования отключили и заглушили) ? Нужно.
3.3.2014, 12:23
А если нет проекта на реконструкцию? Можно ли в графе "по проекту" оставлять данные со старого паспорта?
3.3.2014, 13:27
Из: Минск
Цитата(polnoch_16 @ 3.3.2014, 13:23)  А если нет проекта на реконструкцию? Можно ли в графе "по проекту" оставлять данные со старого паспорта? Какие данные? Объем удаляемого воздуха от оборудования? Если новое такое же как старое - ставьте. Если есть данные в паспорте оборудования - применяйте.... Еще вариант - "по расчету"...
3.3.2014, 15:35
Спасибо. В моем случае скорее всего пойдет вариант "по расчету". И еще вопросик( чуть не по теме): а сколько должен храниться проект? Где можно найти такую информацию?
3.3.2014, 15:52
Из: Минск
Цитата(polnoch_16 @ 3.3.2014, 15:35)  а сколько должен храниться проект? Где можно найти такую информацию? ??? Вам нормы архивного делопроизводства? Если просто по логике - пока эксплуатируется то, что запроектировано. Ну и все проекты реконструкций... Хмм.. , Вспомнил, когда-то подписывал паспорт готовности к зиме по нашему заводскому детсадику в теплосетях, так потребовали проект с обоснованием тепловой нагрузки. А не было такого - родного, здание 50-х годов было и собственников поменялось несколько. Так посылали по архивам городским, еле отбился.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 3.3.2014, 15:57
23.6.2014, 8:14
Из: Минск
Спрошу здесь. Вопрос скорее к наладчикам. При осмечивании ПНР: корректно ли на испытание бескорпусного вентилятора в ЦК применять расценку для центробежного из сборника и соответственно его номер определять также по диаметру колеса? Суть испытаний не интересует, вопрос только по осмечиванию.
23.6.2014, 8:43
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(zaharov63 @ 23.6.2014, 9:14)  бескорпусного вентилятора в ЦК применять расценку для центробежного из сборника и соответственно его номер определять также по диаметру колеса? Это и есть радиальный, или, по старому, центробежный.
23.6.2014, 8:58
Из: Минск
Цитата(alem @ 23.6.2014, 9:43)  Это и есть радиальный, или, по старому, центробежный. Не в этом дело. Просто в проекте сметы постоянно пытаются подогнать такие вентиляторы к привычным номерам по производительности, что никак не обоснуешь. Нужно как то обоснованно применить расценку. Кроме ГОСТ, который определяет номер вентилятора по диаметру колеса, более подходящего обоснования не вижу. С другой стороны такие вентиляторы врядли формально попадают под этот ГОСТ.
23.6.2014, 10:42
А в чём разница у вентилятора с рабочим колесом 630 мм в корпусе и у вентилятора с рабочим колесом 630 мм бескорпусным? Почему не принять их одного номера?
23.6.2014, 11:07
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(zaharov63 @ 23.6.2014, 8:58)  постоянно пытаются подогнать такие вентиляторы к привычным номерам по производительности, что никак не обоснуешь. Что-то вы запутались. Это совершенно однотипные вентилятора, так что не "подогнать", а "обснованно сопоставить" Это именно радиальные вентиляторы и именно с рабочим колесом соответствуюго номера.
26.3.2015, 9:18
Пользователь №: 55882
Еще вопрос по заполнению паспорта вентсистемы. Раздел 3 . воздухонагреватели.....
1. при наличии рекуператора какие параметры теплохладоносителя указывать ? температуру воздуха на входе/выходе из рекуператора ? 2. при наличии фреонового охладителя какие параметры теплохладоносителя ?
26.3.2015, 16:30
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(zepfir @ 26.3.2015, 10:18)  1. при наличии рекуператора какие параметры теплохладоносителя указывать ? температуру воздуха на входе/выходе из рекуператора ? 2. при наличии фреонового охладителя какие параметры теплохладоносителя ? Если я правильно понял вопрос - то название, концентрацию гликогя, тип хладагента и т.п., то есть именно параметры теплоносителя.
4.8.2015, 13:12
Пользователь №: 271715
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как заполняется паспорт на ВЕ? У меня есть стандартный паспорт где указывается: Вентилятор,электродвигатель и таблица по расходам воздуха. Могу ли я оставить только таблицу расходов? Спасибо!!!
4.8.2015, 14:49
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(artem59russia @ 4.8.2015, 14:12)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как заполняется паспорт на ВЕ? У меня есть стандартный паспорт где указывается: Вентилятор,электродвигатель и таблица по расходам воздуха. Могу ли я оставить только таблицу расходов? Спасибо!!! Так а где вы укажете тип дефлектора или что там у вас? Для паспорта нужно описание системы.
6.10.2016, 15:16
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251
Цитата(Василич @ 31.1.2008, 15:02)  Мдааааа... Один из основных для нас СНиПов
СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы
п. 4.19. Отклонения показателей по расходу воздуха от предусмотренных проектом после регулировки и испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха допускаются:
± 10 % - по расходу воздуха, проходящего через воздухораспределительные и воздухоприемные устройства общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха при условии обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в помещении;
+10 % - по расходу воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки. кстати, в обновленном СП согласно 8.1.3.1 уже +- 8 %
6.10.2016, 18:31
Из: Украина
Пользователь №: 47744
Цитата(Gurasu @ 6.10.2016, 15:16)  кстати, в обновленном СП согласно 8.1.3.1 уже +- 8 % А в Украине, согласно табл.2 ДСТУ EN 12599-2005, допускается неопределенность по помещениям +-20%, по вентсистеме +-15%.
7.10.2016, 16:27
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Все очень логично. Выросло качество и доступность измерительных приборов. Выросла и величина невязки. В России нет условий для работы наладочных организаций. А вот за бумаги платят деньги, вот и печатают ерунду, невязка ±8%, не будучи специалистами. А мы терпим, обидно да!
20.12.2016, 11:32
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Коллеги с Украины, можете прислать текст: «ДСТУ EN 12599:2005 - Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Процедури випробування та методи вимірювання під час здавання в експлуатацію систем вентиляції та кондиціонування повітря (EN 12599:2000,IDT)» У меня не получилось его скачать, поскольку с России.
