Danfoss, Herz, Oventrop и т.д, Принимаются любые идеи, вплоть до самых невероятных. |
20.6.2011, 9:13
Пользователь №: 72595
Цитата Добрый день! Работаю в программе Danfoss CO, нужно посчитать гидравлику многоэтажного дома, существует расчет в BROEN CO, можно ли перенести схему с одной программы в другую!??? Так же приобрел для этой процедуры AUDYTOR CO, ничего не получается. Надо открыть файл в бинарном редакторе (возможно в блокноте) и подкорректировать заголовок версии. К примеру файл рог. KAN можно открыть в Danfoss, открыв его через бинарник (или блокнот) и заменить в нем заголовок "CANCODAT3.6" на "DANCODAT3.6" или "DANCODAT3.7" То же самое можно сделать и для других (смотри имена их заголовков) Oventrop, Herz итд и на оборот.
20.6.2011, 9:54
Недавно я делал расчет в программе Oventrop CO. В ТЗ было указания заложить в проект арматуру Oventrop, но потом как это часто бывает зак изменил свое решение в пользу Danfoss, проделав данную операцию я легко пересчитал все в Danfoss. Можно конечно изначально и в Кan считать.
20.6.2011, 10:42
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 20.6.2011, 9:54)  Недавно я делал расчет в программе Oventrop CO. В ТЗ было указания заложить в проект арматуру Oventrop, но потом как это часто бывает зак изменил свое решение в пользу Danfoss, проделав данную операцию я легко пересчитал все в Danfoss. Можно конечно изначально и в Кan считать. Интересный вариант решить проблему . А Вы бы не смогли по точнее объяснить с помощью "картинок" это первое . Второе, каталожные данные (выдача ошибки неизбежна)все равно остается проблемой(понятно что решаемой или...)? Третье ,а не отразится это потом на программу (и будут ли открывается родные файлы из архива) когда просто нужно будит поработать отдельно с ДАНФОс или ОВЕНТОРОП и т.д За ранее спасибо!
20.6.2011, 10:51
Выложите здесь ваш файл проекта и я на примере его все объясню. А так я любитель instalsoft-instalsystem, жалко, что тема здесь заглохла.
Да кстати выдача ошибок не, так как они используют один формат, только заголовки у них разные и еще конечно надо поменять коталожные данные (т.е к примеру арматуру данфос на оветроп)
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 20.6.2011, 10:55
20.6.2011, 11:35
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Anatoliy_Valerevich @ 20.6.2011, 10:51)  жалко, что тема здесь заглохла. Еще как жалко! С помощью этой темы очень много для себя открыл по работе с " С.О." Правда не понимаю зачем Вам файлик , но вечером сегодня подберу обязательно "Герцовский" ,а Вы его переведите например в "Данфосс." (извините за назойливость хорошо бы с картинками объяснения)? Только Вы не ответили на мои опасения (и будут ли открывается родные файлы из архива) когда просто нужно будит поработать отдельно с ДАНФОс или ОВЕНТОРОП и т.д? Все убегаю от компа.
20.6.2011, 11:51
Не жалко я имел ввиду instalsoft, аналог темы здесь TECE, так как перешел на данную прогу, правда баз оборудования там к сожалению намного меньше, но есть конечно и решения, без танцов с бубно некуда Цитата Только Вы не ответили на мои опасения (и будут ли открывается родные файлы из архива) когда просто нужно будит поработать отдельно с ДАНФОс или ОВЕНТОРОП и т.д? Все будет ОК, если Вы конечно не решите переконвектировать версию к примеру Kan 3.2 на Danfoss 3.7, здесь у Вас правда откроет, но программа Danfoss будет выдавать что какие то строки в таблицах надо заполнить и с родными файлами будет та же фигня, решается вопрос удалением программы Danfoss и переустановкой, а на файлы проекта это не как не влияет.
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 20.6.2011, 11:59
20.6.2011, 12:19
Меня не устраивает в SANKOM например то, что пространство ограничено 320 метрами из за этого нет возможности работать по горизонтали в масштабе, из за этого приходиться в бивать все размеры в ручную, а также почему при вытягивании трубы нужна держать левую клавишу, а если мне ее надо дальше вытянуть (представляете как это выглядит) или же виртуальное соединение сделать. Хотелось чтобы вставка скопированного объекта была как в автокаде, трубы чтобы тянулись как в автокаде линии, ну и конечно пространство надо увеличить и интерфейс обновить (данный интерфейс выполнен по API функциям 95-98 windows)
Хотелось чтобы SANKOM сделал виртуальное соединение по типу источника тепла (с двумя соединяемыми точками) и заданием им пары ID номеров как в magicad, чтобы не надо было тянуть линии соединения и к тому же если их много это смотрится не очень на схеме. А про планы я молчу, можно и на развертке все выразить. Сам вариант развертки меня устраивает, а планы в нем вещь совершенно без полезная, кроме как для ТП, но и в нем можно только с прямоугольными формами работать.
Но зато большое преимущество SANKOM перед остальными аналогичными программами это ОГРОМНАЯ база отопительных приборов
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 20.6.2011, 12:33
20.6.2011, 17:52
HERZ, OVENTROP и REHAU имею один и тот же заголовок файла G_CO-DAT.номер.версии поэтаму они друг друга свободно открывают. А Kan и Danfoss имеют свои собственные заголовки файлов KANCODAT.номер.версии и DANCODAT.номер.версии
22.6.2011, 10:36
Из: Камчатка
Пользователь №: 63860
Господа инженеры кто нибудь сталкивался с прогой "Ангара", очень похожа на Зулу, и кто нибудь может о ней что нибудь сказать. Пытаюсь в ней проектировать систему теплоснабжения, столько в ней косяков, вообще где нибудь она используется? Наша ТЭЦ приобрела ее за 2 ляма и наняла меня в ней работать, прога очень не удобная по сравнению с другими. Кто нибудь может о ней сказать хоть что нибудь хорошего или плохого?
Сообщение отредактировал энергетик88 - 22.6.2011, 10:38
22.6.2011, 10:50
Цитата Господа инженеры кто нибудь сталкивался с прогой "Ангара", очень похожа на Зулу, и кто нибудь может о ней что нибудь сказать. Пытаюсь в ней проектировать систему теплоснабжения, столько в ней косяков, вообще где нибудь она используется? Наша ТЭЦ приобрела ее за 2 ляма и наняла меня в ней работать, прога очень не удобная по сравнению с другими. Кто нибудь может о ней сказать хоть что нибудь хорошего или плохого? А ссылку на демо, демо-ролики или же сайт программы можете дать
22.6.2011, 11:12
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(энергетик88 @ 22.6.2011, 11:36)  Господа инженеры кто нибудь сталкивался с прогой "Ангара", очень похожа на Зулу, и кто нибудь может о ней что нибудь сказать. Пытаюсь в ней проектировать систему теплоснабжения, столько в ней косяков, вообще где нибудь она используется? Наша ТЭЦ приобрела ее за 2 ляма и наняла меня в ней работать, прога очень не удобная по сравнению с другими. Кто нибудь может о ней сказать хоть что нибудь хорошего или плохого? Да просто похоже что кто-то на вашей ТЭЦ неплохо попилил бабос, раз купили аж за 2 ляма какую-то никому неизвестную (Яндекс ничего про такую программу не знает) глючную хрень, аналоги которой стоят как минимум в 10-20 раз дешевле.
22.6.2011, 15:59
Из: СНГ!!!!!
Цитата(энергетик88 @ 22.6.2011, 10:36)  Господа инженеры кто нибудь сталкивался с прогой "Ангара",прога очень не удобная.Пытаюсь в ней проектировать систему теплоснабжения, столько в ней косяков Цитата раз купили аж за 2 ляма какую-то никому неизвестную (Яндекс ничего про такую программу не знает) глючную хрень, И причем здесь, (ТЕМА-Принимаются любые идеи, вплоть до самых невероятных по С.О SANKOM.)
22.8.2011, 19:00
Цитата(Anatol @ 22.6.2011, 16:59)  И причем здесь, (ТЕМА-Принимаются любые идеи, вплоть до самых невероятных по С.О SANKOM.)  Жалуйтесь на флудовые офтопистые сообщения. Модераторы удалят. Под каждым сообщением есть кнопка "Жалоба".
31.8.2011, 19:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
при экспорте рисунка в dwg растровая положка не сохраняется, надо.
20.9.2011, 0:58
Из: СНГ!!!!!
Уважаемые форумчане! Спешу предупредить, что обновленные версии С.О от 02.09.2011г. (Kan; Herz) и еще некоторые, наверное, так же с ошибкой может и не единственной. Я лично давно не верю, обновлением в смысле на всякий случай не удаляю старую версию пока не убеждаюсь что с обновленной все в порядке. Вот и сейчас у меня сохранилась относительно старая от 17.08.2011г. и очень хорошо (что сохранил ) там нет вот такой ошибки .Версия 02.09.2011г
Кол-во скачиваний: 57 и версия 17.08.2011г
Кол-во скачиваний: 37 P.S. Проверти свои версии (возможно, обнаружите еще ошибки) может это только на моем компе, правда сомневаюсь! Сколько раз предлагал "SANKOMу" каким то образом описывать новые исправления (над ошибками ) какие изменения произвели в каталоге . Получается они их(ошибки )только добавляют!
8.10.2011, 10:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 39910
Уважаемые, есть ли вообще программы для 7х64, замучался искать, винду переустанавливать не хочу, у меня лицензионная. менеджеры данфоса говорят что то невнятное, что ожидают, а программы расчёта теплопотерь у них нет вообще, сейчас жду ответа от упонора, но тоже что то сомневаюсь. Вообще бред!!! Пошли они ?????/ зачем тогда вообще распространять эти программы?
8.10.2011, 19:24
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Engineer007 @ 2.10.2011, 8:48)  спасибо большое, пошёл пробовать Так Вы пошли пробовать или нет? Что даже С.О.3.6 не пошло -сомневаюсь ! Цитата(Engineer007 @ 8.10.2011, 10:51)  Уважаемые, есть ли вообще программы для 7х64, замучался искать, винду переустанавливать не хочу, у меня лицензионная. менеджеры данфоса говорят что то невнятное, что ожидают, а программы расчёта теплопотерь у них нет вообще, сейчас жду ответа от упонора, но тоже что то сомневаюсь. Вообще бред!!! Пошли они ?????/ зачем тогда вообще распространять эти программы? Зачем переустанавливать 7х64 ? Добавьте "XP" и у Вас заработает любой клон (теплопотери OZC-3) на "XP" и там глядишь все-же появится -OZC-4 для 7х64!
Сообщение отредактировал Anatol - 8.10.2011, 19:27
17.10.2011, 7:44
Пользователь №: 50724
Цитата(Anatol @ 20.9.2011, 1:58)  Уважаемые форумчане! Получается они их(ошибки )только добавляют!  =) это просто косяк перевода) Это ж польский! Вам не нравится? :Р
17.10.2011, 19:49
Из: СНГ!!!!!
Цитата(ESilyaev @ 17.10.2011, 7:44)  Вам не нравится? :Р Вопрос не корректен! Цитата(ESilyaev @ 17.10.2011, 7:44)  =) это просто косяк перевода)Это ж польский! Я тоже догадался что это Польский ....  ,но программа русифицирована и от 28.09. уже исправлен этот "косяк"(может мое сообщение немножечко помогло ) ,и все пока замечательно. Я писал SANKOMу (да ,кстати последнее время SANKOM просто не отвечает на письма ) и сейчас ,и вот здесь предлагал решения -все по-прежнему воз и ныне там .
Сообщение отредактировал Anatol - 17.10.2011, 19:55
18.10.2011, 9:03
По поводу информации по обновлениям. У меня есть такой ответ от санкома: Основные моменты обновления будут отражены на сайте. Подробности описывать пока ни кто не будет, т.к. очень много работы. Обновления проводятся каждый второй четверг.
И кстати вроде обещали в скором времени вернуться на форум )
Сообщение отредактировал ESilyaev - 18.10.2011, 9:03
18.10.2011, 20:15
Из: СНГ!!!!!
Цитата(ESilyaev @ 18.10.2011, 9:03)  По поводу информации по обновлениям. У меня есть такой ответ от санкома: Основные моменты обновления будут отражены на сайте. Я же говорю :" год как прошел после обещания что будут вывешена информация с тем, что и где обновилось"! Цитата(ESilyaev @ 18.10.2011, 9:03)  Подробности описывать пока ни кто не будет, т.к. очень много работы. Кто бы сомневался. Цитата(ESilyaev @ 18.10.2011, 9:03)  Обновления проводятся каждый второй четверг. Вот этого не знал или не замечал -спасибо. Цитата(ESilyaev @ 18.10.2011, 9:03)  И кстати вроде обещали в скором времени вернуться на форум ) Эта новость (если не забудут снова про нас ) замечательная!!
19.10.2011, 7:33
Цитата(Anatol @ 18.10.2011, 21:15)  Эта новость (если не забудут снова про нас ) замечательная!! только вот не пойму что вам санком на форуме ? =) Вопросов судя по всему нет, так как темы без нашего с Вами участия уже может и на вторую страничку уползли. А так были бы вопросы. У меня например за плечами более 80 проектов гидравлический расчет которых выполнен в Kan C.O., среди которых есть и коттеджи и теплый пол, и комплексы в 20-25 этажей. Думаю что 95 % вопросов можно было бы решить здесь и без участия санкома )
19.10.2011, 21:38
Из: СНГ!!!!!
Цитата(ESilyaev @ 19.10.2011, 7:33)  только вот не пойму что вам санком на форуме ? =) Вопросов судя по всему нет, так как темы без нашего с Вами участия уже может и на вторую страничку уползли. Вопросы будут , здесь желающих много . Только начните отвечать и народ потянется !! А SANCOM мое личное мнение все же во многом помог разобраться с "С.О." и идеи которые предлагались конечно совсем не воплотились.... (и честно сказать может и не воплотятся ) но их -идеи SANCOM все равно видит может из десятка ,да парочку и внедрит в следующие версии С.О.! Цитата(ESilyaev @ 19.10.2011, 7:33)  А так были бы вопросы. У меня например за плечами более 80 проектов гидравлический расчет которых выполнен в Kan C.O., среди которых есть и коттеджи и теплый пол, и комплексы в 20-25 этажей. Где Вы раньше были с таким багажом (если только Вы не просто так про опыт и количество готовых проектов ?)? Здесь частенько просят:" дайте проект с Т.П.дайте" и т.д.! Цитата(ESilyaev @ 19.10.2011, 7:33)  Думаю что 95 % вопросов можно было бы решить здесь и без участия санкома ) Ого..,а 5% SANKOMу смело! Я не против решать здесь -но до этой Вашей идеи сколько вопросов задавалось ,а в ответ тишина о то всех! А SANKOM (конечно я имею ввиду не в общем SANKOM ,а его представителя) облегчил некоторые проблемы с С.О.
20.10.2011, 7:47
Цитата(Anatol @ 19.10.2011, 22:38)  Вопросы будут , здесь желающих много . Только начните отвечать и народ потянется !! А SANCOM мое личное мнение все же во многом помог разобраться с "С.О." и идеи которые предлагались конечно совсем не воплотились.... (и честно сказать может и не воплотятся ) но их -идеи SANCOM все равно видит может из десятка ,да парочку и внедрит в следующие версии С.О.! что ж, тогда буду ждать вопросов Цитата(Anatol @ 19.10.2011, 22:38)  Где Вы раньше были с таким багажом (если только Вы не просто так про опыт и количество готовых проектов ?)? Здесь частенько просят:" дайте проект с Т.П.дайте" и т.д.! Не просто так, это моя работа фактически(в круг моих задач входит экспертная оценка проектов О и ВК, в том числе и гидравлика).
20.10.2011, 8:39
Из: СНГ!!!!!
Цитата(ESilyaev @ 20.10.2011, 7:47)  что ж, тогда буду ждать вопросов Очень хорошо! С предложениями и идеями по С.О. здесь в этой теме ,а вот с трудностями по С,О. тут ,это чтоб не нарушать правила форума.
17.11.2011, 21:23
Из: СНГ!!!!!
НОВОСТЬ – ПРОГРАММА TA Hydronics 3.7 Появилась новая версия программы IMI C.O. - TA Hydronics 3.7
Кол-во скачиваний: 19У Данфоса тоже 3.7. но там хоть конкретное новая опция появилась ("Регулирование однотрубной систем после тепловой модернизации здания". Правда какая разница между опцией которая уже была "Регулирование существующего оборудования "Проектирование и регулирование " и этим нововведение мне до сих пор не ясно до конца). IMI C.O. - TA Hydronics 3.7 пока нечего сверх естественного (что -бы перейти с 3.6. на 3.7. не заметил) ,может ошибаюсь. P.S. Обещали -что ВСЕ что нравится в " H2O" скоро появится и в C.O. В результате все потихоньку переходят к версии 3.7. ,а там все как и 3.6.!
Сообщение отредактировал Anatol - 17.11.2011, 21:31
17.11.2011, 22:10
Пользователь №: 15140
Цитата(Anatol @ 17.11.2011, 20:23)  У Данфоса тоже 3.7. но там хоть конкретное новая опция появилась ("Регулирование однотрубной систем после тепловой модернизации здания". Правда какая разница между опцией которая уже была "Регулирование существующего оборудования "Проектирование и регулирование " и этим нововведение мне до сих пор не ясно до конца). Новые решения - новые опции. Смотрите страницу 20: http://ua.heating.danfoss.com/PCMPDF/ES%20..._04-04-2011.pdf
18.11.2011, 7:39
Я конечно не могу утвердать, но я работаю в программе какждый день в основном это Кан, но ради вопросов на форме и некоторых еще ситуаций стоит и данфосс. Так вот на мой скромный взгляд разницы ну никакой) Хотя, это ж данфос =) мне кажется цыфру после точки определили деньги а не суть.
18.11.2011, 9:08
Из: СНГ!!!!!
Цитата(ESilyaev @ 18.11.2011, 7:39)  Так вот на мой скромный взгляд разницы ну никакой) Хотя, это ж данфос =) мне кажется цыфру после точки определили деньги а не суть. +1 Лиш в "Kane" есть кнопка :
Кол-во скачиваний: 13И в "Herz" также имеется кнопочка :
Кол-во скачиваний: 13 В других фирменных версиях нет этих отличий . Кстати "Kan" и "Herz" много общего по оборудованию. Одно отличие (я уже упоминал о нем- когда то)"Kan" уперто не хочет вносить "медь" хотя и работает с ней! Еще бы открывали друг -дружку !
18.11.2011, 9:49
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
вероятно потому что КАН медь не производит, вот и в свои базы не вносит.
кстати, регистры ф100 так и не появились ни в каких версиях?
Сообщение отредактировал даниил - 18.11.2011, 9:50
