11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Danfoss, Herz, Oventrop и т.д, Принимаются любые идеи, вплоть до самых невероятных.
erikra
сообщение 17.9.2013, 13:14
Сообщение #241
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 47769
Цитата(Егор @ 17.9.2013, 15:49) *
erikra, огромное спасибо!!!
Пожалуйста. Рад, что помог.
Anatol
сообщение 15.10.2013, 16:24
Сообщение #242
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Цитата(romalex4 @ 14.10.2013, 15:22) *
ввобще теплопотери дома я считал по OZC-3.
Вы немного отстали от жизни -есть новые версии, намного лучше!
881953
сообщение 16.10.2013, 15:02
Сообщение #243
Пользователь №: 16415
Интересно почем продают кан OZC 5.1
Anatol
сообщение 16.10.2013, 17:00
Сообщение #244
Из: СНГ!!!!!
Это вся информация.
(Программа лицензирована, для покупки обращайтесь в ООО "КАН" по тел. (044) 489-95-02.)
Сообщение отредактировал Anatol - 16.10.2013, 17:00
ЛюдмилаКарелова
сообщение 17.10.2013, 11:23
Сообщение #245
Из: Курск
Пользователь №: 200530
Добрый день! Интересует такой момент. Почему в итогах программа выдает расход в кг/с? Или же это тоже самое что и в л/с?
Речь идет о программе Danfoss.
Anatol
сообщение 17.10.2013, 14:26
Сообщение #246
Из: СНГ!!!!!
Эээ.....даже не знаю,что и сказать.
А что смущает?
ЛюдмилаКарелова
сообщение 17.10.2013, 15:14
Сообщение #247
Из: Курск
Смущает единица измерения. Недавно потребовалось выдать расход по системе и возникли вопросы у заказчика.
Anatol
сообщение 17.10.2013, 19:12
Сообщение #248
Из: СНГ!!!!!
Расход по системе в чем,л/сек;кг/сек;или- $; € ?
Если $; €. тогда понятно,но если л/сек.......ну Зак.пошол....!
P.S.Значение в жизни имеет всё, но мы же всего не имеем!
Anatol
сообщение 19.11.2013, 22:24
Сообщение #249
Из: СНГ!!!!!
Смесительный насос на перемычке - для повышение температуры обратной линии с помощью насоса на байпасе котла.
r0n1n
сообщение 16.12.2013, 13:34
Сообщение #250
Пользователь №: 210095
А где вообще можно пройти обучение расчету системы отопления? Я вот из теплосетей перешел в отопление и вк, как учили в универе считать (вручную) не вариант, здесь трубы из сшитого полиэтилена, здания - в основном ледовые арены 2 этажа без техподполья. В образцах сомнительного качества диаметры только 16 и 20. Лучшевая и тройниковая разводка от коллекторов. И как это хотя бы проверить я вообще не знаю(
svoroponov
сообщение 17.12.2013, 9:22
Сообщение #251
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Может для вашего пола подойдёт
Прикрепленный файл  rissert_floor_v4.xls ( 1,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 34
Anatol
сообщение 30.12.2013, 19:31
Сообщение #252
Из: СНГ!!!!!
А при чем здесь в теме для SANKOM это:Прикрепленный файл  30.16.png ( 39,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Если нужно совсем простенькое ,ну чтоб совсем.......вот:
Anatol
сообщение 6.1.2014, 13:54
Сообщение #253
Из: СНГ!!!!!
Оказывается, что уже все давно придумали и претворили в жизнь, smile.gif но, к сожалению, пока мимо нас! dry.gif Прикрепленный файл  06.02.png ( 19,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Сообщение отредактировал Anatol - 6.1.2014, 14:04
magnat2011
сообщение 24.2.2014, 17:13
Сообщение #254
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Добрый день.
У нас такой вопрос.
На магистрале теплоснабжения (подача с ТЕЦ на теплообменник ГВС)
установлен клапан VB2 и электрический привод AME30,
при полностью закрытом клапане, идет перегрев теплоносителя,
что можно сделать как проверить расчеты привода клапана что посоветуете???
спасибо
Anatol
сообщение 24.3.2014, 18:54
Сообщение #255
Из: СНГ!!!!!
И поэтому наконец то появилась кнопочка - фитинги (для труб herz) в Audytor 3.8 Прикрепленный файл  2014_03_24_174836.png ( 5,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Anatol
сообщение 11.4.2014, 22:08
Сообщение #256
Из: СНГ!!!!!
Новая версия ! Oventrop CO 3.8
Микаираб
сообщение 29.5.2014, 12:09
Сообщение #257
Пользователь №: 32242
Ребята. Нехотелось бы не по теме, но вот как то решил сравнить расчет теплого пола в Rehau CO3.8 и Valtec 3.0
Вбил одинаковые пирожки пола и все остальные характеристики - расхождение просто огромное. 35-40%
На одной и той же задаче результаты разные
Получается - на одной и той же конструкции пола в помещение теплоотдача от труб диаметра 16 с м.кв. в одной проге 56Вт, в другой 102Вт
и в результате в одной дефицит тепла, а вдругой всё гуд. Кто сталкивался - и сравнивал - кому бы поверить в данном случае? спасибо.
PS Знаю, о том , что над ТП крайне нежелательно стелить ламинат и фанеру - но это прихоть зака, он в курсе.
Спасибо за советы.
Anatol
сообщение 29.5.2014, 22:10
Сообщение #258
Из: СНГ!!!!!
Прикрепленный файл  2014_05_29_214805.png ( 147,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  2014_05_29_215622.png ( 349,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Какие у Вас теплопотери помещения (№102) ? Еще скиньте файл Valtec что бы не терять время (вручную)
Прикрепленный файл  2014_05_29_223203.png ( 2 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
Anatol
сообщение 29.5.2014, 22:39
Сообщение #259
Из: СНГ!!!!!
Прикрепленный файл  2014_05_29_223203.png ( 650,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Микаираб
сообщение 29.5.2014, 23:44
Сообщение #260
Да это уже я экспериментировал - менял то 20, то 22 градуса ставил.
Результат расчета, практически не отличается от предварительного, хоть там 20 ставь - хоть 22
в помещении площадью 16 м.кв. Valtec выдает 1660 Вт, а Rehau еле 1000 Вт (637+522)
Сообщение отредактировал Микаираб - 29.5.2014, 23:45
Anatol
сообщение 30.5.2014, 0:53
Сообщение #261
Из: СНГ!!!!!
1.Теплопотери.
2. Файлик Valtec.
3. Назначение помещения.
Таблица итогов, не с полной информацией,нет м2,нет dt.
хоть там 20 ставь - хоть 22 в помещении площадью 16 м.кв
Это как? Выходит, Вы настаивайте что это не важно какая задана tв помещения?
P.S. Вообще то Valtec интересно конечно но вот только одно, что Valtec не выдает ошибок это уже огромный минус! И еще- 102 Вт/м2 это очень много для Т.П. !
Удачи!
Микаираб
сообщение 30.5.2014, 14:06
Сообщение #262
Цитата(Anatol @ 30.5.2014, 1:53) *
1.Теплопотери.
2. Файлик Valtec.
1. Теплопотери были посчитаны в OZC (спасибо вам отдельное) и равны в этом помещении 1680 Вт (фалик с теплопотерями не нужен? )
2. Приложил бы файлик Valtec - да пишет мол низя такое заливать сюда http://clip2net.com/s/idgR7i
3. Гостиная 16.3 м.кв.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 30.5.2014, 16:51
Сообщение #263
Пользователь №: 72595
архивируйте файлы любого формата в архив (rar, zip,..) и заливайте!
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 30.5.2014, 17:04
Anatol
сообщение 30.5.2014, 18:05
Сообщение #264
Из: СНГ!!!!!
Anatol
сообщение 30.5.2014, 18:49
Сообщение #265
Из: СНГ!!!!!
Цитата(Микаираб @ 30.5.2014, 14:06) *
1. Теплопотери были посчитаны в OZC (спасибо вам отдельное) и равны в этом помещении 1680 Вт2. Приложил бы файлик Valtec - да пишет мол низя такое заливать сюда http://clip2net.com/s/idgR7i
Да все можно! Воспользуйтесь подсказкой ,уважаемого Anatoliy_Valerevich и все получиться!
(файлик с теплопотерями не нужен? )
Файлик с тепло потерями не нужен,только цифирька(нужен файлик Т.П. Valtec) ну лень мне все забивать,то что Вы там создали! smile.gif
Снова мимо(я не эти квадратные метры имел ввиду) ,а что 16.3 это довольно известная уже цифирька.
P.S.1680 Вт2 это теплопотери в помещения №102?
Какое (цифирька)совпадение ФнL-102 и помещение №102,Вы это специально или это Valtec? smile.gif
Не понял ,за что спасибо?
Сообщение отредактировал Anatol - 30.5.2014, 18:51
Микаираб
сообщение 30.5.2014, 19:45
Сообщение #266
Файлик с тепло потерями не нужен,только цифирька(нужен файлик Т.П. Valtec) [b][u]ну лень мне все забивать,то что Вы там создали! smile.gif
Хм, не подумал про архив - сори
да
Сообщение отредактировал Микаираб - 30.5.2014, 19:46
amis
сообщение 1.6.2014, 19:44
Сообщение #267
Пользователь №: 8237
полдня играюсь с одной и той же ошибкой -
В помещении 14 петель теплых полов, СО Herz 3.6. Что перепробовал: убирал дробную часть с %, объединил помещение в одно (было из двух половин), перенес в новый файл - все по-прежнему. Господа опытные, кто что подскажет? Может есть ограничение по количеству ТП в помещении?
Anatol
сообщение 2.6.2014, 11:47
Сообщение #268
Из: СНГ!!!!!
Надо просмотреть- не установлено ли где одинаковые номера помещений !
Если нет,то нужен файлик!
P.S. Почему 3.6 уже есть 3.8!
amis
сообщение 2.6.2014, 12:57
Сообщение #269
да пробовал и это... В архиве еще табличка для удобства.
А за новыми версиями (глюками) не особо гонюсь, но попробую 3.8.
Прикрепленный файл  Herz_____________.rar ( 10,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Anatol
сообщение 2.6.2014, 14:42
Сообщение #270
Из: СНГ!!!!!
Я на скорую руку. У Вас это выходило?Прикрепленный файл  2014_06_02_143551.png ( 57,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Если так устроит? Там еще куча ошибок надо еще поработать!Прикрепленный файл  2014_06_02_143204.png ( 60,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 20:14
