Секундный расход ГВС в квартире с газовым котлом, Как правильно расчитать? |
17.3.2014, 13:49
Пользователь №: 115602
Если брать по приложению 2 7. Ванна с водогрейной колонкой и смесителем 0,22л/с и нагревать на 35 градусов получим около 32КВт
Раз нормы нет, скажите какую мощность взяли бы вы из опыта?
17.3.2014, 13:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(borodash @ 17.3.2014, 13:47)  Если брать по приложению 2 7. Ванна с водогрейной колонкой и смесителем 0,22л/с и нагревать на 35 градусов получим около 32КВт А почему только ванна? Берите всю квартиру
17.3.2014, 13:56
беру смеситель ванны ибо он имеет максимальный расход. Я имею ввиду одну точку водоразбора, относительно того что многоточечный расход с котлом на квартиру думаю не совсем возможен Должны же мы хоть ванну нормально принять?
17.3.2014, 14:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(borodash @ 17.3.2014, 13:56)  беру смеситель ванны ибо он имеет максимальный расход. Я имею ввиду одну точку водоразбора, относительно того что многоточечный расход с котлом на квартиру думаю не совсем возможен Должны же мы хоть ванну нормально принять?  Нет - не должны. С чего вы взяли что должны? И при чём здесь водогрейная колонка? Это емкостной водоподогреватель.
17.3.2014, 14:55
Хорошо скажите свое мнение, сколько вешать в граммах? двухконтурный котел (без резервирующих емкостей), сколько ватт и почему на квартиру многоквартирного дома?
17.3.2014, 15:14
На какой секундный расход его подбирать?
17.3.2014, 15:24
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Все ответы - в этой теме. Что непонятно?
17.3.2014, 16:02
откуда вы берете 0,29л/с ГВС
17.3.2014, 21:55
Коллеги!!! Как выбрать по мощности газовый котел проточный/газовую колонку на одну комфортную точку (ванну) основываясь на букву СНиП
18.3.2014, 10:06
Цитата(Serg Ivanov @ 17.3.2014, 13:46)  Не должна. Читать тему сначала до просветления. Чтение темы до просветления действительно полезно. Понял почему в графе горячее водоснабжение стоит прочерк. Однако не будете ли вы так любезны объяснить откуда взялся расход 0,29 л\с
18.3.2014, 11:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(borodash @ 17.3.2014, 21:55)  Коллеги!!! Как выбрать по мощности газовый котел проточный/газовую колонку на одну комфортную точку (ванну) основываясь на букву СНиП Никак. В СНиП на колонку нету букв. Буквы есть в паспорте колонки. Обычно берут порядка 20кВт. Цитата(borodash @ 18.3.2014, 10:06)  Чтение темы до просветления действительно полезно. Понял почему в графе горячее водоснабжение стоит прочерк. Однако не будете ли вы так любезны объяснить откуда взялся расход 0,29 л\с Расчёт по СНиП: Для многоточечного водоразбора (повышенная комфортность) применяются одноконтурные котлы с емкостным водонагревателем, в т.ч. встроенным в котёл- есть и такие модели. На 4 человек: 0,29л/с ГВС Можно воспользоваться программой:
18.3.2014, 11:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(borodash @ 17.3.2014, 21:55)  Коллеги!!! Как выбрать по мощности газовый котел проточный/газовую колонку на одну комфортную точку (ванну) основываясь на букву СНиП Тут ещё есть один важный момент который надо учитывать - горелка котла/колонки не может уменьшать свою мощность более чем на 50-60% (от модели зависит). А поскольку температура холодной воды может летом/зимой разнится градусов на 20, то в летнее время возможен перегрев воды с отключением и последующим включением горелки. Т.е. получается режим контрастного душа - очень неприятное явление. Поэтому для скоростных газовых водоподогревателей оптимальная мощность 18-24кВт.
18.3.2014, 12:09
Большое спасибо за ответ!!! просто смутило 24КВт, при данной мощности нагревая воду с 5 до 40 градусов на 35 градусов, получаем расход 0,164 л/с (не мало ли?) и это на максимальную мощность, котел наверно тоже на пределе не должен работать?
20.3.2014, 9:02
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(borodash @ 18.3.2014, 12:09)  Большое спасибо за ответ!!! просто смутило 24КВт, при данной мощности нагревая воду с 5 до 40 градусов на 35 градусов, получаем расход 0,164 л/с (не мало ли?) и это на максимальную мощность, котел наверно тоже на пределе не должен работать? На верхнем пределе мощности как раз может. Проблемы возникают летом при работе на нижнем пределе мощности. 0,164л/с - конечно маловато. Но скоростной газовый водоподогреватель и не предполагает тот же уровень комфорта что система горячего водоснабжения (хотя и вполне приемлимый). Хотите повышенный комфорт - ставьте бойлер косвенного нагрева от одноконтурного котла и циркуляционный насос на ГВС с обраткой и полотецесушителями.
22.9.2016, 13:38
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15654
Добрый день. Подскажите, по СП 30.13330.2012, п. 5.1.2. Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C. Двухконтурный квартирный котёл должен обеспечивать эту температуру в системе ГВС у водоразборной точки?
22.9.2016, 13:53
Пользователь №: 211546
обеспечить это должен человек, а котёл просто греет
22.9.2016, 14:03
Пользователь №: 36382
Цитата(UMD @ 22.9.2016, 14:38)  Добрый день. Подскажите, по СП 30.13330.2012, п. 5.1.2. Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C. Двухконтурный квартирный котёл должен обеспечивать эту температуру в системе ГВС у водоразборной точки? много ненужных вопросов возникает из-за того, что не читают полное название документа и область применения: "1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают гигиенические требования к качеству воды и организации систем централизованного горячего водоснабжения (далее - СЦГВ)" А теперь вопрос на смекалку: почему не нужно соблюдать требования данного СанПиН для поквартирного теплоснабжения с проточным котлом? PS подсказка в п.2.3 СанПиН
22.9.2016, 14:37
Почему?
22.9.2016, 14:45
Цитата(PesPes @ 22.9.2016, 15:37)  Почему? загадки подразумевают варианты ответа, а не встречный вопрос.
22.9.2016, 16:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(PesPes @ 22.9.2016, 14:37)  Почему? Потому, что не является централизованной.
22.9.2016, 19:20
Цитата(Serg Ivanov @ 22.9.2016, 16:53)  Потому, что не является централизованной. я про подсказку ... подсказка в п.2.3 СанПиН что она подсказывает
22.9.2016, 20:08
Цитата(PesPes @ 22.9.2016, 20:20)  я про подсказку ... подсказка в п.2.3 СанПиН что она подсказывает судя по всему вы не любитель загадок, жаль. загадки способствуют развитию логики, самостоятельному поиску ответа, развивает независимое мышление и т.д. можно не давать сразу ответ, а показать ход размышления - тепло/холодно. еще подсказка - микробиология.
23.9.2016, 13:53
Я понимаю что система централизованная и это обосновано. и я понимаю что микробиология. мне интересно как это обосновывает ...почему не нужно соблюдать требования данного СанПиН для поквартирного теплоснабжения с проточным котлом?...
23.9.2016, 14:11
Цитата(PesPes @ 23.9.2016, 14:53)  Я понимаю что система централизованная и это обосновано. и я понимаю что микробиология. мне интересно как это обосновывает ...почему не нужно соблюдать требования данного СанПиН для поквартирного теплоснабжения с проточным котлом?... ок, пойдем от обратного. Какова цель данного требования? Ограничивая нижний порог температуры, достигается какая цель? Ведь не о комфорте моющегося в душе думали эпидемиологи и врачи, участвовавшие в разработке СанПиНа, не о свойствах материала или технических особенностях источника ГВС - для этого есть своды правил. Какие принципиальные отличия с точки зрения микробиологии у централизованного ГВС от поквартирного с проточным котлом? PS еще подсказка - все познается и анализируется в сравнении: большое с малым, медленное с быстрым и т.д.
23.9.2016, 14:26
вот как раз этот вопрос меня и интересует и именно с этой точки зрения. Какие принципиальные отличия с точки зрения микробиологии у централизованного ГВС от поквартирного с проточным котлом? у меня есть кое какой вопрос.
23.9.2016, 14:41
Цитата(PesPes @ 23.9.2016, 15:26)  вот как раз этот вопрос меня и интересует и именно с этой точки зрения. Какие принципиальные отличия с точки зрения микробиологии у централизованного ГВС от поквартирного с проточным котлом? у меня есть кое какой вопрос. ну раз больше нет любителей загадок... Бактерии легионеллы прекрасно дохнут в воде с температурой выше 60 градусов. Для размножения любому организму нужна благоприятная среда. легионеллам - объем воды с температурой 30-45 градусов. в холодной воде по ГОСТ болезнетворных микроорганизмов нет. Если они попадают в неком незначительном количестве в трубопровод извне (версия диверсий в нормах не рассматривается), нужны оптимальные условия (температуры) и время. В случае централизованного ГВС: есть большой объем в трубопроводах благоприятной для размножения среды, и есть время для размножения. В случае квартирного источника ГВС (проточного котла): большого объема воды нет, времени для размножения нет - в проточном котле вода с 5-15 градусов нагревается до нужной температуры и расходуется моментально.
23.9.2016, 14:51
спасибо...
27.9.2016, 14:05
Из: Ростов-на-Дону
Добрый день. Благодарю за ответ. Требование к температуре не менее 60 С с точки зрения предупреждение загрязнения горячей воды высоко контагенозными инфекционными возбудителями вирусного и бактериального происхождения понятно. Минимизация содержания в воде хлороформа при использовании воды, которая предварительно хлорировалась и предупреждение заболеваний кожи и подкожной клетчатки, обусловленных качеством горячей воды, вероятно, в связи с нагревом воды у точки водоразбора также не учитывается? Допустим, в многоквартирном жилом доме индивидуальный тепловой пункт, закрытая система горячего водоснабжения (централизованная), холодная вода нагревается в теплообменнике и подаётся к ближайшим водоразборным точкам (к примеру, на 2 этаже). Без учёта циркуляции, в часы максимального водоразбора, времени немного проходит с момента нагрева холодной воды, то есть при такой системе также не требуется обеспечивать температуру 60 С по требованиям СанПиНов? В то же время в СП, как и в СанПиНах п. 2.4. "Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С." Какую, в таком случае, минимальную температуру у водоразборной точки необходимо обеспечивать при поквартирных котлах?
27.9.2016, 14:26
Цитата(UMD @ 27.9.2016, 15:05)  Какую, в таком случае, минимальную температуру у водоразборной точки необходимо обеспечивать при поквартирных котлах? нет необходимости что либо обеспечивать - котел не проектируется, а выпускается серийно заводом-изготовителем. Т.е. больше, чем указано в паспорте вы с него все равно не возьмете. температура на выходе из котла задается на пульте (если нормальный автоматизированный котел). Обычно максимум 60 как раз и выдают, есть котлы до 80 нагревают ГВС. В общем, определяйтесь с Заказчиком с производителем котлов, смотрите паспорт. Цитата(UMD @ 27.9.2016, 15:05)  Допустим, в многоквартирном жилом доме индивидуальный тепловой пункт, закрытая система горячего водоснабжения (централизованная), холодная вода нагревается в теплообменнике и подаётся к ближайшим водоразборным точкам (к примеру, на 2 этаже). Без учёта циркуляции, в часы максимального водоразбора, времени немного проходит с момента нагрева холодной воды, то есть при такой системе также не требуется обеспечивать температуру 60 С по требованиям СанПиНов? требуется, раз централизованное. и контур ГВС тут будет с рециркуляцией. Температура на выходе из теплообменника задается один раз - с постоянной температурой подается вода потребителям кругогодично (в идеале).
27.9.2016, 15:39
Из: Ростов-на-Дону
timofeyprof, спасибо!
