> система ДУ в подвале, как можно ее избежать либо минимизировать?
Гость_Нов_Дар_Ан_*
сообщение 16.9.2010, 15:00
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, новичку. В подвале торгового центра планируется открытие компьютерного клуба. Площадь помещения - 500 кв. м. Естественное освещение через небольшие окна в приямках. Обязательна ли система ДУ? Если да, то как ее минимизировать?
С уважением.
Роман99
сообщение 16.9.2010, 16:17
Пользователь №: 20686
Цитата(Нов_Дар_Ан @ 16.9.2010, 16:00) *
Здравствуйте.
С уважением.
Сколько человек будет в помещении?
Гость_Нов_Дар_Ан_*
сообщение 19.9.2010, 14:55
В клубе предполагается одновременное нахождение не более 200 человек. Да, необходимо отметить, что окна глухие.
ReCS
сообщение 23.9.2010, 4:35
Пользователь №: 17631
Однозначно надо делать дымоудаление. Согласно СП 7.13130.2009 по П.7.2. и) :
"Из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) приводов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей "
Ну даже если сделать окна не глухими и поставить на них приводы, то все равно нужно делать расчет чтобы узнать, достаточно ли этих окон для удаления необходимого кол-ва дыма.
PRINCO
сообщение 13.11.2010, 13:14
Пользователь №: 3078
А как же....
"СП 7.13130.2009 п.3.13. Помещение с массовым пребыванием людей: помещение (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) площадью 50 кв. м и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 кв. м площади помещения."
Тут вроде бы 200/500=0,4 чел на 1м2.
Сообщение отредактировал PRINCO - 13.11.2010, 13:25
MMM
сообщение 16.11.2010, 22:27
Инженер-проектировщик
Пользователь №: 1437
надеюсь вы не окажитесь в числе этих 200, когда начнется пожар!
Четко написано же в СП черным по белому
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре
следует предусматривать:
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, администра-
тивно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из
помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей
в этих помещениях)
Сейчас начнутся разговоры типа это не постоянные места и тд. работник клуба есть ?? обязательно есть, а то и не один. значит делать и точка. Расход определяется по расчету
Сообщение отредактировал MMM - 16.11.2010, 22:29
PRINCO
сообщение 18.11.2010, 12:21
Коллеги, а вот в этом определении
что нужно понимать под "аварийной ситуацией" ?
А то что же, и дымоудаление чтоли не делать из обеденного зала к примеру, если в нём менее 1 человека на 1 кв.м. площади ?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал PRINCO - 18.11.2010, 12:31
Егор
сообщение 23.11.2010, 11:02
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Цитата(PRINCO @ 18.11.2010, 12:21) *
А то что же, и дымоудаление чтоли не делать из обеденного зала...?
из коридора делать
Opul_Elk
сообщение 3.12.2010, 10:17
Пользователь №: 83585
Подскажите пожалуйста!
Допустим 10 помещений, защищаемые системой водяного пожаротушения, имеют выход в один коридор без естественного освещения. Все помещения категории В3 и площадью 30-50 м2, по СП7 п. 7.3а в них не нужно предусматривать дымоудаление.
Необходимо ли в таком случае делать дымоудаление из коридора?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Opul_Elk - 3.12.2010, 10:19
Fedor
сообщение 3.12.2010, 15:45
Пользователь №: 18387
если из всех примыкающих помещений сделано дымоудаление то из коридора можно не делать.
вольная трактовка СНиП 41-01-2003 пп8.3 в)
EJIEHA
сообщение 3.12.2010, 22:15
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Вы что, в бирюльки играете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:11
