> искус.водоем, люди! нужна помощь
Хельга
сообщение 16.9.2010, 16:29
Пользователь №: 17496
Всем доброго времени суток.
Дали задание - проектирование ис.водоема сложной формы
Для начала я даже не знаю что выбрать - перелив или скиммер.
Посоветуйте...
Kot 11
сообщение 16.9.2010, 18:19
Пользователь №: 37102
Это зависит от формы водоема, его назначения и объема. А также от наличия финансов, т.к. скиммерный проще и дешевле построить чем переливной.
Хельга
сообщение 16.9.2010, 18:38
форма - практически прямоугольная только закругленные углы, вобщем как озеро.
назначение - плавательный в коттеджном поселке
объем примерно 2100м3
подскажете?...
Kot 11
сообщение 16.9.2010, 18:49
Однозначно переливной, т.к. понимаю будет общественным. Да и при таком объеме
Service
сообщение 16.9.2010, 20:10
Пользователь №: 71424
Да, сильно зависит от назначения. Если рыбок разводить, то одно, если купаться в чистой воде - совсем другое.
Исходных данных для советов мало.
Nurasha
сообщение 17.9.2010, 7:09
Из: Ижевск
Пользователь №: 63917
мы сколько делали - переливные! с донным водовыпуском
Сообщение отредактировал Nurasha - 17.9.2010, 7:10
Хельга
сообщение 17.9.2010, 7:28
а что-нибудь посмотреть из ваших проектов можно...?
и еще, заказчик сказал, что скиммерного плана должен быть ,
оборот воды принимать 1сутки?
Nurasha
сообщение 17.9.2010, 10:32
Из: Ижевск
показать проекты не могу! Я только учавствовала в них, в той части, что из габионных конструкций городиться, так что все остальное не мое! сори!
Хельга
сообщение 17.9.2010, 10:36
скажите а оборот 1 сутки или меньше нужно брать?
Kot 11
сообщение 17.9.2010, 10:47
Полный водооборот не менее 4 раз в сутки
Хельга
сообщение 17.9.2010, 11:00
это в маленьких бассейнах, я знаю там 5 раз
но у меня уличный и объем более 2000м3
Service
сообщение 17.9.2010, 11:19
Хельга, если для купания, то думаю Новый ГОСТ по водоподготовке воды в бассейнах поможет?
Какой материал водоема? Бетон, грунт с прудовой пленкой или еще что?
Хельга
сообщение 17.9.2010, 12:10
материал - грунт с прудовой пленкой .
первый раз такое дали запроектировать...
вот сижу считаю, читаю, подбираю...
nick2
сообщение 20.9.2010, 11:20
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
для уличного водоема 4 раза в сутки - это минимум.
если ставите скиммеры - располагайте равномерно по периметру.
подача через донные форсунки. пленку укладывайте с учетом возможных подвижек грунта.
обеззараживание - хлорка обязательно, остальное по деньгам.
грунт по склону необходимо укрепить бетонными стенками, в бетон и скиммеры поставите. укрепления не будет - ожидайте оползания грунта по склону со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями.
бетонную стену привязывают к грунту анкерами (сваями), есть спец технологии у строителей. могу подсказать. строили пруд пленочный с зеркалом воды 1500 м2.
Service
сообщение 6.10.2010, 15:46
Донные форсунки - для пруда дорого. Иж надо крепить в бетон, крепить трубопроводы к ним и т.д.
Проще - перфорированная ПНД или ПВХ труба(ы).
Скиммеры по всему периметру тоже ставить не экономно. Необходимо (ИМХО), создать "правильный" поток очищенной воды, и тогда скиммеры можно ставить более скученно, т.е. экономичнее.
Fisher_dm
сообщение 26.11.2010, 9:33
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
А если пруд не предназначен для купания, только для красоты - 160 м.куб, сложной формы, в плане около 12х6 метров, расположен на территории базы отдыха.
Какие требования по водообмену предъявляются к таким водоеммам?
И есть ли нормы по устройству декоративных водоемов?
Elekosha на рабо...
сообщение 29.12.2010, 8:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41646
В таком случае лучше руководствоваться не нормативами для бассейнов, а рекомендациями производителей оборудования для прудов. Например Messner, Fontana, Vodalux, OASE. Скиммера там погружные, фильтра и насосы могут быть как погружные, так и выносные. Химия для бассейнов не подходит, для прудов есть своя, безвредная для растений и рыбок, если таковые предусматриваются в пруду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 9:44
