Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
39 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Преобразователи частоты., Обсуждения за и против.
demons-m
сообщение 3.8.2015, 21:45
Сообщение #1021
Пользователь №: 274622
Привет всем помогите определить что за частотник и за что отвечает колодка по номерам ,а то уже всё перерыл и ничего нет и документов нет
Сообщение отредактировал demons-m - 3.8.2015, 21:54
Kotlovoy
сообщение 3.8.2015, 23:55
Сообщение #1022
Пользователь №: 140571
А здесь:
http://www.pimek.ru/index.html
спрашивали?
Andrew_2610
сообщение 2.9.2015, 10:14
Сообщение #1023
Пользователь №: 66483
Цитата(Kotlovoy @ 3.8.2015, 23:55) *
А здесь:
спрашивали?
там могут сказать - чей это пч. пимек сам пч не производит. откуда он шпиндели берет? не знаю.
miraga
сообщение 11.2.2016, 11:46
Сообщение #1024
Пользователь №: 269152
нужен тиристорный модуль SKIIP 83AHB15T1
По самые по...
сообщение 11.2.2016, 15:42
Сообщение #1025
Пользователь №: 11117
Не засоряйте тему!
Прочтите название и назначение этой темы.
Nocav
сообщение 19.2.2016, 17:11
Сообщение #1026
Пользователь №: 493
efind.ru
Всем доброго времени суток!
Qw89
сообщение 21.2.2016, 21:22
Сообщение #1027
Пользователь №: 198833
Добрый день!
Говорят что установка ЧП позволяет скомпенсировать косинус электродвигателя. Мне кажется что сдвиг фаз между током и напряжением "гасится" на звене постоянного тока. Может кто-то более подробно сможет прояснить это явление работы Чп?
Kotlovoy
сообщение 21.2.2016, 21:54
Сообщение #1028
Это называется - их огня да в полымя. Если электродвигатель для сети представляет из себя комплексную нагрузку, имеющую индуктивную составляющую, создающую сдвиг фаз между током и напряжением, то частотный преобразователь представляет из себя нагрузку нелинейную, у которой связь между током и напряжением гораздо сложнее. Говорить о сдвиге фаз тут невозможно, поскольку форма тока далеко не синусоидальная, а понятие сдвига фаз имеет смысл только для гармонических колебаний. Упрощенно говоря, при работе на выпрямитель с конденсаторным фильтром, имеющийся на входе любого ЧП, ток из сети протекает в виде коротких импульсов, в те моменты, когда напряжение синусоиды сети превышает напряжение на конденсаторе.
Если сдвиг фаз на реактивной нагрузке относительно просто компенсируется установкой батарей конденсаторов, то борьба с последствиями нелинейной нагрузки существенно сложнее и дороже. Она требует установки т.н. корректоров коэффициента мощности, которые сами по себе ненамного проще и дешевле, чем собственно ЧП, и представляют из себя тоже специализированные инверторы, преобразующие переменное напряжение в постоянное, подаваемое непосредственно на звено постоянного тока ЧП. Устроены они таким образом, что потребляемый ими ток от сети переменного тока близок к синусоидальному, т.е. со стороны сети корректор коэффициента мощности подобен активной нагрузке.
Согласно директиве IEC номер не помню какой, все нелинейные нагрузки с мощностью свыше 50 Вт должны быть снабжены корректорами коэффициента мощности. У нас пока соблюдение этого требования как бы необязательно, в результате сети сильно загажены гармониками, которые создают проблемы и в энергетике, и для надёжной безотказной работы оборудования. И с годами эта проблема только усугубляется.
Qw89
сообщение 23.2.2016, 11:05
Сообщение #1029
Добрый день!
Может кто-то знает каким образом можно узнать объем рынка ЧП РФ в 2015 году в денежном выражении?
tiptop
сообщение 6.3.2016, 10:09
Сообщение #1030
...И из-за этого "уплощается" верхушка синусоиды сетевого напряжения - вносятся существенные нелинейные искажения.
Сообщение отредактировал tiptop - 6.3.2016, 10:10
SVKan
сообщение 6.3.2016, 16:20
Сообщение #1031
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Эти существенные искажения у нас в любой бытовой сети есть.
Импульсные блоки питания ровно такое же дают...
WRybkin
сообщение 6.3.2016, 16:32
Сообщение #1032
Пользователь №: 63907
Вы сами себе противоречите. ПЧ у нас почти все импортные, значит с корректорами коэффициента мощности. А это значит, что у них между выпрямителем и конденсаторным фильтром стоит повышающий преобразователь, который непрерывно подзаряжает конденсаторы фильтра до рабочего напряжения и ток из сети потребляется не в виде коротких импульсов, а почти непрерывно.
Kotlovoy
сообщение 6.3.2016, 17:57
Сообщение #1033
Где?
Вы частотники когда-нибудь видели? Внутри? Видели хоть один с корректором? Может, назовете модель?
Andrew_2610
сообщение 9.3.2016, 17:44
Сообщение #1034
у Вас упрощенная точка зрения - если импортное, значит хорошее. Если человек иностранец - значит воспитанный. Ну и т.д.
(не буду здесь писать - как наш повар оказался во время Олимпиады-80 в одном коллективе с иностранными поварами. Что эти иностранцы делали ...)
Naildjan
сообщение 14.3.2016, 21:21
Сообщение #1035
Из: Ульяновск
Пользователь №: 292225
Цитата(Nocav @ 3.7.2005, 7:24) *
На стоячий насос подключают частотник уже вышадший на 50 Гц. и что БУМС!!! sad.gif
Что такое "частотник уже вышадший на 50 Гц"? и что значит бумс?
Nocav
сообщение 15.3.2016, 17:47
Сообщение #1036
Пользователь №: 493
Частотник уже разогнался на выходе 400 вольт 50 Гц.
И тут на к нему коммутируют (пускателем) насос который СТОИТ.
Так понятнее??? Бумс= кирдык, алес...короче кранты частотнику.
Naildjan
сообщение 15.3.2016, 22:43
Сообщение #1037
Из: Ульяновск
Теперь понятно, простите великодушно. конечно безобразие - на ходу впрыгивать в электричку rolleyes.gif
Naildjan
сообщение 16.3.2016, 7:14
Сообщение #1038
Из: Ульяновск
у меня тоже по опыту были интересные случаи. насосно-вентиляторная нагрузка, ставят 100 Гц чтобы увеличить скор потока tongue.gif
sergachov
сообщение 30.3.2016, 21:19
Сообщение #1039
Пользователь №: 293833
Всем привет)
Есть проблемка! Dunfoss vlt 5000. Самопроизвольно и никак не характерно выдает 14-ю ошибку (ошибка заземления) Иногда перезапуск снимает вопрос сразу, иногда только через пару часов. Ревизия нагрузочного электрооборудования причин сбоя не выявила. С благодарностью выслушаю здравые мысли на этот счет. unsure.gif
klimak
сообщение 30.3.2016, 23:07
Сообщение #1040
Пользователь №: 19380
Сделать инициализацию.
Если не поможет, заменить силовую плату (для ПЧ малой мощности).
Проблема в токовых датчиках может быть.
bashka
сообщение 31.3.2016, 9:53
Сообщение #1041
Пользователь №: 34143
Цитата(sergachov @ 31.3.2016, 5:19) *
Всем привет)
Была подобная проблема, вылечилась продувкой клемной коробки электродвигателя
Djo13
сообщение 27.4.2016, 21:09
Сообщение #1042
Пользователь №: 296125
доброго времени всем ооочень нужна помощь в подключении данного аппарата.
пред история такая мыши погрызли провода "умный электрик все отключил и сделал на прямую"
сейчас руководство очень просит востановить все как было.
L1. L2. L3. понятно.
Т1. Т2. Т3. понятно.
R28/ /S6/S5/S4/S3/S2/ /??? какие провода куда сажать???
R18/R1C/R1A/10V/ /COM/24V/FV+/ ??? какие куда провода???
COM+12V сюда что?
фото прилагаю заранее огромное человеческое спасибо.
все это дело стоит в промышленном миксере от платы управления до T-verter был 10 жильный провод черный и белый провод шли на кнопку питания. коричневый висел в воздухе остальные цвета можно рассмотреть на фото. кому не сложно пожалуйста распишите что куда.
красный?
синий?
зеленый?
фиолетовый?
серый?
оранжевый?
желтый?
белый?
черный?
coverart
сообщение 27.4.2016, 21:23
Сообщение #1043
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Частотник на Веспер 8300 смахивает, посмотрите мануал. А что за платки у вас такие? Это с управления миксером?
Djo13
сообщение 27.4.2016, 21:31
Сообщение #1044
да с управления. лень было электрику провода сделать, а мне теперь разгребать. даже не знаю с чего начать. сейчас гляну Веспер 8300
coverart
сообщение 27.4.2016, 23:22
Сообщение #1045
Из: Екатеринбург
Нужно понять алгоритм управления мешалкой. Чего от частотника хотят получить. Параллельно изучить схемотехнику ваших платок, куда идет каждый проводок и что на нем может/должно быть. Ну и вооружившись мануалом частотника присовокупить к нему платки. Да, чуть не забыл, запишите все настройки частотника, это тоже поможет ребус разгадать. Ну если они уже не в дефолте.
Seath
сообщение 16.5.2016, 11:43
Сообщение #1046
Пользователь №: 297220
Добрый день!
В лаборатории необходимо оживить древний двигатель. Родной генератор успело залить водой, а хозяин мотора уже давно в лаборатории не работает, но говорит, что мотор питается от 3 фаз, 400гц ~1.5кВт.
Поиск частотного преобразователя для мотора поручили мне, как самому молодому. Но, к сожалению, из-за этой самой молодости ни теоретически, ни практически я дела с асинхронными двигателями ещё не имел.
Решил остановиться на Русэлком RI10-2R2G-4 или RI10-2R2G-S2. В принципе есть, возможность подавать на вход частотника как 3, так и 1 фазу. Отсюда вопрос: какая модель будет надёжнее? 1 фаза для нас была бы всё-таки чуть более универсальной, но не связаны ли с тем, что будет дополнительно происходить преобразование 1->3 фазы какие-нибудь риски сбоя в работе?
Ещё вопрос: правильно ли мы понимаем, что не нужно будет приобретать никаких дополнительных систем плавного пуска? То есть в самом преобразователе можно будет задать максимальную частоту и время разгона до неё при пуске?
SVKan
сообщение 16.5.2016, 12:14
Сообщение #1047
Из: Новосибирск
А прочитать технические характеристики/инструкцию тоже молодость мешает?
Ну так, по приколу... чтобы понять какое напряжение на выходе будет.
По самые по...
сообщение 16.5.2016, 12:40
Сообщение #1048
Цитата(Seath @ 16.5.2016, 11:43) *
Добрый день!
1.Уточнить параметры двигателя по шильдику, если он не проржавел. И самое главное - напряжение, т.к. при однофазном частотнике потребуется и соответствующая схема включения двигателя (на 220В).
2. Уточнить вероятность влияния помех, которые будет генерировать частотник при работе, на прочее оборудование лаборатории. Может вы там эмбрионы выращиваете.. Мало ли..
3.Трехфазный частотник имеет более мягкий спектр генерируемых помех и емкости накопителя меньше нагреваются (дольше срок эксплуатации), поэтому выбор трехфазного очевиден, но при схеме подключения двигателя звезда.
4. Выбранные вами частотники хотя и имеют встроенные фильтры С2 и С3 класса, но плохо оснащены аппаратно (один универсальный аналоговый вод и один релейный выход).
Я бы поискал другую модель.. Например ADV2,2-M420M... Это трехфазный, недорогой..
5. Из дополнительных элементов возможно вам потребуется автоматический выключатель, контактор и дополнительный радиофильтр на входе, а на выходе моторный дроссель или синус-фильтр. Ну и шкафчик всё это разместить..
Nocav
сообщение 31.5.2016, 17:40
Сообщение #1049
Пользователь №: 493
Добрый день!
Фото шильдика мотора и генератора выставите.
_Ross_
сообщение 23.6.2016, 14:47
Сообщение #1050
Из: Новосибирск
Пользователь №: 299960
Здравствуйте. Помогите подобрать ПЧ на двигатель 5,5 кВт. Нагрузка - вентилятор. Нужно несколько фиксированных скоростей, управляемых по логическим входам. Не производителем установленных а при настройке оборудования. Ну и соотношение цена/качество...
Так-то я могу пару делителей и переключателей. Но уже так не принято, видимо.
Спасибо.
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:34
