Преобразователи частоты., Обсуждения за и против. |
18.11.2016, 4:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
На схеме же подписано: блок питания 10В постоянки. Простенький. Транс и диодный мост.
Эта хреновина, судя по подписям, делает из 24В БП частотника 12В...
20.3.2017, 17:20
Пользователь №: 493
Я создал эту тему очень давно! Но Вопрос остался. Люди пишите косяки с которыми вы столкнулись!!! Мы тут не двигаем МАРКИ мы тут хотим установить и не парится! На мой НИК особенно не запаривайтесь!
4.5.2017, 12:04
Пользователь №: 302729
Коллеги, может кто-ниб помочь? Сам наладчик горелочного оборудования, котельных и т.д. С частотниками, с которыми сталкивался - справлялся. Щас просто засада и завут ЕГО --- P-DRIVE. Нигде не могу найти описание функций. (там такая типа матрица). Мануал нашел, но там все есть, кроме непосредственно этой матрицы. Если у кого-то есть инфа, помогите, плиз.
20.5.2017, 12:41
Пользователь №: 321620
Подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой: ПЧ Danfoss VLT MC 51 на 2,2 кВт двигатель 2,2 кВт, ток 5,21 А
Частотник настроил, ввел все данные двигателя и тд. Двигатель он запустил, частота 50 Гц. Визуально двигатель набрал номинальные обороты НО при просмотре на ПЧ текущих значений тока и мощности работающего двигателя я увидел: мощность 0,4 кВт, ток 2,5А Что это значит?
Сообщение отредактировал Bonifaz79 - 20.5.2017, 12:47
20.5.2017, 13:20
Пользователь №: 263142
Цитата(Bonifaz79 @ 20.5.2017, 14:41)  Подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой: ПЧ Danfoss VLT MC 51 на 2,2 кВт двигатель 2,2 кВт, ток 5,21 А
Частотник настроил, ввел все данные двигателя и тд. Двигатель он запустил, частота 50 Гц. Визуально двигатель набрал номинальные обороты НО при просмотре на ПЧ текущих значений тока и мощности работающего двигателя я увидел: мощность 0,4 кВт, ток 2,5А Что это значит? Это нормально На моторе указана Установочная мощность и номанальные амперы сравните (если есть) с техлистом на подбор вентилятора асмперы в рабочей точке - они меньше будут чем 5.21 А
22.5.2017, 13:14
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Это значит холостой ход двигателя. И только.
22.5.2017, 14:10
Пользователь №: 140571
Цитата(Alexander_I @ 22.5.2017, 13:14)  Это значит холостой ход двигателя. И только. Причём, заметьте, в основном реактивный.
22.5.2017, 16:05
Цитата(Alexander_I @ 22.5.2017, 22:14)  Это значит холостой ход двигателя. И только. т.е. двигатель работает без нагрузки. я правильно понимаю?
22.5.2017, 16:38
Пользователь №: 66483
Цитата(Bonifaz79 @ 22.5.2017, 16:05)  т.е. двигатель работает без нагрузки. я правильно понимаю? да
26.5.2017, 6:43
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(Kotlovoy @ 22.5.2017, 15:10)  Причём, заметьте, в основном реактивный. не согласен.. частотник, если все правильно настроено, даже на ХХ реактивку режет практически до 0, а вот показывает он общую мощность...
26.5.2017, 7:06
Цитата(Сергей Валерьевич @ 26.5.2017, 6:43)  не согласен.. частотник, если все правильно настроено, даже на ХХ реактивку режет практически до 0, а вот показывает он общую мощность... Это в сети ток частотника практически не содержит реактивной составляющей (там другая беда - гармоники), ток же ненагруженного двигателя весьма прилично отстает по фазе от напряжения. И чем меньше нагрузка, тем больше отставание. На этом основаны реле, отслеживающие холостой ход двигателей, сухой ход насосов...
27.5.2017, 15:31
Цитата(Bonifaz79 @ 20.5.2017, 16:41)  Подскажите кто нибудь сталкивался с такой проблемой: ПЧ Danfoss VLT MC 51 на 2,2 кВт двигатель 2,2 кВт, ток 5,21 А
Частотник настроил, ввел все данные двигателя и тд. Двигатель он запустил, частота 50 Гц. Визуально двигатель набрал номинальные обороты НО при просмотре на ПЧ текущих значений тока и мощности работающего двигателя я увидел: мощность 0,4 кВт, ток 2,5А Что это значит? у данфоса есть программа мст10 под ней можно запустить риалтайм анализатор и поглядеть подробности различных параметров. Цитата(Kotlovoy @ 26.5.2017, 11:06)  Это в сети ток частотника практически не содержит реактивной составляющей (там другая беда - гармоники), ток же ненагруженного двигателя весьма прилично отстает по фазе от напряжения. И чем меньше нагрузка, тем больше отставание. На этом основаны реле, отслеживающие холостой ход двигателей, сухой ход насосов... +1
2.10.2017, 17:50
Пользователь №: 329083
Здравствуйте форумчане! С толкнулся с такой вот проблемой. Частотник марки CHF100a он работает, но смущает не сколько моментов: 1. При нажатие PRG/ESC по инструкций должно выдавать меню на экране Р0.000 вместо этого выдает 0.0.0.0.0.0.0 один ноли что это такое? и как быть? (хочу выйти на параметр управления с выносного пульта) 2. В режиме ожидания горят цифры 586.1 при включение в работу показывает заданное количество оборотов
Строго не ругайте первый раз сталкиваюсь с частотниками!
3.10.2017, 13:10
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(Hardbay @ 2.10.2017, 17:50)  Здравствуйте форумчане! С толкнулся с такой вот проблемой. Частотник марки CHF100a он работает, но смущает не сколько моментов: 1. При нажатие PRG/ESC по инструкций должно выдавать меню на экране Р0.000 вместо этого выдает 0.0.0.0.0.0.0 один ноли что это такое? и как быть? (хочу выйти на параметр управления с выносного пульта) 2. В режиме ожидания горят цифры 586.1 при включение в работу показывает заданное количество оборотов
Строго не ругайте первый раз сталкиваюсь с частотниками! INVT - сложно назвать "частотником". 586.1 - это актуальный параметр "DC-link voltage" (напряжение в звене постоянного тока). Понажимайте "shift".
8.10.2017, 18:44
Пользователь №: 329059
закончил аспирантуру НПИ, кафедра электрические аппараты - мы там делали частотное управление асинхронных двигателей (всякие ШИМ и прочее). если коротко, для какие целей используете ваши устройства?
9.10.2017, 9:10
Цитата(Винт @ 8.10.2017, 18:44)  мы там делали частотное управление асинхронных двигателей а из чего хоть делали?
19.10.2017, 17:50
Пользователь №: 493
Многоуважаемые форумчани! Приятно видеть что моя тема еще жива. Всем ЗДОРОВЬЯ И ДОСТАТКА!
25.10.2017, 19:29
Доброго времени суток! Всем спасибо кто откликнулся на мою проблему. С выносным пультом разобрался, проблема была с разъемом на самом частотнике (хлор дает о себе знать), по поводу действия при нажатие PRG/ESC выскакивает значение 0.0.0.0.0 - введите пароль. Вопрос в следующем не зная пароля, можно сбросить его либо как-то обойти?
25.10.2017, 23:29
Пользователь №: 226003
Цитата(Nocav @ 19.10.2017, 17:50)  Многоуважаемые форумчани! Приятно видеть что моя тема еще жива. Всем ЗДОРОВЬЯ И ДОСТАТКА! Так то спасибо, да тема себя с тем заголовком, что вы обозначили уже давно себя изжила...
26.10.2017, 11:04
Пользователь №: 330374
Добрый день! Зараннее извиняюсь, если влез не в ту тему, очень прошу помощи! История такова: По дружбе принесли в ремонт ВЕСПЕР Е2-8300-007Н. Вообще занимаюсь другим оборудованием. Видимо попала фаза на ноль, выгорел импульсный БП на плате драйверов. Посмотрел документацию на сайте производителя, кое-что прозвонил как написано. Матрица вроде в порядке. Сгорел предохранитель на 35А и элементы выделенные на схеме(по моим домыслам). Проблема в том, что не могу определить номиналы элементов R358, R359, R360, ZD301, D313(последний вообще отсутствует - самоликвидировался!). Принципиалку найти не смог. Может кто подскажет? И если можете посоветовать, какие элементы еще в таких случаях нужно проверить, заменить? Что обычно выгорает? И вообще имеет ли смысл тратить время? Всем откликнувшимся зараннее благодарен.
26.10.2017, 14:10
Возьмите типовую схему из даташита на UC2844, там и номиналы выгоревших деталей увидите. Будут вопросы после этого - задавайте. Обязательно проверьте оптрон, или замените сразу. Электролит в питании микросхемы тоже лучше заменить, лучше выбирать на 105 градусов. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...ICS/UC2844.html
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 26.10.2017, 14:12
30.10.2017, 12:43
Цитата(iuris @ 26.10.2017, 10:04)  Зараннее извиняюсь, если влез не в ту тему, очень прошу помощи! если нет опыта ремонта импульсных бп, то дешевле выйдет обратиться к специалисту. Просто опыт будет прямо пропорционален горке сгоревших ключевых транзисторов.
30.10.2017, 18:04
Цитата(DriverFirst @ 30.10.2017, 16:43)  если нет опыта ремонта импульсных бп, то дешевле выйдет обратиться к специалисту. Просто опыт будет прямо пропорционален горке сгоревших ключевых транзисторов. мои коллеги считают соотношение опыт/горелое как квадрат. это для умных. для очень умных - почти куб.
6.11.2018, 13:00
Пользователь №: 493
Добрый день! Возникла потребность в тормозных блоках для частотников начиная от 75кВт. Кто какие ставит, еще бы хорошо что бы поставка была побыстрее. Всем удачи.
Сообщение отредактировал Nocav - 6.11.2018, 13:01
15.4.2019, 13:30
Из: Минск
Пользователь №: 323024
Настройка преобразователя частоты Danfoss для работы с программным обеспечением MCT 10 . . . Ссылка на подробную статью с видео роликом: euroec.by/article/98
16.4.2019, 10:24
Пользователь №: 11117
Цитата(drozdik500 @ 15.4.2019, 13:30)  Настройка преобразователя частоты Danfoss для работы с программным обеспечением MCT 10 ... Ну создали бы вы отдельную тему и плодили бы туда всё про настройку данфосов-овнов, а? Посмотрите название темы и главный вопрос - за и против
15.6.2019, 9:23
Пользователь №: 361527
Здравствуйте! подскажите кто делал замену управляющего модуля CU240S DP на CU250S 2DP с загрузкой параметров от cu240 на ЧП g120 siemens? клеммные колодки на которые заведены провода совпадают.
16.6.2019, 21:37
Это в принципе новая темка...
26.12.2019, 23:00
Пользователь №: 362163
Добрый день всем и с наступающими! Вопрос мой здесь (и не только здесь, наверное) в принципе уже рассматривался, но хотелось бы дополнительно посоветоваться со специалистами, каковым по данной конкретной теме, увы, не являюсь. Имеется 3-фазный скважинный насос Franklin 1.1 kW, детальные параметры выделены маркером в таблице:
Кол-во скачиваний: 7к нему подбирается частотник для поддержания постоянного давления в водопроводе приюта для бездомных животных. С одной стороны, бюджет нерезиновый (на скважину и прочий обвес скинулись с несколькими друзьями), с другой – привык вкладываться в качественную технику, которая потом долго/исправно работает. Поэтому предварительно хочу остановиться на каком-то из вариантов Danfoss, отзывы среди знакомых инсталляторов хорошие. Есть на примете практически непользованный блок VLT FC302 302P1K1T5E20H1XG, общие данные на прикреплённом фото:
Кол-во скачиваний: 12Мощность двигателя и частотника совпадают 1:1, тут запаса (который обычно рекомендуется) нет, с этим связаны и мои сомнения, из-за которых тормошу эту давнюю уже ветку форума. Ток, указанный на частотнике, несколько выше, чем ток двигателя насоса, хотя это, насколько я понимаю, ток для насоса рабочий, а не пусковой. Однако с учётом того, что нагрузка предполагается не слишком активная (водоразбор через гидроаккумулятор на пару раковин, ручную мойку высокого давления, стиралку и душ, всё это на поверхности первого этажа), можно ли на ваш взгляд пренебречь отсутствием такого запаса и таки взять в пару к указанному насосу такой частотник от Danfoss? Ситуация напрягается из-за того, что его продавец завтра убывает в длительную поездку, поэтому определиться надо буквально в течение завтрашнего дня – 27 декабря. Будем очень признательны за дельные советы и рекомендации!
27.12.2019, 21:24
я бы взял пч на 1,5кВт или на 2,2кВт. но и этот может справиться если не особо насиловать. не забудьте о снижении нагрузки при повышении темп.окр.среды для пч.
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
