Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
39 страниц V  « < 36 37 38 39 >
> Преобразователи частоты., Обсуждения за и против.
artlife
сообщение 29.12.2019, 11:26
Сообщение #1111
Пользователь №: 362163
Цитата(LordN @ 27.12.2019, 22:24) *
и этот может справиться если не особо насиловать
Спасибо за совет. Поскольку тогда нужно было определиться поскорее, решил (рискнуть и) взять этот вариант, даже не дождавшись ответов здесь. Но теперь придётся дальше беспокоить ветеранов форума вопросами cool.gif Подключение фильтра необходимо? Можно ли использовать такой:
Прикрепленный файл  4B2E1CBA_98FF_402F_B41D_646F6DCC25B4.jpeg ( 315,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
(можно недорого взять по случаю – опять же пытаемся экономить там, где это возможно и оправдано)
Сообщение отредактировал artlife - 29.12.2019, 11:26
LordN
сообщение 29.12.2019, 11:39
Сообщение #1112
надо тех.описание читать что это и для чего.
судя по обрывкам фраз в гугле это входной фильтр для трехфазных импульсных нагрузкок. хотя м.б. я ошибаюсь.
artlife
сообщение 1.1.2020, 9:45
Сообщение #1113
Удачи в Новом году!
А применительно к нашей задаче этот вариант применим – используемый насос в данном случае может считаться такой нагрузкой?
artlife
сообщение 1.1.2020, 10:15
Сообщение #1114
Дополню свой вопрос. Насколько вообще наличие такого фильтра критично для нашего случая? Уточнюсь: для управления многими устройствами используется KNX, свет на DALI, в здании вообще много разной электроники.
Сообщение отредактировал artlife - 1.1.2020, 10:16
LordN
сообщение 1.1.2020, 11:08
Сообщение #1115
Цитата(artlife @ 1.1.2020, 13:45) *
Удачи в Новом году!
с новым годом!
нагрузка такого фильтра не насос, а пч с насосом.
для насоса нужен фильтр di/dt (его еще называют моторным дросселем или фильтром)
есть аппликуха у данфоса по выбору фильтров для пч и двигателя, почитайте, там вполне просто расписано как и что.
либо ставьте оба-два и смотрите что получится. либо ни одного, может и так сойдёт.
Luser
сообщение 7.4.2022, 18:38
Сообщение #1116
Пользователь №: 403554
Всем доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с подобным. Имеем частотный преобразователь danfoss FC-302N90KT5E5MH2XGR7. На экране ошибка ALARM 46 (Power card supplay).
SVKan
сообщение 8.4.2022, 6:50
Сообщение #1117
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
А что именно вам из описания в документации производителя не понятно?
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ 46, Питание силовой платы
На силовую плату питания подается питание, не соответствующее установленному диапазону.
Импульсный блок питания (SMPS) на силовой плате питания вырабатывает три питающих напряжения:
• 24 В.
• 5 В.
• ±18 В.
При питании от VLT® 24 V DC Supply MCB 107, отслеживаются только источники питания 24 В и 5 В.
При питании от трехфазного напряжения сети отслеживаются все три источника.
Устранение неисправностей
• Убедитесь в исправности силовой платы питания.
• Убедитесь в исправности платы управления.
• Убедитесь в исправности дополнительной платы.
• Если используется питание 24 В пост. тока, проверьте наличие питания.
Такие неисправности лечатся не силой мысли и советами в форуме, а вскрытием и проверкой действительного положения дел. С последующим ремонтом, если требуется.
Luser
сообщение 8.4.2022, 11:03
Сообщение #1118
Вскрывали и смотрели. Не можем понять где мерить 18 В и 5 В. Инструкция с описанием неисправности у нас есть. В инструкции все красиво написано.
nick2
сообщение 8.4.2022, 12:14
Сообщение #1119
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Ищите по логике, на основании знаний об общем устройстве импульсных источников питания.
Методом" научного тыка"
Если знаний нет, тогда и искать не надо.
Luser
сообщение 8.4.2022, 13:12
Сообщение #1120
Так дело в том, что есть в наличии другие импульсные источники питания. На них ошибок нет. Сравниваем с ними. Все одинаково. Поэтому и спрашиваю. Может кто сталкивался с подобным.
Luser
сообщение 8.4.2022, 14:01
Сообщение #1121
Если я правильно понимаю, то для всех этих проверок нужен специальный девайс.
Сообщение отредактировал Luser - 8.4.2022, 14:04
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 135,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
nick2
сообщение 8.4.2022, 15:20
Сообщение #1122
Универсал
Из: Россия, Тюмень
если есть другие блоки, может есть возможность подкинуть заведомо исправную плату на место подозрительной?
Может выйти из строя измерительная цепь, которая контролирует какое-то напряжение.
У меня несколько раз летели аналоговые входные цепи.
Стоят на отдельной плате.
замены платы на другую (с частотника, где погорел выходной каскад) - выручала два раза.
Nocav
сообщение 10.4.2022, 10:30
Сообщение #1123
Пользователь №: 493
Всем доброго время суток. Не хочу создавать новую тему. Спрошу здесь. Собираю стенд с ПЧ нужны вольтметр и амперметр шкафного исполнения. Спрашиваю почему: нужны приборы которые будут работать ниже 50 Герц.
Kotlovoy
сообщение 10.4.2022, 10:43
Сообщение #1124
Пользователь №: 140571
Мало того, они должны быть ещё и TrueRMS. Измеряю ток двигателя, работающего от частотника, современными клещами - показывают цену на апельсины в Африке. Измеряю старыми, со стрелочным индикатором - показания весьма близки с показаниями самого частотника. Беда в том, что на выходе частотника очень высокий уровень ВЧ составляющих.
Nocav
сообщение 10.4.2022, 11:13
Сообщение #1125
Пользователь №: 493
Спасибо что быстро ответил, нужен амперметр 3-х фазный 22кВт ток значит где-то 44-50 ампер. Есть какие то реальные модели?
tiptop
сообщение 10.4.2022, 11:36
Сообщение #1126
Желательно, чтобы прибор был не только стрелочным, но и электромагнитной системы:
Прикрепленный файл  hello_html_m2ea95a76.png ( 6,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Kotlovoy
сообщение 10.4.2022, 11:48
Сообщение #1127
Представляю себе, как будет трепыхаться стрелка на 5 Гц 😀.
Есть вариант настроить у частотника аналоговый выход на выдачу тока? Правда, он скорее всего токовый 4-20 мА, но найти такой измеритель всё-таки реальнее.
Nocav
сообщение 10.4.2022, 12:24
Сообщение #1128
Пользователь №: 493
вот что сделал, хочу еще на мощности от 4 кВт сделать
Прикрепленный файл  VID_20210825_WA0008.mp4 ( 2,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  VID_20210825_WA0010.mp4 ( 5,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
LordN
сообщение 10.4.2022, 13:28
Сообщение #1129
какой-нить электронный электросчетчик прямого включения, например. с модбасом.
Nocav
сообщение 10.4.2022, 13:32
Сообщение #1130
Пользователь №: 493
не хочется городить огород, нужен автономный прибор.
LordN
сообщение 10.4.2022, 14:40
Сообщение #1131
боюсь что без огорода тут не получится.
самое простое - какой-то электронный измеритель + панель для вывода значений.
всё остальное это что-то крайне не стандартное, т.к. отлично от пром.частоты в 50/60Гц.
Nocav
сообщение 28.4.2022, 17:58
Сообщение #1132
Пользователь №: 493
Спасибо
Oleg.normalniy
сообщение 28.4.2023, 17:04
Сообщение #1133
Пользователь №: 416928
не знаю в тему или нет ? наколхозил свой частотник , старался упростить схему , ККМ и умножителей напряжения не сторонник , в этом видео я показал как можно регулировать мощность
https://youtu.be/v0n7D76zQz4
Сообщение отредактировал Oleg.normalniy - 28.4.2023, 17:13
Nocav
сообщение 5.5.2023, 9:53
Сообщение #1134
Пользователь №: 493
Уважаемые форумчани, нужна инфа.
Кто какое(у кого) допоборудование для ПЧ берет?
Тормозные резисторы, дросселя(входные, выходные, DC), блоки торможения.
Нужны производители.
tiptop
сообщение 5.5.2023, 10:21
Сообщение #1135
Oleg.normalniy
сообщение 5.5.2023, 11:05
Сообщение #1136
Цитата(tiptop @ 5.5.2023, 10:21) *
ККМ-корректор коэффициента мощности
Прикрепленный файл  EK_12_2010_70_73.pdf ( 318,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Прикрепленный файл  EK_12_2010_70_73.pdf ( 318,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Sneg-35
сообщение 6.6.2023, 11:49
Сообщение #1137
Пользователь №: 374358
Добрый день. Подскажите пожалуйста по настройке ПЧ ATV-630 Шнайдер? ПЧ управляет насосом по датчику давления. Когда давление падает ниже 46 метров, ПЧ включается. Применена схема с двухпроводным управлением (тумблер +24 на DI). Проблема в том, что когда бывает просадка напряжения, ПЧ переходит в режим RDY из режима RUN, и чтобы он снова оказался в дежурном режиме, приходится переключать тумблер офф-он. Какие настройки нужно сделать для устранения этой проблемы?
Dopscils
сообщение 5.7.2023, 10:20
Сообщение #1138
Пользователь №: 419222
Добрый день! просьба помогите новичку!
подскажите где можно найти конкретные командные слова и адреса для управления ATV 320 по модбас
к примеру по адресу 8005 что послать на запуск , останов и реверс?
- адрес задания частоты ?
- адрес состояния ?
к примеру в данфосе для пуска отправить число 1148 по адресу регистра 5000
для задания частоты отправить значение 0....16384 ( 0....50Гц) по адресу регистра 50010
везде только сноски на общие таблицы битов но нигде нет конкретного (набора/слова )
кстати и что отправлять в данфосе для останова и реверса ?
помогите))
спасибо!
Ashihara
сообщение 5.7.2023, 10:39
Сообщение #1139
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
- адрес состояния ?
помогите))
спасибо!
В гугл с запросом "булева алгебра для чайников", есть много хороших статей, быстро разберётесь таблицами битов.
Dopscils
сообщение 5.7.2023, 11:44
Сообщение #1140
Добрый день! я же попросил не указать где смотреть таблицы битов, а помочь с конкретными словами...((
Если Вам трудно зачем макать грубо говоря новичка носом не хотите помогать пройдите мимо может есть люди которые готовы помочь...
С таблицей битов ознакомился да там есть реакция на конкретный бит из 16 ти возможных каждого адреса но какой их правильный набор нужен для старта стопа и реверса как узнать ? почему бы не подсказать не понимаю?
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:38
