Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
39 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Преобразователи частоты., Обсуждения за и против.
Сергей Бондаренк...
сообщение 31.7.2007, 13:24
Сообщение #181
Пользователь №: 3379
Цитата(PINGPONG @ 31.7.2007, 12:42) [snapback]151368[/snapback]
Спасибо за ответы.
Нашёл в мануале описание протокола для подключения через соединитель "PU" (RJ45 / RS485) - это не modbus, там не стандартный протокол, но для реализации всё описано. Как я понял, через него же работает пульт, следовательно, мой внешний PLC и пульт подключенные одновременно будут конфликтовать. А вот про USB в мануале не нашёл ни полслова - подскажите пожалуйста в каком документе то хоть искать про USB.
Посмотрите, Modbus и USB есть в серии последней (FR-A740) которая сейчас идёт! А у Вас значит серия предшествующая - FR-A540 здесь всё верно используйте разъем панельки для подключения, естественно либо ПК либо панелька. К прошлой серии (FR-A540) можно прикупить плату расширения для Modbus Plus и только!!! иного не дано из Modbus-ов thumbdown.gif
PINGPONG
сообщение 31.7.2007, 14:01
Сообщение #182
Пользователь №: 10337
Да, у меня, а точнее у заказчика FR-A540.
По modbusу - я так и понял.
Спасибо.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 31.7.2007, 18:29
Сообщение #183
Цитата(COSM @ 31.7.2007, 9:34) [snapback]151139[/snapback]
Здраствуйте, ПРОблема состоит в следующем:
1 Двигатель, подключенный через ALTIVAR31 нормально работает, но через 10, 15 минут останавливается.
2 частотник выдает сообщение SCF.
3 выключаю вводной автомат, после его включения все повторяется с пункта 1.
ЧТо за проблема не понимаю, но думаю что Где-то пробивает на землю, но ничего не смог найти.
Заранее спасибо!
Может быть преславутое перенапряжение на клеммах двигателя... если кабель длинный - ставьте дроссель.
vladun
сообщение 31.7.2007, 22:12
Сообщение #184
Пользователь №: 3907
Цитата(Игорь Борисов @ 31.7.2007, 18:29) [snapback]151590[/snapback]
поддерживаю !
так какой все-таки кабель ? Тип, сечение, длина ?
Гость_Lavr_*
сообщение 7.8.2007, 18:42
Сообщение #185
У меня тут заказ подвернулся на установку ЧРП, а мы с ними никогда не работали
посоветуйте с чего начать изучение, на что следует обратить внимание, какие подводные камни?
Если можно посоветуйте конкретного производителя или поставщика.
Двигатель 11 КВт трехфазный, качает воду из резервуара в сеть водоснабжения поселка, необходимто рационализировать расход электроэнергии и поддерживать постоянное давление.
Заренее спасибо.
Сообщение отредактировал Lavr - 7.8.2007, 18:45
Гость_Slavik_*
сообщение 7.8.2007, 18:44
Сообщение #186
Заренее спасибо.
Чтоб спать спокойно я бы поставил ATV31 от Шнайдера. Ни "подводных", ни "надводных" камней не будет.
Сообщение отредактировал Slavik - 7.8.2007, 18:50
Гость_Lavr_*
сообщение 7.8.2007, 18:54
Сообщение #187
Документации будет достаточно что бы разобраться как их устанавливать и настраивать?
Посоветйте пожалуйста поставщика.
Гость_Slavik_*
сообщение 7.8.2007, 18:58
Сообщение #188
Да, на прилагаемом диске (версия, если не ошибаюсь, А06) идёт исчерпывающая документация.
Поставщик - любой диллер Шнайдера.
сообщение 7.8.2007, 19:39
Сообщение #189
Если с частотниками не работали - немного затруднительно... Но за день, проштудировав мануал - можно, если хоть какое-то представление имеете о промышленной автоматике. Не забывайте, что тот же Альтивар 31 необходимо "обвязать" - вентиляция (все-таки 11 квт), защита (автомат), переменный резистор, лампа аварии, кнопка сброса, все это воткнуть в ящик... Не проще купить готовый шкаф?
Гость_Slavik_*
сообщение 7.8.2007, 20:33
Сообщение #190
Цитата(Игорь Борисов @ 7.8.2007, 22:39) [snapback]154106[/snapback]
Я так понимаю, парни сами хотят на этом научиться зарабатывать.
сообщение 7.8.2007, 22:05
Сообщение #191
Хе! тогда берется один мааахонький насос\вентилятор, к нему цепляется маааахонький частотник, из безпроблемных - тот-же 31-й альтивар и все это хозяйство образовывает стенд... на нем эксперементируют и в хвост и в гриву... и уже исходя из накопленного опыта можно занятся подбором бренда для дальнейшей работы...
HasBolla
сообщение 8.8.2007, 8:15
Сообщение #192
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Возьмите Danfoss VLT 8000 AQUA спецально заточенный под воду. Есть карта для работы с несколькими насосами . Или VLT5000.
Сообщение отредактировал HasBolla - 8.8.2007, 8:38
Abysmo
сообщение 8.8.2007, 9:47
Сообщение #193
Пользователь №: 3837
ScrewDriver
сообщение 8.8.2007, 10:39
Сообщение #194
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Чем ПЧ Дельта не устраивает? Серия VFD-F или VFD-E... Давление с датчика 4-20 мА заводите на частотник, настраиваете задание уставки с потенциометра на панели..... и все wink.gif
PINGPONG
сообщение 8.8.2007, 13:20
Сообщение #195
Подскажите какой коэффициент мощности у частотников без корректора или фильтра на входе
Гость_Lavr_*
сообщение 10.8.2007, 16:30
Сообщение #196
Начал изучать альтивар 31, возникли вопросы:
У меня двигатель Прикрепленный файл  PICT5416.jpg ( 144,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
мне нужно ставить ATV31HD11N4 или будет достаточно ATV31HU75N4?
поделитесь пожалуйста схемой щита управления таким двигателем?
как подсчитать выгоду от установки такого регулятора для заказчика?
я так понимаю надо поддерживать постоянное давнение на выходе в сеть водоснабжения, или оптимизация заключается в чем то другом?
какая примерно стоимость проектирования и пусконаладочных работ такого оборудования на один двигатель?
Сообщение отредактировал Lavr - 10.8.2007, 16:40
сообщение 10.8.2007, 16:43
Сообщение #197
У меня двигатель 11 kW
1. ATV31HD11N4
2. Для Вашего случая достаточно схемы в мануале.
3. На этой мощности при пониженном водоразборе экономия эл. будет достаточно ощутимой. На сайте шнайдера есть програмка "ЭКО", считающая экономию.
4. правильно понимаете. + работа насоса при пониженном\повышенном напряжении, ассиметрии фаз, обрыве одной фазы.
5. Х.З. За пусконаладку я б взял сотку евро... типа халтура... там 10-15 мин работы...
vladun
сообщение 10.8.2007, 17:35
Сообщение #198
0.98 - 0.99 практически 1-ца !
как влияет дроссель (имеется ввиду на входе ЧП ?) не изучал - не было необходимости
Гость_Lavr_*
сообщение 10.8.2007, 20:17
Сообщение #199
Если с железом в альтиваре относительно всё понятно, то открыв мануал немного в растеренности, столько всяких настроек, сразу всё и не запомнить.
Я так понимаю мне надо повесить датчик давления на аналоговый входи и использовать ПИ-регулятор.
Нам тут советовали купить маломощный для начала и на нем потренироваться, а нельзя ли взять сразу то что надо на 11 КВт и подрубить к нему слабый движок, потренироваться на этом, думаю за пару дней можно разобраться. Или можно спалить альтивар по неосторожности?
сообщение 10.8.2007, 20:31
Сообщение #200
Все верно... тренируйтесь на меншем двигателе, только отключите аварию по обрыву нагрузки (OPL). А ваще Вам потребуются только эти параметры: OPL, SA2, tCC, tCt, PS4, PS2, PIF, Atr, rSF, LFL, FLr, ItH и параметры меню drC... особенное внимание обратите на таблицу совместимости параметров.
Гость_Lavr_*
сообщение 10.8.2007, 21:40
Сообщение #201
А кто нибудь может выложить фотку установленного альтивара? происто интересно посмотреть как положено монтаж делать.
сообщение 10.8.2007, 21:47
Сообщение #202
Вот 61-й на скваженник... разницы в монтаже практически никакой, тока у 31-го дисплей на морду лица не надо тащить...
Прикрепленный файл  61_v_rabote.jpg ( 77,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
AlexG
сообщение 10.8.2007, 22:23
Сообщение #203
Пользователь №: 3194
Это довольно трудно, но возможно. В нашей практике был сожженный токовый вход и попытка выяснить насколько Альтивары устойчивы к КЗ на выходе. (Выяснили что защита успевает сработать, но не всегда blink.gif )
Гость_Slavik_*
сообщение 13.8.2007, 5:52
Сообщение #204
AlexG
сообщение 13.8.2007, 7:27
Сообщение #205
Да, это было сделано специально, чтобы отладить работу программы управления насосной станцией при аварии частотника. (у того, кто это делал сложилось ошибочное впечатление, что частотник абсолютно надежен и от всего защищен) Если бы сетевой дроссель был подключен, то ATV31 вероятно выжил бы.
PS: это был на первый частотник, совсем маломощный, купленный специально для экспериментов.
ScrewDriver
сообщение 13.8.2007, 7:42
Сообщение #206
Из: Барнаул->Москва
Забавно.... а просто подать на ПЧ сигнал внешней аварии и по сути отработать ту же ситуацию??? Зачем же жечь-то newconfus.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 13.8.2007, 8:20
Сообщение #207
А какие-нибудь внешние защиты, типа автоматов или пердохранителей, в цепи питания были?
AlexG
сообщение 13.8.2007, 10:11
Сообщение #208
Автомат был. Вообще, это все давно было и написал я об этом эпизоде только как пример того, что частотник можно угробить по неосторожности или понадеявшись на защиту.
Сергей Бондаренк...
сообщение 14.8.2007, 5:32
Сообщение #209
Если бы был дроссель на выходе думаю выжил бы на 100%. Из опыта удачно коротил только ПЧ Delta серии VFD-M без дросслея и даже автомата, года 2 назад, не специально конечно, просто был выезд к клиенту у которого в шкафу случайно иногода внешним хомутом от дверцы шкафа коротили выходной клемник ПЧ, ну срабатывал ПЧ на 100% по защите, раз 5 клиент такой подвиг делал два раза мне продемонстрировал -мол вон жмем "пуск" оно работает а потом бац в ошибку.... Но сам бы таким экстремалом я заниматься не решился.
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 14.8.2007, 5:34
AlexG
сообщение 14.8.2007, 6:45
Сообщение #210
Я имел ввиду входной дроссель, хотя выходной тоже ограничит ток КЗ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 7:20
