Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
39 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Преобразователи частоты., Обсуждения за и против.
Гость_Slavik_*
сообщение 18.10.2007, 16:42
Сообщение #451
Цитата(Lavr @ 17.10.2007, 18:24) [snapback]178079[/snapback]
К концу недели сообщу результат.
Хочу Вас поблагодарить за, как нельзя вовремя для меня, поднятую тему. Ещё неделя, и я бы заказал ещё полсотни этих датчиков, для использования именно с ПЧ. Выявление данной проблемы потенциально сохранило очень много моих нервных клеток от порчи в ближайшем будущем. smile.gif
Сообщение отредактировал Slavik - 18.10.2007, 16:53
vladun
сообщение 18.10.2007, 17:18
Сообщение #452
Пользователь №: 3907
Гость_Slavik_*
сообщение 18.10.2007, 17:20
Сообщение #453
Цитата(vladun @ 18.10.2007, 20:18) [snapback]178638[/snapback]
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.10.2007, 20:04
Сообщение #454
Цитата(vladun @ 18.10.2007, 13:27) [snapback]178452[/snapback]
я не отметил - это моя Закупка (с учетом скидки более 30... wink.gif )
Вы напрямую у Данфосса берете? Или у большого диллера? Если у диллера - в этой цене есть и его рентабельность, которую очень сложно, но возможно снизить...
Гость_Lavr_*
сообщение 18.10.2007, 21:59
Сообщение #455
Форум для того и нужен что бы люде делись информацией, я тоже очень благодарен многим людям на этом форуме, которые поделились своим опытом и сэкономили много моего времени, максимально сократив путь к знаниям.
Есть хорошие новости по ОВЕНУ, датчик значительно лучше работает на системе мониторинга. В одном помещение на расстояние около 4 метров стоят шкафы, один с частотником, другой с модулем сбора данных, от обоих шкафов идут провода к датчикам, они установленны рядом.
Овен подключен к модулю сбора данных, шкаф с частотником расположн в полутра метрах от места установки датчиков. При пуске частотника сильных отклонений в работе овена не заметил, немного начало плавать значение в пределах 1мА, но это мелочи по сравнению с тем что было.
Хотя если нужны точные измерения надо более серьезно это изучать.
Также думаю надо дать время системе поработать что бы точно сказать что результат эксперимента устойчив. Через неделю посмотру на статистику измерений и если будут отколонения от нормы сообщу.
vladun
сообщение 18.10.2007, 22:11
Сообщение #456
Цитата(Игорь Борисов @ 18.10.2007, 20:04) [snapback]178685[/snapback]
да, пока, к счастью, депртамет промавтоматики Д***са со мной еще "хочет" напрямую работать....
ЗЫ: почему Игорь тебя ето удивляет ? Вон Грюнд убрал всех "крупных" дилеров и сам занялси продажами и складом обзавелси... wink.gif
сообщение 18.10.2007, 22:17
Сообщение #457
Дык, грюнд убирает диллеров с оборотом меньше лимона евров в год... остальные успешно трудятся... smile.gif
vladun
сообщение 18.10.2007, 22:40
Сообщение #458
Гыг. Все мы, Влад, люди...
да ШТо Вы гаварите .... smile.gif я то думал, что вы "стойкие психологи" smile.gif smile.gif smile.gif
Гость_Slavik_*
сообщение 19.10.2007, 16:26
Сообщение #459
Цитата(Alt_cl @ 18.10.2007, 2:21) [snapback]178276[/snapback]
А не на помехи ли это чудо овеновское так реагирует? Потому, возможно, и на более слабом насосе небыло такого разброса показаний.. Можно попробывать экранированным кабелем его подключить, а экран подключить к земле преобразователя, с одной стороны.
Или, если время совсем не терпит, попробывать зашунтировать его конденсатором (керамикой) 0.1 мкф.. Датчик ведь с аналоговым выходом, если я не ошибаюсь?
Сегодня по Вашему совету и совету пользователя с Овеновского форума подключил датчик экранированным проводом. Эффект наступил при подключении экрана с двух сторон - к земле шкафа и к трубе рядом с датчиком - я, честно говоря, на 100% был уверен, что ничо не выйдет - слишком короткий отрезок провода до датчика - около 2м. Подключить надо обязательно с ДВУХ сторон. Шаманство с конденсатором результата не дали (как при шунтировании, так и при закорачивании линии через него на землю).
Вы, Lavr, какой провод использовали? Длина какая?
Суть дела от этого, правда, не меняется. ПД100-ДИ не пригоден к работе с ПЧ, слишком высоки риски.
Сообщение отредактировал Slavik - 19.10.2007, 16:27
Гость_Lavr_*
сообщение 19.10.2007, 17:10
Сообщение #460
Использовал привод Альтивар 31, на 11кВт, провод около 5 метров без экрана, причем сейчас тоже без всякого экрана.
BUGS
сообщение 20.10.2007, 0:08
Сообщение #461
Пользователь №: 12154
Помогите пожалуйста кто-нибудь! helpsmilie.gif Есть прога общения с частотником Danfoss MCT 10 но нет "License Key" к ней. Буду очень признателен...
vladun
сообщение 20.10.2007, 22:25
Сообщение #462
Слушайте коллега, а где Вы ее взяли, ну прогу ?
Если брали недавно на оффсайте, то там ноупроблем, т.к. при распаковке зипа он (распаковщик наверное)сам идет на сайт и отправляет Ваши данные, чтобы Вам было разрешено получить дистрибутив.
Затем Вы отправляете письмо с регистрационными данными на сайт Д***са, и Вам придет ответ с ключом, какие еще проблемы ???
Подозреваю, что уВас старая прога, тогда еще не было интернет регистрации (бесплатной).
Удачи
сообщение 21.10.2007, 17:34
Сообщение #463
Сегодня был в полиграфическом цеху... турецкая полиграфическая машина. двигатель 3,0 kW, частотник - 2,2 квт Altivar 18 (старенький... я таких и не видел) 1x220. Токи выше номинала на пару ампер... и в этом режиме частотник отработал с 1995 года... практически круглосуточно.... помер - ничего не отображается на дисплее... отдам в шнейдер, посмотрим чё померло... имхо - 12 лет - достойный срок... причем в тяжелом режиме работы...
HasBolla
сообщение 22.10.2007, 9:01
Сообщение #464
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
попробуй этот CD key- 12314500
vladun
сообщение 22.10.2007, 9:11
Сообщение #465
У Вас устаревшие данные... это вродь со старых версий или как ?
HasBolla
сообщение 22.10.2007, 9:43
Сообщение #466
Из: Новочеркасск
ну незнаю
VLT® Motion Control Tool
MCT 10 Set-up Software(Basic Version)
Version: 2. 28 (Build 532)
User Settings:
Language: English
Comm Fault Tolerance: 100
DPV1 Initiate Timeout: 200
DPV1 Timeout: 5000
DPV1 Simultaneous Connections: 8
DPV1 Write Retries: 3
FC Read Slave Timeout: 300
FC Write Slave Timeout: 2500
FC Write Pause Time: 10
Shared Source DLL info:
CD-302 01.00 302, 01, 00, 1 (Registered)
CD-302 02.00 302, 02, 00, 1 (Registered)
CD-302 01.03 302, 01, 03, 1 (Registered)
CD-302 01.02 302, 01, 02, 1 (Registered)
FC-102 01.04 102, 01, 04, 1 (Registered)
FC-102 02.50 102, 02, 50, 1 (Registered)
FC-102 02.02 102, 02, 02, 1 (Registered)
FC-202 01.00 202, 01, 00, 1 (Registered)
FC-301 04.32 301, 04, 32, 1 (Registered)
FC-301 03.02 301, 03, 02, 3 (Registered)
FC-301 02.52 301, 02, 52, 3 (Registered)
FC-301 02.54 301, 02, 54, 3 (Registered)
FC-301 04.02 301, 04, 02, 1 (Registered)
FC-301 03.50 301, 03, 50, 2 (Registered)
FC-301 04.20 301, 04, 20, 1 (Registered)
FC-301 04.52 301, 04, 52, 1 (Registered)
FC-302 04.32 302, 04, 32, 1 (Registered)
FC-302 03.50 302, 03, 50, 2 (Registered)
FC-302 03.02 302, 03, 02, 3 (Registered)
FC-302 02.03 302, 2, 3, 3 (Registered)
FC-302 02.54 302, 02, 54, 3 (Registered)
FC-302 02.52 302, 02, 52, 3 (Registered)
FC-302 01.20 1, 0, 0, 1 (Registered)
FC-302 02.01 302, 2, 1, 3 (Registered)
FC-302 01.00 302, 1, 0, 2 (Registered)
FC-302 04.02 302, 04, 02, 1 (Registered)
FC-302 04.20 302, 04, 20, 1 (Registered)
FC-302 04.52 302, 04, 52, 1 (Registered)
IR-302 01.00 302, 01, 00, 1 (Registered)
Прикрепленный файл  2007_10_22_103805.gif ( 12,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Сообщение отредактировал HasBolla - 22.10.2007, 9:45
Mitya78
сообщение 22.10.2007, 10:13
Сообщение #467
Из: PACA
Пользователь №: 4847
Лежит сейчас передо мной частотник Omron V1000.
Очень небольшой для 4 кВт.
Говорят пообещали очень привлекательную цену, есть риск что начнём применять biggrin.gif
Так что сижу изучаю, пока всё слишком без проблем, по Modbus включается/выключается, параметры читаются/пишутся.
А если учесть что для наших контроллеров (Simatic S7-200) модбас бесплатный ... просто замечательно.
vladun
сообщение 22.10.2007, 11:14
Сообщение #468
Ну так сколько ? Какие функции на борту ? Характеристики ?
Mitya78
сообщение 22.10.2007, 14:38
Сообщение #469
Из: PACA
Если Вы про Омрон спрашиваете, то по ценам ничего сказать не могу (не моя епархия, говорят обещают большие скидки)
Ссылка на документацию:
http://www.omron-industrial.com/ru_ru/home...ePageID=57256#1
Функции? Да вроде всё как у людей. Думаю в процессе посмотрим насколько хорош, а "кабинетное" пользование - это не в счёт.
Софт для настройки частотника удобный, на русском.
Хорошо, что есть два независимых порта, для подключения к компьютеру и для управления по модбасу.
BUGS
сообщение 23.10.2007, 0:14
Сообщение #470
Версия программы MCT 10 (Build 551)Version 2.30. Есть CD Key (12314500), но нужен ещё и License Key... может кто-то подскажет?
vladun
сообщение 23.10.2007, 9:13
Сообщение #471
Вы чего Уважаемый ??? Яж сказал надо письмо отправить с рег-данными на данфосс а в ответ придет Лисенз-кей... "англицкий" тугой совсем ??? Ключ зависит от Вашей машины и на другой не будет работать...
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 23.10.2007, 9:47
Сообщение #472
vladun
сообщение 23.10.2007, 9:54
Сообщение #473
он даже код не примет, а не то что работать ...
на старых версиях - работало...
HasBolla
сообщение 23.10.2007, 10:51
Сообщение #474
Из: Новочеркасск
Можно работать и без License Key (поставте галочку), программа выполняет все функции полностью, только работает с одним приводом.
vladun
сообщение 23.10.2007, 11:13
Сообщение #475
Блин, о чем вы все ? ДА онаж даже не ставиЦЦа (мож я чего путаю али забыл ? )
HasBolla
сообщение 23.10.2007, 11:30
Сообщение #476
Из: Новочеркасск
Сообщение отредактировал HasBolla - 23.10.2007, 11:58
vladun
сообщение 23.10.2007, 12:07
Сообщение #477
ну, а чтоб в это окно попасть разве не надо ввести присланный UNLOCK Code ???
ВОт мой :
Dear Danfoss Drives A/S Software user. smile.gif
Please use the unlock - code provided.
2007-01-16 9:05:16 REGISTER UNLOCK CODE : A545-B5DA-0523-01C0
Best regards
Danfoss Drives A/S
Гость_Lavr_*
сообщение 23.10.2007, 15:11
Сообщение #478
Подскажите каким образом работает сброс ошибки в альтиваре 31, и как сделать автоматический перезапуск двигателя при появление питания
А то я активизировал эту функцию, а двигатель не перезапускается.
Ещё не советую брать иэковские кулачковые переключатели, они работаеют ужасно, при переключение кратковременно врубается не то что надо а только потом то что надо, в итоге управляя через него контактором получаем перегрузку по току на частотнике:(, издеваются над людьми, зачем такое Г делать.
Сообщение отредактировал Lavr - 23.10.2007, 15:15
Гость_Slavik_*
сообщение 24.10.2007, 6:56
Сообщение #479
Какую Вы использовали схему управления? Двух или трёхпроводную? Какую именно функцию активизировали? Какую ошибку выдаёт ПЧ?
Подозреваю, что у Вас просто гайка на переключателе не затянута. Которая блестящая. Если ещё будет что "хорошего" сказать про ИЭК и пр., добро пожаловать в специально для этого созданную тему на форуме "электроснабжение"
Сообщение отредактировал Slavik - 24.10.2007, 9:09
Гость_Lavr_*
сообщение 24.10.2007, 7:58
Сообщение #480
Использую трехпроводное управление.
Atr YES
tAr 5
rSF no
Выключаю и включаю автомат питания появляется rdY, а повторного пуска не наблюдаю.
Гайка затянута
просто там такая конструкция что дял фиксации у каждоно положения есть небольшой обратный ход. Поэтому перд тем как идти вниз перключатель идет вверх билже к противоположному положению, но этого достаточно что бы оно сработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:15
