Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Преобразователи частоты., Обсуждения за и против.
Nocav
сообщение 27.2.2005, 7:36
Пользователь №: 493
Всем привет!!!
Есть огромный опыт в использовании данного оборудования.
Хотел бы сам помочь и других послушать.
Вопросы следующие:
1. Основные проблемы в обслуживании(пуск, ремонт) частотников.
2. Простые решения с использованием данного оборудование.
ну и многое другое.
С Уважением Еремин Олег.
39 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Ответов (510 - 539)
fuel
сообщение 24.1.2008, 16:59
Сообщение #511
Пользователь №: 11086
Кто нибудь может чего нибудь сказать насчет дешевых ПЧ Сименс? Несколько компаний предлагают на сайтах ну очень низкие цены для Сименса. Подозрение о том, что это Китай закралось сразу, однако подтвердилось только сейчас, загнал в Googl полную маркировку предлагаемых ПЧ. К примеру MM440 22 кВт: по запросу 6SE6440-2UD32-2DB1 Googl выдает одни китайские сайты. Как я понимаю в "правильной" маркировке должно быть 2DA1.
Один заказчик просто требует только Сименс, вот и не знаю, может стоит попробовать, разница таки существенная.
vladun
сообщение 24.1.2008, 17:17
Сообщение #512
Пользователь №: 3907
у меня все ЛОГО в последних поставках были китайские, а раньше только USA or Germany, проблем нет. Я бы взял.
ЗЫ: так сколько они стоят ???
fuel
сообщение 24.1.2008, 17:54
Сообщение #513
Ну Logo и ПЧ все таки разные весчи. Ну к примеру MM430 7.5 кВт за 19520 руб. Вообще я не раз сталкивался с китайскими Fuji, которые шли с технологическим оборудованием из Китая и там тоже конец маркировки отличался. Однако дело в том что отличалась не только маркировка, но и железо (отличалась логика по входам). Тут вопрос принципиальный, либо делают в Китае для Европы, либо в Китае для Китая.
ppsa
сообщение 26.1.2008, 19:18
Сообщение #514
Из: подольск
Пользователь №: 2398
Люди помогите настроить altivar31
Нужно управлять 0-10вольт.
подключил к AI2, дискретный вход 1 на включение.
Проблема в том , что дискретный вход включает движок, а изменение напряжения на аналоговом входе никак неизменяет частоту.-работает на 50гц.
Вроде AI2 задействовал .
какие еще параметры нужно запрогромировать в частотнике, чтоб он управлялся 0-10в.
инструкция у меня похоже не от него.
Заранее спасибо.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 26.1.2008, 20:05
Сообщение #515
Да вроде все... только почему на AI 2 если нужно на AI 1...
ppsa
сообщение 26.1.2008, 21:14
Сообщение #516
Из: подольск
Цитата(Игорь Борисов @ 26.1.2008, 20:05) [snapback]215201[/snapback]
да вроде нарисовано что AI1 для потенциометра, а AI2 вход 0-10в,
хотя думаю непринципиально.
У меня возникла идея , что в частотнике кто то полазил, надо проверить верхние и нижние ограничения частот. (буду на обьекте проверю)
сообщение 26.1.2008, 21:16
Сообщение #517
если он присутствует...
ppsa
сообщение 26.1.2008, 22:03
Сообщение #518
Из: подольск
Цитата(Игорь Борисов @ 26.1.2008, 21:16) [snapback]215210[/snapback]
Влюбом случае надо проверять все параметры.
или я непонимаю почему нереагирует на 0-10в.
сообщение 26.1.2008, 22:07
Сообщение #519
Регулировка производится по AI 1, a по AI 2 производится суммирование\вычитание результата на AI 1, если там 0 - то хоть прибавляй, хоть отнимай...
ppsa
сообщение 27.1.2008, 10:13
Сообщение #520
Из: подольск
Цитата(Игорь Борисов @ 26.1.2008, 22:07) [snapback]215223[/snapback]
Спасибо за подсказку, перекину на AI1.
И буду разбираться с параметрами.
vladun
сообщение 4.2.2008, 0:38
Сообщение #521
http://www.drives.ru/files/vlt_energy_box/ имеет интерес позбавить плутанница отсебя %)
JacB
сообщение 4.2.2008, 19:41
Сообщение #522
Пользователь №: 14377
Серия ACS550 от ABB окончательно разочаровала.Перед новым годом привезли новый частотник а он не выдает одну фазу и никаких ошибок не выдает .На той неделе при работе выдал к.з. ,двигатель перемотали подключили ,снова к.з. (привод 45 кВт движок 37 кВт) подключил 15 кВт ,работает.Подключили перемотанный к ACS600 ,прекрасно работает .Ток и напряжение выдаваемые приводом ACS550 равны и в пределах нормы х.х. .
Гость_ar2di2_*
сообщение 7.2.2008, 13:21
Сообщение #523
А что не так, в рекламке написано, что эта программа позволяет сравнить потребление энергии HVAC вентиляторами и насосами, управляемыми приводами Danfoss, и альтернативными способами регулирования потока. Этот пакет может использоваться в проекте, для расчёта стоимости, экономии и отдачи при применении приводов Danfoss для насосов и вентиляторов системах отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC).
Позволяет рассчитать срок окупаемости преобразователей частоты Danfoss, используемых для регулирования производительности вентиляторов и насосов, а так же провести сравнение традиционных способов регулирования расхода с частотным регулированием и, сравнив энергопотребление, оценить эффект энергосбережения.
Этот программный пакет может использоваться как при проектировании в целях предварительной оценки стоимости системы с частотным регулированием и ожидаемого эффекта от ее внедрения, так и на существующих системах.
Надо было ужаснуться гениальности программы или ее примитивности?
vladun
сообщение 8.2.2008, 14:29
Сообщение #524
Гость_DIM_POS_*
сообщение 8.2.2008, 18:46
Сообщение #525
Заранее спасибо.
AI1 действительно используется в основном для резистора (потенциометра) хотя это не принципиально, если использовать переключение задания - параметр rFC в меню CtL но для этого потребуется подавать 0 или 1 (+24) на соответствующий дискретный вход (LI5 или LI6 - они в заводской настройке свободны)
Для использования задания с AI2 нужно сконфигурировать задание2 - параметр Fr2 в меню СtL, причем в заводской настройке ПЧ на этом входе висит сумматор входа - его нужно отключить.
Полярность напряжения на входе AI2 влияет на направление вращения - если например использовать внешний источник питания.
Гость_DIM_POS_*
сообщение 8.2.2008, 19:17
Сообщение #526
Хотелось бы вернуться к теме использования контактора на выходе частотника (между частотником ATV31 и двигателем). Пару месяцев назад лоханулся при проектировании - у двух частотников уже заменили IGBT модули, похоже еще 2шт на подходе...
Замыкание контактора производилось когда на частотнике уже было 50Hz, равно как и размыкание. В какой момент происходила авария непонятно - никто из работающих на станке не мог вспомнить когда и на какие кнопки нажимал.
Сейчас подача команды пуска производится после замыкания контактора, а отключение контактора при частоте < 1Hz параметр Ftd(возможно стоило отключать не по частоте а по току параметр Ctd).
Еще попробую подхват на ходу- но есть сомнения что эта настройка будет работать с трехпроводным управлением.
Вопрос такой - достаточно ли вышеуказанных мер для устранения подобных аварий или нужно еще что-то дополнительно вешать к частотнику(дроссели фильтры и тд).
Кстати в документации по ATV31 ничего не сказано на счет контакторов - в смысле -не делать этого -не делать того...
AlexG
сообщение 8.2.2008, 20:37
Сообщение #527
Пользователь №: 3194
В подключении двигателя к частонику контактором нет никакого криминала. Тем более что у ATV31 приличный запас по току и поэтому у него хорошо работает подхват раскрученных двигателей.
Проблемы могут быть в двух случаях:
1. вы включаете (и выключаете) двигатель контактором, частотник сразу находится в RUN на какойто частоте,
2. вы подключаете к частотнику раскрученный двигатель, причем у механизма приличная инерция, без тормозного сопротивления можно получить перенапряжение на звене постоянного тока.
Сейчас сделано вполне нормально. В документации про контакторы сказано: активировать подхват и еще чего-то, поставить защитные ферриты (впрочем, мы никогда не ставили).
Сообщение отредактировал AlexG - 8.2.2008, 20:48
DriverFirst
сообщение 9.2.2008, 14:22
Сообщение #528
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Конечно же нет, при условии, что у вас на свалке есть свободное место. Любой коммутационный аппарат на выходе частотника - дорога на свалку.
AlexG
сообщение 9.2.2008, 14:51
Сообщение #529
А как же штатная функция подхвата и штатная же поддержка подключения нескольких двигателей поочереди?
Сообщение отредактировал AlexG - 9.2.2008, 14:51
Abysmo
сообщение 9.2.2008, 15:16
Сообщение #530
Пользователь №: 3837
Ерунда. При грамотной настройке частотника ничего не происходит:
- По сигналу "Остановка" сделать останову двигателя выбегом.
- Настроить "Подхват двигателя".
- Отключить предупреждение/аварийный сигнал "Нет нагрузки".
После этого все будет работать. Алгоритм такой:
1. На частотник подается сигнал остановки. Частотник бросает "двигатель".
2. Отключаем контактор первого двигателя.
3. Подключаем котактор второго двигателя.
4. Делам пуск.
В пункте 1 можно поставить варьировать разные режимы - например поставить торможение постоянным током и ждать пока частотник плавно остановит двигатель.
сообщение 9.2.2008, 15:22
Сообщение #531
Во-во... все работает... и на мощностях за 100 kW тоже...
DriverFirst
сообщение 11.2.2008, 10:13
Сообщение #532
Хорошо, я выражусь более корректно.
" Я считаю, что любой коммутационный аппарат на выходе частотника - дорога на свалку."
Все зависит не только от грамотности схемного решения и правильности настройки преобразователя.
Но и от обслуживающего персонала.
Не секрет, что на ответственных позициях применяется 100% резервирование (кто знаком с крупнотонажным производством аммиака, меня поймет). Так вот часто для дублирования схемы с частотным регулированием применялась байпасная схема.
Сам был свидетелем, когда один д.....б при работающем частотнике (я не знаю что ему в мозг стукнуло) взял отвертку да и сунул в контактную группу байпасного пускателя. Как он потом обьяснял "Я хотел проверить прилегание контактов". Ну и что, что была перекрестная блокировка пускателей, все равно частотник накрылся. Мало того, если бы он отключил резервный автомат, то ничего бы не было. Я понимаю что на примере одного случая трудно судить о целесообразности таких схемных решений, но от дурака никто не застрахован. А установкой коммутационных аппаратов на выходе частотников вы даете дуракам больше шансов отличиться.
з.ы. все выше мною сказанное основано на личном опыте и впечатлениях, так что строго не судите.
Гость_DIM_POS_*
сообщение 11.2.2008, 10:39
Сообщение #533
Особенно если дурак сообразительный...
DriverFirst
сообщение 11.2.2008, 11:20
Сообщение #534
AlexG
сообщение 11.2.2008, 11:35
Сообщение #535
Выход из строя частотника по вине заказчика это проблемы заказчика, не наши. Мы конечно предпринимаем некоторые меры защиты в своих шкафах, но не ставить контактор только потому что в него можно залезть отверткой это слишком.
DriverFirst
сообщение 11.2.2008, 11:46
Сообщение #536
Извините, возможно за глупый вопрос, но зачем на выходе частотника ставить контактор?
сообщение 11.2.2008, 12:12
Сообщение #537
MF-управление насосной станцией - один частотник, кучка насосов...
Гость_DIM_POS_*
сообщение 11.2.2008, 12:34
Сообщение #538
Два привода подачи различных механизмов работающие по-очереди в одинаковом режиме.
DriverFirst
сообщение 11.2.2008, 14:49
Сообщение #539
"Пару месяцев назад лоханулся при проектировании - у двух частотников уже заменили IGBT модули, похоже еще 2шт на подходе..." это Вы об этих чтоли wink.gif
К сожалению не сталкивался с такими станками. А те с которыми имел дело (коорднатно-расточные), имеют всего лишь один привод подач. Различные движения коммутируются ЭМ-муфтами.
DriverFirst
сообщение 11.2.2008, 14:57
Сообщение #540
Цитата(Игорь Борисов @ 11.2.2008, 11:12) [snapback]220651[/snapback]
не могли бы Вы немножко обьяснить несведущему, что есть "MF-управление"? Я как человек любознательный запросил товарища Гугла, запрос был следующий - "MF-управление". Всего три ссылки выдал мне товарищ Гугл и то я думаю не на то, что Вы имели ввиду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:36
