Преобразователи частоты., Обсуждения за и против. |
27.2.2005, 7:36
Пользователь №: 493
Всем привет!!! Есть огромный опыт в использовании данного оборудования. Хотел бы сам помочь и других послушать. Вопросы следующие: 1. Основные проблемы в обслуживании(пуск, ремонт) частотников. 2. Простые решения с использованием данного оборудование. ну и многое другое. С Уважением Еремин Олег.
Ответов
(570 - 599)
Гость_Ulver_*
11.3.2008, 19:07
Подскажите, плз, можно ли с помощью выходов Альтивара 61 разделить его ошибки на 2 группы: 1. "накрылся частотник", 2. "накрылся двигатель". А конкретно интересует, что означает параметр "[Ext. fault al] (EFA): сигнализация внешней неисправности", который можно назначить на релейный выход. Это имеются в виду ошибки двигателя или отсутствие сигнала готовности на входе ПЧ.
Гость_Игорь Борисов_*
11.3.2008, 20:43
Цитата(Ulver @ 11.3.2008, 19:07) [snapback]230101[/snapback] А конкретно интересует, что означает параметр "[Ext. fault al] (EFA): сигнализация внешней неисправности", который можно назначить на релейный выход. Это имеются в виду ошибки двигателя или отсутствие сигнала готовности на входе ПЧ. Внешняя неисправность - это дискретный сигнал 24в от какой либо фигни... к примеру - на повышении давления я на LI5 завожу контактик реле сухого хода и назначаю LI5 "внешней неисправностью"... экономлю на лампочке... на большой кнс позаводил в качестве "внешней неисправности" кнопки аварийного останова... А по поводу группирования сигналов авария - там можно создать аж 5 групп алармов.
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 11.3.2008, 20:45
Гость_Ulver_*
12.3.2008, 10:46
Благодарю за разъяснение. И все таки вопрос о группировке по принципу ошибка движка/частотника остается актуальным. Если я правильно понял, под группами Вы имеете ввиду сигнальные группы, но в них я не нашел сигналов, скажем, о обрыве фазы двигателя или кз на выходе. В теории можно выставить уставку тока чуть меньшего чем ток кз (в понимании частотника), по достижению которой он будет выдавать сигнал на выход. Но как то криво оно получается и будет ли успевать частотник заловить этот ток до ухода в ошибку... Может можно все как-нить проще сделать?
Гость_Privodchik_*
18.3.2008, 13:49
Вот еще рекомендую тему какой привод лучше. А что касается ошибки, то КЗ на корпус легко ловится, а между фазами - думаю по реально возросшему общему току выше номинального можно определить...
18.3.2008, 15:07
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(Privodchik @ 18.3.2008, 12:49) [snapback]232155[/snapback] Вот еще рекомендую тему какой привод лучше. А что касается ошибки, то КЗ на корпус легко ловится, а между фазами - думаю по реально возросшему общему току выше номинального можно определить... КЗ на корпус, а уж тем более между фазами вы определите по разорваным на куски IGBT-модулям  Приблизительно вот так
Сообщение отредактировал DriverFirst - 18.3.2008, 16:04
19.3.2008, 19:54
Пользователь №: 493
Цитата(DriverFirst @ 18.3.2008, 15:07) [snapback]232197[/snapback] КЗ на корпус, а уж тем более между фазами вы определите по разорваным на куски IGBT-модулям  Приблизительно вот так  Это у вас что за модуль IGBT ???
Сообщение отредактировал Nocav - 19.3.2008, 20:19
19.3.2008, 23:24
Пользователь №: 16119
А кто нибудь делал переключение насоса (напорная задвижка открыта) с сети на ТПЧ? Если да, то на какой частоте удавалось его (насос) подхватить? И возможно ли "подхватить" насос? Мощность от 37 кВт.
19.3.2008, 23:29
Легко... тем более что вы собираетесь "подхватывать" стоящий двигатель... так что никаких проблем...
20.3.2008, 0:45
Цитата(Nocav @ 19.3.2008, 18:54) [snapback]232752[/snapback] Это у вас что за модуль IGBT ??? завтра на работе гляну точную маркировку. С преобразователя Allen Bradley PowerFlex700 75кВт. Что-то смущает?
Сообщение отредактировал DriverFirst - 20.3.2008, 0:54
20.3.2008, 2:53
Цитата(Игорь Борисов @ 19.3.2008, 22:29) [snapback]232822[/snapback] Легко... тем более что вы собираетесь "подхватывать" стоящий двигатель... так что никаких проблем... В том то и дело, что вопрос в том можно ли подхватить (переключая с сети на ТПЧ) насос не допуская его остановки!? Мне кажется, что нет (момент инерции мал), но может как-нибудь возможно?
20.3.2008, 5:58
Пользователь №: 3379
Цитата(Ntt99 @ 20.3.2008, 2:53) [snapback]232838[/snapback] В том то и дело, что вопрос в том можно ли подхватить (переключая с сети на ТПЧ) насос не допуская его остановки!? Мне кажется, что нет (момент инерции мал), но может как-нибудь возможно? Засомневался что-то я и специально для Вас сегодня с утра проверил в реальности работу данного режима. Проверку проводил на имеющихся у меня под ругой ПЧ, нескольких для чистоты эксперемента: altivar 31, Delta VFD-E, Веспер 8300, и один китайский неизвестной марки. (могу позже еще взять со склада и попробовать Mitsubishi, другие Altivar-ы, Delta или находящиеся в сервисе какие-нибудь). Результат: практически у всех ПЧ алгоритм подвата реализован одинаково, а именно- контролируется ток потребления и ищется ожидаемая скорость ПЧ после чего ожидаение момента снижения скорости до нуля и моментально начало разгона двигателя. Из чего могу сделать предположение что таковой алгоритм реализован у всех ПЧ и как такового подвата в пряомом понимании нет, есть контроль останова и моментальный разгон. Другой вопрос а необходимо ли это??? Мне кажется нет такой острой необходимости в подхвате насоса именно во вращении.
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 20.3.2008, 6:17
20.3.2008, 7:52
Пользователь №: 3194
Цитата(Ntt99 @ 20.3.2008, 2:53) [snapback]232838[/snapback] В том то и дело, что вопрос в том можно ли подхватить (переключая с сети на ТПЧ) насос не допуская его остановки!? Мне кажется, что нет (момент инерции мал), но может как-нибудь возможно? Возможно, но, действительно, насос быстро теряет обороты. Поэтому при переключениях сеть-частотник происходят скачки давления. Разные частотники работают в этом режиме не одинаково хорошо. Видимо, самый важный параметр при выборе частоника - запас по току. Если запас недостаточен, приходится делать приличную задержку между отключением от сети и подключением к частотнику, иначе частотник вылетает в аварию.
20.3.2008, 7:57
Пользователь №: 493
Цитата(DriverFirst @ 20.3.2008, 0:45) [snapback]232832[/snapback] завтра на работе гляну точную маркировку. С преобразователя Allen Bradley PowerFlex700 75кВт. Что-то смущает? Значит скорее всего Семикрон!!! А можно фотку силовой части плиз!!- На мыло!! Да если есть вопросы по Vacon обращайтесь,ремонт,поддержка.....
20.3.2008, 8:03
Пользователь №: 493
Цитата(Ntt99 @ 20.3.2008, 2:53) [snapback]232838[/snapback] В том то и дело, что вопрос в том можно ли подхватить (переключая с сети на ТПЧ) насос не допуская его остановки!? Мне кажется, что нет (момент инерции мал), но может как-нибудь возможно? Если я правильно понял, нужен переход с Сети на Пч и с ПЧ на сеть. Так вот на дутьевых вентиляторах на котлах эта проблема раньше решалась только у сименса... У Vacon это использовалось только на больших мощностях, спешу обрадовать разработана плата синхронизации для "малышек" пишите в личку отвечу!!!!
20.3.2008, 9:29
Цитата(Ntt99 @ 20.3.2008, 2:53) [snapback]232838[/snapback] В том то и дело, что вопрос в том можно ли подхватить (переключая с сети на ТПЧ) насос не допуская его остановки!? Мне кажется, что нет (момент инерции мал), но может как-нибудь возможно? Да все нормально - приличный частотник просчитывает обороты, если задействована опция "подхват на ходу" и... подхватывает двигатель... единственно что мной замечено - обязательно приходится устанавливать квадратичную U/F - типа насосно-вентиляторная нагрузка...
20.3.2008, 10:00
Цитата(Сергей Бондаренко @ 20.3.2008, 4:58) [snapback]232843[/snapback] Засомневался что-то я и специально для Вас сегодня с утра проверил в реальности работу данного режима. Проверку проводил на имеющихся у меня под ругой ПЧ, нескольких для чистоты эксперемента: altivar 31, Delta VFD-E, Веспер 8300, и один китайский неизвестной марки. (могу позже еще взять со склада и попробовать Mitsubishi, другие Altivar-ы, Delta или находящиеся в сервисе какие-нибудь). пряомом понимании нет, есть контроль останова и моментальный разгон.
Другой вопрос а необходимо ли это??? Мне кажется нет такой острой необходимости в подхвате насоса именно во вращении. Спасибо за ответ. А с Mitsubishi можете попробовать? Это хотелось бы применить при снижении подачи (при 2-3 работающих насосов, только один от ПЧ) для избежания гидроударов (на 250 кВт ном насосе Д1250-63 обратный клапан с таким грохотом закрывается! (напор в коллекторе 3,5-4 бар) его на долго не хватит)). Но видно нужен ещё и мягкий пуск или задвижки с электроприводом.
20.3.2008, 10:27
Цитата(Nocav @ 20.3.2008, 6:57) [snapback]232855[/snapback] Значит скорее всего Семикрон!!! А можно фотку силовой части плиз!!- На мыло!! Да если есть вопросы по Vacon обращайтесь,ремонт,поддержка..... Фотку проблематично, (много винтов откручивать, да и камера в мобилке отстойная) но попробую. А насчет Семикрона незнаю, скорее всего нет. Тип CM200DU-24F JAPAN.
20.3.2008, 10:27
Цитата(Ntt99 @ 20.3.2008, 10:00) [snapback]232881[/snapback] ..А с Mitsubishi можете попробовать? А какой серии, вам ведь нужна FR-F наверное, сейчас под рукой могу поробовать только FR-E. FR-F нет у меня пока свободной.
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 20.3.2008, 12:50
20.3.2008, 12:26
Пользователь №: 11086
Цитата(Ntt99 @ 20.3.2008, 12:00) [snapback]232881[/snapback] Спасибо за ответ. А с Mitsubishi можете попробовать? Это хотелось бы применить при снижении подачи (при 2-3 работающих насосов, только один от ПЧ) для избежания гидроударов (на 250 кВт ном насосе Д1250-63 обратный клапан с таким грохотом закрывается! (напор в коллекторе 3,5-4 бар) его на долго не хватит)). Но видно нужен ещё и мягкий пуск или задвижки с электроприводом. Может нет смысла переключать насос на ПЧ при снижении подачи? Можно ведь оставить ПЧ на том же насосе, а дополнительный отключить. Для сглаживания процесса переключения разогнать двигатель с до максимальных оборотов и отключить дополнительный насос при достижении определенной промежуточной частоты в процесса разгона, тогда обратный клапан не будет закрываться. У Fuji, например, в функции каскадного управления с переменным мастером, частотник переключается на другой насос только при увеличении подачи, а при снижении подачи ПЧ остается на том же двигателе.
Сообщение отредактировал fuel - 20.3.2008, 12:32
20.3.2008, 12:37
Пользователь №: 3907
Цитата тогда обратный клапан не будет закрываться как так ? На том насосе, который останавливается и происходит "захлопывание" ОК. Или я не прав ?
20.3.2008, 16:43
Цитата(vladun @ 20.3.2008, 14:37) [snapback]232945[/snapback] как так ? На том насосе, который останавливается и происходит "захлопывание" ОК. Или я не прав ? Если я правильно понимаю, при параллельной работе насосов на магистраль гидроудары и захлапывания клапанов происходят из-за снижения общего давления насосов ниже напора созданного уровня, в результате чего расход падает до нуля. Если при переходе с двух насосов на один не допускать снижения общего давления и снижения потока до 0 (путем разгона двигателя от ПЧ при отключении 2-го насоса от сети), то и гидроударов не должно быть. Если я не прав, поправьте.
20.3.2008, 17:23
Цитата(fuel @ 20.3.2008, 15:43) [snapback]233039[/snapback] Если я правильно понимаю, при параллельной работе насосов на магистраль гидроудары и захлапывания клапанов происходят из-за снижения общего давления насосов ниже напора созданного уровня, в результате чего расход падает до нуля. Если при переходе с двух насосов на один не допускать снижения общего давления и снижения потока до 0 (путем разгона двигателя от ПЧ при отключении 2-го насоса от сети), то и гидроударов не должно быть. Если я не прав, поправьте. Вы правы, именно так! В этом и проблема Цитата(fuel @ 20.3.2008, 15:43) [snapback]233039[/snapback] Если я правильно понимаю, при параллельной работе насосов на магистраль гидроудары и захлапывания клапанов происходят из-за снижения общего давления насосов ниже напора созданного уровня, в результате чего расход падает до нуля. Если при переходе с двух насосов на один не допускать снижения общего давления и снижения потока до 0 (путем разгона двигателя от ПЧ при отключении 2-го насоса от сети), то и гидроударов не должно быть. Если я не прав, поправьте. Вы не правы! А прав господин vladun
20.3.2008, 18:15
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(AlexG @ 20.3.2008, 10:52) [snapback]232853[/snapback] Возможно, но, действительно, насос быстро теряет обороты. Поэтому при переключениях сеть-частотник происходят скачки давления. Разные частотники работают в этом режиме не одинаково хорошо. Скачки давления и тем более гидроударяы о которых пишу выше не зависят от типа ЧП. Все определяется гидравлической конструкцией системы, правильностью подбора насосов и правильным алгоритмом управления (который серьезно зависит от типа насосов, мощности привода, и от производителя привода).
20.3.2008, 19:46
to Ntt99: в сообщении 592, может определитесь прав\неправ господин Fuel
21.3.2008, 0:53
Цитата(Сергей Бондаренко @ 20.3.2008, 18:46) [snapback]233082[/snapback] to Ntt99: в сообщении 592, может определитесь прав\неправ господин Fuel Господин Fuel однозначно не прав. Прав господин vladun. Просто не на ту ссылку нажал  . Извените.
21.3.2008, 8:49
Пользователь №: 493
Цитата(DriverFirst @ 20.3.2008, 10:27) [snapback]232889[/snapback] Фотку проблематично, (много винтов откручивать, да и камера в мобилке отстойная) но попробую. А насчет Семикрона незнаю, скорее всего нет. Тип CM200DU-24F JAPAN. Это мицубиська, а он (IGBT) из АВВ частотника???
21.3.2008, 13:54
Цитата(Nocav @ 21.3.2008, 7:49) [snapback]233274[/snapback] Это мицубиська, а он (IGBT) из АВВ частотника??? Неа, из Allen Bradley (тип частотника PowerFlex 700). Прблизительно вот такие  А в ABB ASC600 в выпрямительном мосту точно Semikron.
1.4.2008, 12:48
Пользователь №: 493
Вот интересно, охота народу АЛАНЫ бредли с США таскать??? Когда в Европе всего хватает....
1.4.2008, 14:33
Цитата(Nocav @ 1.4.2008, 11:48) [snapback]237293[/snapback] Вот интересно, охота народу АЛАНЫ бредли с США таскать??? Когда в Европе всего хватает.... Установка обратного осмоса американской фирмы "OSMONICS". Все электрооборудование AllenBradley. 9 частотников объеденены в сеть ControlNet. А также 4 станции управления RO-машинами с устройствами плавного пуска. А так же управление клапанами на разных магистралях. А так же управление кислотными и щелочными дозаторами для поддержания необходимого pH воды. Все работает в автоматическом режиме. Контроллер и оболочка, как вы понимаете тоже AllenBradley. Назовите хоть одну европейскую фирму предлагающую комплексное решение "под ключ" в технологии очистки стоков методом обратного осмоса. Хотя если честно, америкосы сказали,что если еще на стадии заказа взять за базу, например электрооборудование Siemens или Mitsubishi то с этим проблемм бы не было. "За ваши бабки любой каприз". Недавно узнал, что "OSMONICS" недавно была выкуплена таким грандом, как GE. Скорее всего скоро и комплектация будет соответствующая.
1.4.2008, 15:20
Из: Россия-Германия
Цитата(DriverFirst @ 1.4.2008, 17:33) [snapback]237357[/snapback] Назовите хоть одну европейскую фирму предлагающую комплексное решение "под ключ" в технологии очистки стоков методом обратного осмоса. А это точно очистка сточных вод, а не подготовка воды? Аналоги комплексных установок типа Osmonics, выпускает немало европейских фирм. Например - Gruenbeck (Германия)
