Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
39 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Преобразователи частоты., Обсуждения за и против.
fuel
сообщение 1.4.2008, 15:27
Сообщение #601
Пользователь №: 11086
Цитата(DriverFirst @ 1.4.2008, 16:33) [snapback]237357[/snapback]
Недавно узнал, что "OSMONICS" недавно была выкуплена таким грандом, как GE. Скорее всего скоро и комплектация будет соответствующая.
DriverFirst
сообщение 1.4.2008, 15:56
Сообщение #602
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Цитата(Насосник @ 1.4.2008, 14:20) [snapback]237379[/snapback]
А это точно очистка сточных вод, а не подготовка воды?
Аналоги комплексных установок типа Osmonics, выпускает немало европейских фирм. Например - Gruenbeck (Германия)
Цикл замкнутый, так что очистка и подготовка одной и той же воды. Конечно вы правы, осмосом мы воду подготавливаем. Очистка идет биохимическим способом (какие-то микробы там чего-то едят и вода становиться чище). А насчет Osmonics, это вообще-то основатель этой технологии, насколько я знаю. У нас уже была установка подготовки воды именно фирмы Osmonics, благополучно проработавшая уже 12 лет и продолжающая работать. А новая, более современная, так сказать вторая очередь. Вполне логично было обратиться за комплексным решением к проверенному бренду, а не рисковать, тем более от этой воды зависит работа всего производства. Это как кровь в организме, съэкономите на крови- угробите весь организм dry.gif . Я не думаю, что 12 лет назад у Osmonics были достойные конкуренты.
Гость_remmer_*
сообщение 2.4.2008, 13:34
Сообщение #603
всем привет .мне тож мешает т.вертер n2-402-v3 пытаюсь найти схему .кто может помочь? или подсказать откуда можно скачать схему
DriverFirst
сообщение 2.4.2008, 15:55
Сообщение #604
Слово "Вертер" навевает воспоминания о фильме "Гостья из будушего". Извините за флуд.
Nocav
сообщение 2.4.2008, 19:14
Сообщение #605
Пользователь №: 493
Схему чего , простите.... Подключения или схему самого изделия????
Гость_remmer_*
сообщение 3.4.2008, 0:40
Сообщение #606
схему самого издел.
двиг. самопроизв.остан-ться
Nocav
сообщение 6.4.2008, 22:59
Сообщение #607
Пользователь №: 493
Это вы что то из области фантастики требуете, как правило эти схемы никто не показывает!!!
Гость_remmer_*
сообщение 7.4.2008, 21:28
Сообщение #608
Благодарю .На этот раз удалось разобраться без схемы.
vladun
сообщение 29.4.2008, 15:13
Сообщение #609
Пользователь №: 3907
Тут неплохая подборка ЧП, особенно этот "порадовал" наличием ПЛК на борту.
DriverFirst
сообщение 29.4.2008, 15:41
Сообщение #610
Господа приводчики, кто нибудь сталкивался с приводами Mitsubishi серии FR-AF740 (не FR-A740)? Есть некоторые вопросы.
Гость_Privodchik_*
сообщение 10.5.2008, 18:00
Сообщение #611
Вам ответили на форуме приводистов, рекомендуем зарегистрироваться там, тогда на email сможете подписываться на извещения об ответе, а так же другие пользователи смогут вам присылать личные сообщения...
Кстати, после отпуска сам должен столкнуться с ЧПУ мицубиши и, думаю, их приводами, опишу на http://www.ingener.info в статьях.
DriverFirst
сообщение 12.5.2008, 9:39
Сообщение #612
Цитата(Privodchik @ 10.5.2008, 17:00) [snapback]251435[/snapback]
Вам ответили на www.ingener.info
Спасибо, я думал, может здесь, кто-нибудь, что новое скажет. Мне интересна любая информация.
P.S. С уважением, Игорь.
PINGPONG
сообщение 14.5.2008, 17:02
Сообщение #613
Пользователь №: 10337
Подскажите пожалуйста, автомат с какой характеристикой и на какой ток ставить на вход частотника, в моём случае это Альтивар 31 15кВт. В инструкции про автоматы ничего нет.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 14.5.2008, 17:46
Сообщение #614
Упс... в каталоге стр. 38 - NS80HMA, естесно, можно не заморачиватся и поставить другой автомат со сходной характеристикой.
PINGPONG
сообщение 14.5.2008, 18:46
Сообщение #615
Согласен - марку проморгал, но ха-ку NS80H опять таки не нашёл, а стоит он в 4-5 раз дороже чем скажем C60N, так что вопрос остался открытым.
Гость_Slavik_*
сообщение 14.5.2008, 19:06
Сообщение #616
Ставьте С60N и не парьтесь.
Гость_booster©_*
сообщение 16.5.2008, 18:23
Сообщение #617
Полгода назад был введён FR-AF740 - до сих пор никаких проблемм, вообще выбор пал на митсубиши только из-за его толкового описания на русском языке (мелкие ляпы переводчиков гуманитариев не в счёт), ибо читаем между строк cool.gif
Сергей Бондаренк...
сообщение 18.5.2008, 19:36
Сообщение #618
Пользователь №: 3379
Разница в "отключающей способности" автоматов и расчетном токе КЗ. Наилучшая защита для самого ПЧ конечно быстродействующие предохранители, например фирмы Bussmann, а для цепей автомат способный успешно произвести отключение расчетного тока кз и главное произвести отключение гораздо раньше чем ток КЗ достигнет своего ожидаемого значенияя.. Поэтому экономить на автомате с брендовом ПЧ не стоит, следуйте рекомендациям документации и спасете ПЧ от ремонта, либо сведе к минимкуму последующий ремонт ПЧ и конечном итоге съэкономите.
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 18.5.2008, 19:37
fromriga
сообщение 22.5.2008, 20:03
Сообщение #619
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507
Помогите разобраться с частотником. Danfoss MicroDrive input 1PH 230V output 3PH 230V. Двигатель 400/600В треугольник/звезда. проблема состоит в том что частотник не запускает двигатель mad.gif
на частотник подаёться сигнал пуска...он пытаеться импульсом крутануть движк но он еле еле крутиться (можно сказать стоит) и на частотнике выскакивает аварийное предупреждение W12. в мануале есть ссылка на параметр 4-16 и 4-17 (параметры стоят по умолчанию). пробовал менять значения на большее но результат тот же. что может влиять на работу частотника!?
оборудование оригинальное, на вент. машину. VTS.
и ещё маленький вопросик как вообще частотник на 220в чуствует себя с движком на 400в. какой ток ограничения ставить на частотнике тот что на шильдеке движка или расчитывать КВт на 220В.
сообщение 22.5.2008, 20:17
Сообщение #620
не есть хорошо запускать движок 3х380 частотником 3х220... хотя у нас так несколько насосов работают... токи можно посмотреть действующие, и от них плясать с уставками защит... а может начального напряжения для пуска не хватает? какая нагрузка указана в частотнике? должна быть "для насосов и вентиляторов"
fromriga
сообщение 22.5.2008, 23:48
Сообщение #621
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507
На частотнике мощности не видел.. был выходной ТОК 9,2А гдето так. а движок 2.2КВт макс 5А(400В).
PINGPONG
сообщение 27.5.2008, 17:36
Сообщение #622
Цитата(Сергей Бондаренко @ 18.5.2008, 16:36) [snapback]254037[/snapback]
А в результате чего в частотнике на входе возникнет ток из диапазона КЗ, если КЗ в нагрузке успешно отрабатывает сам частотник, т.е. я хочу сказать если по входу частотника уже протекает ток КЗ, то в частотнике по любому уже что-то навернулось и теперь задача не вызвать пожар - т.е. разорвать ток КЗ, а это уже зависит отключающей способности автомата или предохранителя и величины тока КЗ, которая в свою очередь определяется выходным сопротивлением сети, проводкой и сопротивлением внутри частотника при КЗ, но что этот ток разорвёт автомат или предохранитель - разницы нет при условии что у них одинаковая ха-ка и предельная отключающая способность.
Макс
сообщение 28.5.2008, 15:58
Сообщение #623
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Разница между автоматом и предохранителями в том что эти пердохранители быстрее отключают ток КЗ (по словам производителей ПЧ)
Alex@ndr
сообщение 28.5.2008, 16:40
Сообщение #624
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Я не пойму о чем речь..... Насколько я знаю автомат не защищает прибор. Автомат защищает питающую линию. О чем уже шла речь неоднократно в разных ветках форума. Если уже КЗ "дойшло"))) к автомату от двигателя )), то вашему частотнику можете сказать аминь.
Сообщение отредактировал Alex@ndr - 28.5.2008, 16:42
сообщение 28.5.2008, 18:08
Сообщение #625
laugh.gif Эт точно... остается слабая надежда что автомат защитит двигатель на токах выше номинала, если частотник по каким-то причинам этот момент упустил...
Гость_Tua_*
сообщение 28.5.2008, 18:30
Сообщение #626
Макс
сообщение 2.6.2008, 20:42
Сообщение #627
Не случайно - это уже устоявшийся технический термин =). Вопрос про защиту предами уже здесь на форуме обсуждался. Я считаю что мне важнее гарантии производителя, и потому просто выполняю то что они требуют.
BUGS
сообщение 3.6.2008, 18:16
Сообщение #628
Пользователь №: 12154
Добрый вечер коллеги! Помогите пожалуйста с информацией по управлению частотным преобразователем Danfoss VLT AQUA Drive по последовательной шине с протоколом Modbus RTU. В частности интересуют все возможные слова "общения с частотником" в 16-ричном коде (аварийные сигналы, сигналы управвления....).
Гость_Oper_*
сообщение 5.6.2008, 12:04
Сообщение #629
ВЕСПЕР при вклюючении выдает ошибку "Uv"
vladun
сообщение 6.6.2008, 20:06
Сообщение #630
ОТВЕТ: ВЕСПЕР laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:11
