Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
39 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Преобразователи частоты., Обсуждения за и против.
Гость_Oper_*
сообщение 9.6.2008, 7:26
Сообщение #631
А еще есть мнения ???
Может кто посоветует где можно пообщаться с ремонтниками ????????
fuel
сообщение 9.6.2008, 7:55
Сообщение #632
Пользователь №: 11086
А что мешает позвонить в офис Веспера?
Nocav
сообщение 12.6.2008, 16:47
Сообщение #633
Пользователь №: 493
ВЕСПЕР
"если ничего не помогает прочитайте инструкцию"
Простите а в мануале смотрели????
Сообщение отредактировал Nocav - 12.6.2008, 16:48
Гость_Oper_*
сообщение 18.6.2008, 7:09
Сообщение #634
В офисе веспера говорят ,,Привозите к нам,,
Пердохранители все в порядке...Что может быть с ним блин..??? helpsmilie.gif
DriverFirst
сообщение 18.6.2008, 8:54
Сообщение #635
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
А в звене постоянного тока не пробовали померять? wink.gif Может в выпрямительном мосту плечо накрылось или электролиты поплыли.
Гость_Oper_*
сообщение 20.6.2008, 7:54
Сообщение #636
На кондерах напряжение 567В. Вроде в норме...или нет ???!!!
DriverFirst
сообщение 20.6.2008, 9:58
Сообщение #637
Да нормально. На входе 400В? Надо инструкцию поискать и правильно рассшифровать это "Uv".
Вот нашел. Может поможет.
Сообщение отредактировал DriverFirst - 24.6.2008, 13:39
Гость_Oper_*
сообщение 24.6.2008, 6:58
Сообщение #638
А в инструкции написано " Индикация недостаточного напряжения" ....???????????
Но напряжение же в норме .
А как по умному проверить электролиты ?
DriverFirst
сообщение 24.6.2008, 13:36
Сообщение #639
Там в инструкции написано, что "Uv" разные бывают. Просто "Uv" или "Uv" с разными цифрами. Так вот может быть и с напряжением управления нелады, и с измерительными цепями проблеммы. Если с электролитов не капает, они не греются, и в звене постоянного тока отфильтрованное напряжение, а не горбы от синусоид, то электролиты ОК. Судя по значению, что вы привели 567 В., все ОК с тролитами. Хотя надо бы под нагрузкой померять на них напругу. Вы напругу на всех трех фазах меряли или только на одной?
Да, кстати, если "Uv" выскакивает при включении под нагрузкой то плохо дело.
Сообщение отредактировал DriverFirst - 24.6.2008, 13:54
Гость_Oper_*
сообщение 25.6.2008, 8:32
Сообщение #640
Спасибо за внимание к проблеме.
При подаче напряжения на частотник / 3*~400/ ,после заставки,начинает мигать ошибка "Uv".
Затем перевожу его на управление с пульта/по умолчанию режим автомат/ и нажимаю пуск ,появляется "Uv1".
В режиме монитора в параметре U-05 показывает 0 /замечал что было 32/
DriverFirst
сообщение 26.6.2008, 11:23
Сообщение #641
U-05 показывает "напряжение постоянного тока". А Uv1 означает цитирую "недостаточное напряжение в основной цепи постоянного тока во время вращения. Регистрируемый уровень порядка 380В и менее"...
Проверьте диоды в выпрямительном мосту, может какое нибудь плечо да и накрылось. Тогда бы все обьяснилось.
Гость_Oper_*
сообщение 10.7.2008, 9:30
Сообщение #642
Диоды прозвонил все в порядке.
Вопрос в том, как измеряется U-05 ????
На кондерах то напряжение в норме.Почему тогда в U-05 нет показаний ?? bang.gif
Почему то больше никто не дает советы.
Разве никто не занимается ремонтом? Поделитесь опытом пожалуйсто.. helpsmilie.gif
Semiconductor
сообщение 10.7.2008, 10:00
Сообщение #643
Пользователь №: 19012
Цитата(BUGS @ 3.6.2008, 19:16) [snapback]259125[/snapback]
Добрый вечер коллеги! Помогите пожалуйста с информацией по управлению частотным преобразователем Danfoss VLT AQUA Drive по последовательной шине с протоколом Modbus RTU. В частности интересуют все возможные слова "общения с частотником" в 16-ричном коде (аварийные сигналы, сигналы управвления....).
на сайте drives.ru есть вся документация по этим приводам, в том числе и на рус.
DriverFirst
сообщение 10.7.2008, 12:25
Сообщение #644
Значит измерительная цепь накрылась. Ведь должен же привод напряжение звена пост. тока мерять. Возможно какой нибудь маленький резистор в делителе сдох. А может АЦП накрылся. Короче, варианты есть и поле для поисков. Дерзайте и все у вас получится. Если бы я имел возможность повозиться с Весперами, то мог бы дать более предметный совет, а так - только теория.
Nocav
сообщение 4.8.2008, 7:08
Сообщение #645
Пользователь №: 493
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!
Создаю отчет по неисправностям на Vacon-не.......
Если не трудно дайте информацию..
Нужно марку, серийный номер, обращались ли в сервисный центр и оценка работы оного.....
korser
сообщение 6.8.2008, 19:31
Сообщение #646
Пользователь №: 20716
Уважаемые Гуру! Подскажите пожалуйста решение проблемы. Суть такова: имеем преобразователь частоты ATV31, регулирующий скорость вращения двигателя повысительного насоса теплопункта. На аналоговый вход преобразователя подключен датчик давления. Датчик установлен после насоса. Сейчас скорость, а соответственно давление выставлено параметром rPi и соответствует 4 атм. Вопрос в том что иногда давление на входе насоса бывает выше 4 атм. и тут бы следовало б выключить повысительный насос с тем чтобы поэкономить электричество, однако преобразователь продолжает вращать мотор показывая 17-20 гц. Подскажите, возможно ли сделать так, изменив настойки преобразователя? Или при проектировке теплопункта была допущена ошибка и датчик давления следовало установить до насоса, и уже плясать от входящего давления?
Извините за возможно дилетантский вопрос.
Сообщение отредактировал korser - 6.8.2008, 19:34
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 6.8.2008, 20:20
Сообщение #647
Нижнюю частоту на 30 гц, время работы на нижней частоте - 1-2 сек.
korser
сообщение 6.8.2008, 20:39
Сообщение #648
Спасибо понял!
Смирнов Михаил
сообщение 18.8.2008, 19:51
Сообщение #649
Из: Череповец
Пользователь №: 21613
А подробнее проявление ошибки?
В каких режимах?Сразу после включения?Или после подачи команды пуска?
У нас была похожа проблема.Но дело оказалось в перемычке на силовых клеймах(не помню точно маркировку,но вроде (+) и P1 ),ее почему то кто то снял.Сразу внимание не обратили.
korser
сообщение 31.8.2008, 11:01
Сообщение #650
Некоторые параметры у ATV31 регулируются только при остановленом двигателе и при отсутствии команды пуск. У нас ATV31 (см. два поста выше) управляет повысительным насосами. Подскажите пожлуйста как с помощью клавиатуры преобразователя дать команду стоп двигателю, или просто достаточно изменить задание rPi ?
Гость_ar2di2_*
сообщение 1.9.2008, 12:43
Сообщение #651
Цитата(Semiconductor @ 10.7.2008, 12:00) [snapback]270503[/snapback]
Сообщение отредактировал ar2di2 - 1.9.2008, 12:49
Гость_ar2di2_*
сообщение 1.9.2008, 13:14
Сообщение #652
Цитата(Gerych @ 20.2.2008, 22:57) [snapback]224020[/snapback]
Подскажите как реализовать синхронизацию скорости двух электроприводов правильного стана (АД мощностью 55кВт, управление - двумя ПЧ фирмы Danfoss модель FC302 мощностью 75кВт, датчики скорости - энкодеры). blink.gif
Цитата(Gerych @ 22.2.2008, 0:48) [snapback]224431[/snapback]
Да не молчу, только с работы приполз. А управлять ведомым через аналоговый выход - попробуем. Насчет Danfoss так у них на сайте не так уж и много информации. Дал инструкцию нашему электронщику, тот почитал - и сказал что худших инструкций еще не видел thumbdown.gif
Цитата(Игорь Борисов @ 21.2.2008, 12:46) [snapback]224150[/snapback]
че-то все молчат... самое простое - завязать один частотник на датчик скорости, а вторым управлять аналоговым выходом 0-10 в первого... типа ведущий-ведомый... ышо по модбасу мона полную синхронизацию замутить...
Ну что за бред, явно же инструкцию никто и не открывал даже, для таких как Вы умных в Danfoss-е контроллер синхронизации реализован и контроллер позиционирования, для насосного применения каскад-контроллер для управления несколькими насосами, ознакомтесь сперва с возможностями оборудования, а потом критикуйте.
vladun
сообщение 16.9.2008, 20:44
Сообщение #653
Пользователь №: 3907
сообщение 16.9.2008, 20:54
Сообщение #654
Цитата(vladun @ 16.9.2008, 21:44) [snapback]293273[/snapback]
еще не получил... едет...
vladun
сообщение 16.9.2008, 21:57
Сообщение #655
ОК, ждемс !!!
ЗЫ: гениально-простой принцип регулирования 1-ф мотора !!! Сначала 50 Гц, а после того как раскрутится - переход в ШИМ (?) !
PINGPONG
сообщение 21.10.2008, 14:23
Сообщение #656
Пользователь №: 10337
Скиньте пожалуйста у кого есть описание Modbus параметров для ПЧ Toshiba серии H9, а то на официальном сайте на страничке для H9 лежит документ для VF-AS1, на диске от ПЧ документа нет и пишут "обрашайтесь в Тошибу", обратиться то я обратился но пока ничего нет и когда будет не понятно, а время поджимает
сообщение 21.10.2008, 14:46
Сообщение #657
А Вы в какую тошибу обратились? надо в info@regr-is.ru
PINGPONG
сообщение 21.10.2008, 15:06
Сообщение #658
Закупила частотники одна из подструктур Татнефти, а у какого диллера я даже и не знаю, ну а мы должны обеспечить работу своего контроллера с их ПЧ, кстати на regr-is.ru я посмотрел - про серию H9 ничего не увидел
PINGPONG
сообщение 21.10.2008, 15:45
Сообщение #659
Цитата(Игорь Борисов @ 21.10.2008, 11:46) [snapback]305621[/snapback]
Отослал запрос в info@regr-is.ru, может что нибудь ответят.
сообщение 21.10.2008, 17:47
Сообщение #660
Ну, рэгрис является представительством Тошибы (ПЧ) в России. Не знаю как сейчас, но несколько лет назад они были единственными по Тошибовским ПЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:48
