Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
39 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Преобразователи частоты., Обсуждения за и против.
Гость_portos_*
сообщение 23.1.2009, 22:33
Сообщение #691
Akirra "какие то китайские поделки ...Comander "
Случаем не зелёненький такой, Commander SE (SX, SK)??? Если да, то это ни разу не кетаец, а самый что ни на есть англичанин rolleyes.gif
На мой взгляд - самое лучшее меню из тех приводов, что мне попадались (Control techniques, ABB, Siemens, Omron, Emotron)
vladun
сообщение 24.1.2009, 0:32
Сообщение #692
Пользователь №: 3907
выделяем текст и нажимаем кнопку "Цитировать" ... в чем трабл ?
оффтоп
Nocav
сообщение 23.2.2009, 11:33
Сообщение #693
Пользователь №: 493
"Стреляют пушки, пулеметы,
Ракеты с бомбами летают,
А в небе храбрые пилоты
Друг друга мастерски сбивают.
Пылает пламя, рвутся мины,
Лежат повсюду трупов горы,
И танки смертоносным клином
Сминают мирные заборы.
А полководец, взявши ластик,
Склонился над военной картой.
Вот это понимаю - праздник,
Не то что, *ля, 8 Марта!"
С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ!!!!!
BROMBA
сообщение 10.3.2009, 19:46
Сообщение #694
Пользователь №: 4070
Хммм... а, кстате, кто-нибудь сталкивался с "итальянскими" SINUSами?!?!
Уже с год нам пытаются втюхать Sinus (ну, хоть какой-нибудь, лишь бы куды-нибудь поставить), шо это за зверь? Кто-нибудь с ними работал?
Есть подозрение, шо их отвёрточной сборкой делают в Харькове... rolleyes.gif
Akirra
сообщение 11.3.2009, 18:09
Сообщение #695
Пользователь №: 27213
BROMBA
сообщение 13.3.2009, 21:39
Сообщение #696
Цитата(Akirra @ 11.3.2009, 18:09) [snapback]362739[/snapback]
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.3.2009, 22:34
Сообщение #697
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
а ссылочку на это чудо? и прайсик в студию
BROMBA
сообщение 13.3.2009, 23:01
Сообщение #698
Цитата(Сергей Валерьевич @ 13.3.2009, 22:34) [snapback]363816[/snapback]
Да не вопрос -
http://www.elprom-rit.kharkov.com/program/vendor/santerno/
Прайсик исключительно у них; тока они там шифрованные, шо тот штирлиц bleh.gif
Гость_portos_*
сообщение 15.3.2009, 20:12
Сообщение #699
м-м-м, серенький такой? Корпус из стали "двойки"? Видел в Ё-бурге на выставке - машинка по описанию вроде бы ничего, но манагер был "супербизон"...
Опыта эксплуатации нет и нигде не видел, ходя один раз фигурировали в предложении конкурентов.
BROMBA
сообщение 17.3.2009, 1:35
Сообщение #700
Да-да, именно так и выглядит, будто молотковой краской выкрашен...
Производитель-то агитировать начал не с какой-нить там мелочевки, а сразу с "пенты" на 630 кВт... blink.gif
А потом сименсоиды подтянулись... и пум!!! - предложили Perfect Harmony 7,2 кВ на 800 кВт... newconfus.gif (нееее, челюсти вотще на бетон отпали (от цены тоже))...
Пока все в состоянии апофигея репу чесали, заказчик где-то по дешевке отхватил соответствующий "альтивар"... huh.gif
Вот так... год прошел, а харьковчане до сих пор грязно пристают по поводу "синусов"...
Сообщение отредактировал BROMBA - 17.3.2009, 1:41
rainproof
сообщение 1.4.2009, 9:39
Сообщение #701
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661
Привет всем. такая проблема. частотник LG SV008iC5-1F. Наш монтажник подал на клеммы F1 F2 не 220 В, а 380 (две фазы вместо фазы и нуля). Частотник "молчит" - нет питания на микросхемы, индикатор, кулер. не могу найти блок питания на платах частотника. может, у кого есть схема?
Akirra
сообщение 1.4.2009, 17:26
Сообщение #702
Схемы если у кого и есть - фиг дадут, я пробовал.
BROMBA
сообщение 1.4.2009, 18:02
Сообщение #703
Нащот схем - таки да, у LG выдрать какую-нить инфу - ну очень трудно....
В принципе, найти блок питания несложно - он располагаецца обычно вокруг импульсного ферритового трансформатора; там рядышком должно быть скопление электролитов и парочка достаточно мощных транзисторов; ну и без импульсных диодов (или диодных сборок) никак... но, как правило, это не всегда помогает - БП питаецца обычно от конденсаторов частотника через линейку резисторов, и поэтому 800...900 вольт для него - раз плюнуть... надо копать выше - проверить выпрямитель для начала...
Гость_Vik._*
сообщение 2.4.2009, 17:09
Сообщение #704
Вот уж и нет те два которые сверху (ORION DRIVE и Sinus M) чистые корейцы LS (LG) только покрашены в италии smile.gif а вот по поводу остальных незнаю...
Nocav
сообщение 8.5.2009, 15:21
Сообщение #705
Пользователь №: 493
Всех с ПРАЗДНИКОМ!!!! Не зря мои деды разорвали "ИХ" пополам!!!!!!!
vladun
сообщение 9.5.2009, 15:38
Сообщение #706
И теперь Вам, а не "ИМ" приходится юзать их оборудование в своих "начинаниях" biggrin.gif
Непонятно, за что их деды рвали ? Что мы так жили !
pogarka
сообщение 26.5.2009, 22:55
Сообщение #707
Пользователь №: 32699
Может кто сталкивался с частотникам АББ. На выходе выдает от 0 до 1 В в зависимости от нагрузки, на экране все нормально - показывает от 0 до 50ГЦ (0...100%, 0...20мА - по меню на экране), а на клеммах аналогового выхода от 0 до 1 В.??? ставил сопротивление 510 Ом - выход не изменился.??Кто сталкивался с такой проблемой помогите.
Гость_Vik._*
сообщение 2.6.2009, 16:07
Сообщение #708
Привезли частотник - выходные IGBT сожжены и в вристорах на входе ноги поотгорали так горело что дугой резисторы поздувало, зато входной диодный мост и зглаживающие конденсаторы целы blink.gif newconfus.gif если ктото сталкивался с подобным подскажите чтот тому может быть причиной?
Сообщение отредактировал Vik. - 2.6.2009, 16:07
Akirra
сообщение 2.6.2009, 16:39
Сообщение #709
смотря что за частотник. У мну так горело, когда к.з на кабеле между частотником и двигателем было, одна из фаз замкнула на экран кабеля, господа эксплуатационщики пробовали его запустить вручную раз так нцать, когды бахнуло догадались позвонить.
Гость_Vik._*
сообщение 3.6.2009, 12:33
Сообщение #710
Частотник LG Starvert iG-5A 2.2 кВт , дядька доказывает с пеной из что работал а потом просто перестал и защищен был быстродействующим предохранителем, вот только я знаю что варисторы сами по себе от платы не отгорают.
Прикрепленный файл  DC090603006.jpg ( 27,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
BARIK
сообщение 11.6.2009, 9:10
Сообщение #711
Из: Украина
Пользователь №: 30504
расшифруй. ни чего не понятно
Гость_vahoj_*
сообщение 19.9.2009, 0:46
Сообщение #712
Друзья, просьба о помощи!
Lenze smd 3 фазы 5.5kw бьет по сети, прямо раскачивает почти во всем диапазоне частот от 0 гц до 50, самые глубокие раскачивания приходятся в районе от 27 до 45 гц , частота биений субъективно - треть от текущей частоты, то есть например - 10гц при выходной частоте 30гц. один экземпляр уже отдал богу душу, остальные 10 ведут себя так же. Это первый опыт работы с частотниками и с самого начала так и не заладилось.......прошу посоветовать, может кто знает, что творится! Спасибо
gansales
сообщение 21.9.2009, 8:57
Сообщение #713
Пользователь №: 24811
У Вас там в сети часом компенсаторы реактивки не стоят? Если да - попробйте отключить.
А вообще настройки надо смотреть...
Сообщение отредактировал gansales - 21.9.2009, 8:58
Гость_vahoj_*
сообщение 21.9.2009, 18:09
Сообщение #714
Использование устройства не совсем обычное, питаю его по шине постоянного тока стабилизированными и гладкими 540 вольтами. При разгоне вся эта компания начинает качаться с частотой треть от текущей- то есть напряжение на шине питания качается и проседает процентов на 10-20 с этой частотой, в такт этому качанию и мотор разгоняется с конвульсиями. 540 вольт идет с чоппера со стабилизацией, и этот чоппер честно старается отработать колебания на своем выходе и на входе частотника. Это может даже ухудшает ситуацию.
Думал что виновато нестандартное использование-включение частотника, включил его как положено - от трех фаз 380 вольт ( все фазы живы-здоровы), за шиной 540 вольт наблюдал осцилографом - та же картина.
Так себя ведет 5.5 квт мотор под нагрузкой 70%(нормальный для моего агрегата режим), еще хуже раскачивается мотор 5.5 квт (этот на вид подревнее будет) но на холостом ходу. А включил мотор 2.2квт под нагузкой 50% все нормально, никого не качает.....все три мотора 2700 оборотов или около того.
Опасно все это, один частотник начал глубоко качаться, громко хлопнул и умер (на силовой плате три больших SMD резистора взорвались), при дальнейших экспериментах был осторожнее и следующий частотник выжил, но встал и написал ОС1.
Очень надеюсь на вашу помощь, не пойму что там может такого твориться.
Заранее спасибо
gansales
сообщение 22.9.2009, 12:10
Сообщение #715
Возможно проблема в слабой сети. Попробуйте увеличить время разгона.
Гость_Vik._*
сообщение 22.9.2009, 14:18
Сообщение #716
Врядли для трифазной сети 5.5 кВт это совсем немного да и если я правильно понимаю напряжение сети держиться в норме...
На мой взгляд гдето проблема с настройкой параметров управления - типа коф. усиления пид регулятора либо векторного управления...
опишите подробнее какую нагрузку крутят движки (насосы , транспортеры итд) и чем управляеться частотник вобщем подробнее по установке.
Гость_nLEX_*
сообщение 8.1.2010, 14:17
Сообщение #717
идентификацию двигателя и настройку контура скорости делали или нет
и какой режим скалярное или векторное используется
это часто может приводить к необъяснимым вроде бы явлениям
BROMBA
сообщение 9.1.2010, 19:29
Сообщение #718
В порядке обсуждения "за и против"...
Прикрутили недавно на действующей котельной (в порядке эксперимента), заместо ставшего уже привычным БПВІ, вот такой ужос:
Двухканальная приблуда, меряющая разрежение и давление и раздающая сигнал по двум изолированным каналам (ну там еще ведро различных свистоперделок, которые не использовались)...
Прикрутили на действующую спарку из двух Данфоссов (вентилятор/дымосос)...
Ну что, отработал сей ужос ровно 2 недели, после чего сдох канал сигнала разрежения (циферки на табло бегают, и даже не брешет, а на выходе - 0)
Кто-нить имеет опыт эксплуатации и ремонта этого ужоса?
Сообщение отредактировал BROMBA - 9.1.2010, 19:31
den.mgn
сообщение 9.1.2010, 21:20
Сообщение #719
Пользователь №: 13744
Такой прибор салом надо было сначала помазать, а уж потом в щит ставить laugh.gif
Здесь главное согласовать входное - выходное сопротивление.
Скорее всего выходной транзистор у “токового зеркала” накрылся.
BROMBA
сообщение 10.1.2010, 3:21
Сообщение #720
Сало - это хорошо, но горілка - ще краще (в нём аж 4 штуцера есть!!! одной пипетки хватило бы)
Согласовывать входа/выхода? Зачем, если это есть нормированные величины, оговоренные в паспорте прибора?
Почему-то одинн канал работает, а второй ляснулся, хотя входа у частотников одинаковые, поскольку одной серии...
Токовое зеркало принакрылось? Скорее всего так оно и есть, эта фраза (с матюками) уже отзвучала при первом выезде на объект...
То-та этот ужос ну так нахваливали, ну так рекламировали, шо аж за полцены продали, вернее, 2 модели по цене одной...
Пока вывод такой - не ремонтировать надо, а скрутить, упаковать, и отправить назад...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:33
