Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
39 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
> Преобразователи частоты., Обсуждения за и против.
den.mgn
сообщение 10.1.2010, 9:28
Сообщение #721
Пользователь №: 13744
Цитата(BROMBA @ 10.1.2010, 5:21) *
Сало - это хорошо, но горілка - ще краще (в нём аж 4 штуцера есть!!! одной пипетки хватило бы)
Согласовывать входа/выхода? Зачем, если это есть нормированные величины, оговоренные в паспорте прибора?
Дык я про паспортные значения и говорю, нужно чтобы сопротивление токового входа частотника было в диапазоне указанном в паспорте для выходной цепи этого “чуда”.
Почему-то одинн канал работает, а второй ляснулся, хотя входа у частотников одинаковые, поскольку одной серии...
А почему Volkswagen ездят, а ВАЗы ломаются – по этой же причине.
Токовое зеркало принакрылось? Скорее всего так оно и есть, эта фраза (с матюками) уже отзвучала при первом выезде на объект...
То-та этот ужос ну так нахваливали, ну так рекламировали, шо аж за полцены продали, вернее, 2 модели по цене одной...
Пока вывод такой - не ремонтировать надо, а скрутить, упаковать, и отправить назад...
Вот они Вам этот транзюк поменяют и снова пришлют.
Вообще не любитель я комбинированных приборов. Это раньше были комбайны теле-радио-видео-магнитоллы, все в одном корпусе. Ломается что-то одно, а в ремонт тащить весь этот гроб надо.
BROMBA
сообщение 10.1.2010, 13:45
Сообщение #722
Пользователь №: 4070
Ну, пипедки бывают разные, даже литровые...
"Народный вагон" и "Таз" - уж сравнил, так сравнил...
С другой стороны, ґасово веґные БПВІ, ПЕП, БРГ, смонтированные сотнями, пашут, как нанятые и без проблем, а это чудо техники вот так вот... причем, первое же...
Вылет токового зеркальца возможно спровоцирован не тем, что "несогласованы" входа/выхода, а тем, что транзистор подобран без запаса, и когда разрежение "вылетает" за пределы, то, допустим, напряжение "база-эмитер" превышает допустимое значение, и выходу настаёт гаплык.
Но, это уже не наши проблемы.
den.mgn
сообщение 10.1.2010, 20:03
Сообщение #723
Возможно, так и есть, даже элементарная непропайка не исключение. Другое дело кто этот прибор приобретал: если заказчик – пусть сам отправляет и с поставщиками разбирается. Если Вы, то есть смысл с поставщиками связаться и схему запросить. Возможно ремонта здесь рублей на двадцать, а посылать его заводу – производителю на много дороже встанет. Ну и за одно узнаете про запас прочности.
BROMBA
сообщение 18.1.2010, 0:36
Сообщение #724
Ну, ситуёвина такова: приобрели мы; смонтировали мы; заактовали мы; заказчик уже всё оплатил; но хохма в том, что пока котельная в работе, никто не даст скрутить поломанный прибор, не дадут даже заменить его, не дадут остановить котел... до весны... вот 16 апреля - не вопрос, хоть всю котельную отключай, а пока - низзя... такой вот хронический мудакизм, отягощенный острым маразмом...
так шо хрен его знает, товарищ майор, всё наше куроводство головы ломает, как из этого выкрутицца... пока это чудо управляет частотником через жопу - своим, еще пока работающим, астатическим регулятором, через кнопки "больше/меньше"; регулятор в частотнике отключен...
Хотите верьте, хотите нет, но то, что было единожды включено и поставлено на 72 часа, отключено быть уже не может, служба эксплуатации заказчика просто не дает это сделать даже для текущего техобслуживания... только если всё ляснецца, и само остановицца так, что аварийная служба запустить уже не сможет, а они при желании и покойника из гроба подымут...
Такие дела...
Сообщение отредактировал BROMBA - 18.1.2010, 0:41
den.mgn
сообщение 19.1.2010, 22:20
Сообщение #725
Колхоз, как говорица, дело добровольное wink.gif А вообще для таких вещей обычно ручной режим предусматривается: договорится с технологами, чтоб они хотя бы сутки режим не меняли, посмотреть какие параметры в автомате и перевести оба регулятора в ручной режим (в контроллере должны быть алгоритмы безударного перехода). Но это лучше делать после того, как схему посмотрите и проконсультируйтесь с изготовителем.
Гость_reol1_*
сообщение 14.5.2010, 13:09
Сообщение #726
Приветствую всех, у меня такой вопрос!
на приточной системе КОРФ стоит частотник Синус-М, (все это дело управляется с помощью контроллера МС-8) периодически с утра не запускается двигатель, ошибка в частотнике, IOL (Выходное напряжение преобразователя отключено, поскольку вы-
ходной ток превысил допустимые значения перегрузки (150% в течение 1 минуты).) нажимаешь reset и все работает около недели, потом снова не запускается, и как назло ошибка выскакивает в выходные дни, реже в будни)). что тут можно проверить? или может какие-нибудь мероприятия провести?? двигатель после перемотки. электрики утверждают, что никаких косяков в нем нет.
p.s. кстати ставили другой частотник, ничего не изменилось, т.е. думаю грешить на двигатель и на электриков. Но перед этим хотелось бы полностью все проверить.
Сообщение отредактировал reol1 - 14.5.2010, 13:16
LordN
сообщение 14.5.2010, 17:03
Сообщение #727
1. сопротивление изоляции движка проверьте
2. свободный ход ротора
все проверять после простоя.
причина какая-то простая наверняка...
den.mgn
сообщение 14.5.2010, 18:11
Сообщение #728
Из всего вышесказанного причина так и не ясна. Такая причина может быть как при запуске вентилятора вращающегося в обратную сторону, так и при просадках напряжения. Более точно можно будет сказать, если поставить регистратор по силе выходного тока и частоте.
P.S. К сожалению с данными частотниками не сталкивался
Гость_reol1_*
сообщение 17.5.2010, 7:58
Сообщение #729
более точно к сожалению не могу описать проблему, из -за небольшого опыта эксплуатации данного оборудования, но исходя из ваших предположений, буду напрягать электриков на полный осмотр двигателя и замеры токов. Спасибо за советы!!!
p.s. кстати, вот еще вопрос. Как рассчитать максимальную частоту вращения двигателя? допустим есть двигатель 15 КВт, 7,5 А. На сколько Hz можно его раскрутить, чтобы не сгорел?
Сообщение отредактировал reol1 - 17.5.2010, 8:12
den.mgn
сообщение 17.5.2010, 19:11
Сообщение #730
Частота вращения двигателя зависит от количества полюсов на статоре двигателя. Обычно двигатели при частоте тока 50гц вращается, в зависимости от нагрузки, с частотой 2900 – 3000 об/мин.
Для того, что бы поднять частоту вращения двигателя, надо понимать, что этот параметр ограничен конструктивными особенностями, как самого двигателя, так и вентилятора. Многие импортные двигатели рассчитаны на работу с частотой 60гц. Но это не значит, что на это рассчитаны подшипники вентилятора и его рабочее колесо. Из личного опыта могу сказать, что как-то при перефазировки насоса его раскрутили в обратную сторону током с частотой 60гц. Дальше частотник отрубился по перегрузке и эксперименты решили прекратить.
Гервин
сообщение 17.5.2010, 19:47
Сообщение #731
Пользователь №: 37785
Во-первых:какая нагрузка на твоем АД-вентиляторная,насос или постоянная?Во-вторых:у стандартного АД подшипники рассчитаны максимум на 5000об/мин,т.е. больше разгонять опасно-они просто разлетятся!
BROMBA
сообщение 18.5.2010, 1:29
Сообщение #732
Кстате, да...
Напомним: после замены насоса внезапно начал подобным же образом дурковать Moellеr DF6-430...
Как выяснилось, местный электрикъ для пущей вящести и вящей пущести набил борно обрезками транспортерной ленты (изоляяяцыя!!!); резина под действием высокой частоты местами деполимеризовалась, и в виде сажи ссыпалась в борно; пока "жужжало", частотникъ дурковал, но работал, а когда перекрыло основательно, выдал ошибку "повреждение силового модуля"... Прикол в том, что "товарищ меггер" ничего не видел...
В наказание электрикъ полдня выдраивал борно собственной зубной щеткой, обильно умакнутой в авиационный бензин... Помогло - 5 лет безупречной работы однако...
Так шо причины могут быть самые разные, дураццкие в том числе...
Сообщение отредактировал BROMBA - 18.5.2010, 1:32
Гость_reol1_*
сообщение 19.5.2010, 7:34
Сообщение #733
пока система работает, без ошибок (уже больше недели)rolleyes.gif что такое АД ? это не насос, это вентилятор приточного воздуха unsure.gif
LordN
сообщение 19.5.2010, 10:16
Сообщение #734
что такое АД
асинхронный двигатель
Гервин
сообщение 19.5.2010, 18:57
Сообщение #735
Я бы не советовал разгонять этот двигатель выше номинала.Вентиляторная нагрузка увеличивается с увеличением скорости о-о-очень сильно!Поэтому гарантирован рост тока в ПЧ,и как следствие срабатывание защиты от перегрузки по току.
Гость_reol1_*
сообщение 20.5.2010, 7:17
Сообщение #736
я бы тоже не хотел разгонять его больше 50Гц, но начальство требует. т.к. в помещении жарковато... как им объяснить, что надо было проектировать систему с большим запасом мощности??? Вчера измеряли силу тока на фазах двигателя! между фазами разница в 2А!!!! есть мнение, что двигатель перемотали некачественно!!! отсюда и ошибки, как считаете???
Pzotov
сообщение 20.5.2010, 8:48
Сообщение #737
Пользователь №: 15568
Разброс по фазам 3-5% в принципе допустим.
Разгоняйте двигатель до достижения номинального тока - тогда не сгорит. Думаю что частота сильно не увеличиться, потому что там зависимость от скорости параболическая...
Если 15кВт, то ампер наверное 27-30
Гость_VITALIY._*
сообщение 20.5.2010, 11:47
Сообщение #738
Советую использовать, они быстро окупаютя по электрике.
Кстати нашол класную статью "ВАРИАНТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОДДЕРЖАНИЯ УРОВНЯ В СБОРНИКЕ" по поводу вариантов установки (описаны вариант с автоматической арматурой на всасе, на нагнетание, частотник - данна методика экономической окупаемости по этих вариантов) короче леньки эту статью переписывать - зайдите да читайте
http://technique.com.ua/rus/articles/57/152/
сайт www.technique.com.ua
Статья действительно класная на эту тему
Pzotov
сообщение 20.5.2010, 12:19
Сообщение #739
Статья класная, для манагеров - с инженерной точки зрения ничего нового, а расчет экономии вообще на пальцах сделан - больше на рекламу смахивает..
Гость_VITALIY._*
сообщение 20.5.2010, 14:50
Сообщение #740
Ну и ладно, ладно
Ну Вы професионалы, Вам видней
А я многое там узнал !
Значит она для начинающих !
я ж хотел как лучше !
Pzotov
сообщение 20.5.2010, 16:37
Сообщение #741
В принципе сайт неплохой, но пока еще незаполненый..
GPMReAnimator
сообщение 22.5.2010, 19:14
Сообщение #742
Из: Домодедово
Пользователь №: 57979
Коллеги, подскажите можно ли разлочить частотник,если утерян пароль доступа?Danf vlt-302!
BROMBA
сообщение 22.5.2010, 23:39
Сообщение #743
blink.gif может FC-302?
Тогда так - ноутбук, МСТ-10 (билд 808), USB кабель от принтера, и вот сюда:
А дальше - по обстоятельствам...
Не поможет - тод глобал ресет, и все параметры заново...
GPMReAnimator
сообщение 24.5.2010, 20:38
Сообщение #744
Из: Домодедово
Нетбук пронести трудновато(предприятие закрытое).Остается второе,только подробней если можно,про тод глобал ресет!
poludenny
сообщение 25.5.2010, 8:33
Сообщение #745
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Неужели так трудно найти документацию и прочитать её?
gansales
сообщение 25.5.2010, 12:17
Сообщение #746
Пользователь №: 24811
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...st&p=522868
и не стоит один вопрос задавать в нескольких темах.
COSM
сообщение 3.9.2010, 7:44
Сообщение #747
Из: Н---к
Пользователь №: 6117
Скажите пожалуйста как правильно подобрать предохранители для частотника 4 кВт 10.2 А , должен ли быть какой- то запас или номильный ток преобразователя должен совпадать номиналом предохрателя. Автомат ставить очень не хочется (да и неправильно это.)
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.9.2010, 8:18
Сообщение #748
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
так у данфоса, шнайдера это хорошо описано, поищите
BorisZV
сообщение 3.9.2010, 13:15
Сообщение #749
Из: Орел
Пользователь №: 63922
Предохранители для частотников выбираются из следующих принципов:
1) номинальный ток предохранителя должен быть больше номинального тока ПЧ, чтобы во-первых, не отшибало при включении преобразователя (когда идет заряд конденсаторов звена постоянного тока), а во-вторых, чтобы обеспечить некоторую перегрузочную способность преобразователя
2) Предохранитель должен быть специальным - быстродействующим. Кроме того защитный показатель I2t у предохранителя должен быть не больше, чем у силовых полупроводниковых приборов в преобразователе. Иначе предохранитель в случае возникновения КЗ не сможет выполнить свое предназначение - защитить преобразователь.
У каждого производителя частотников в мануалах приводятся рекомендации по подбору предохранителей. На практике - предохранители применяются достаточно редко, как-то обходятся автоматами. Единственное условие - автомат нужен с характеристикой расцепителя типа "В".
Да и стоят "правильные" предохранители недешево, и привозятся только под заказ.
Гость_Максим79_*
сообщение 3.9.2010, 14:22
Сообщение #750
Подскажите пожалуйста, частотник омрон F7Z4075 выдавал ошибку GF Ground Fault , отключили эту защиту, частотник заработал на разгон нормально, разогнался до полных оборотов, а при снижении оборотов двигателя на самых малых оборотах отключился и выдал ошибку PUF DC Bus Fuse Open. подскажите пожалуйста как проверить предохранитель A70P300-4 на который ссылается ошибка, и можно ли его чемто заменить для проверки ПЧ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:59
