Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
39 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Преобразователи частоты., Обсуждения за и против.
skydry
сообщение 10.10.2011, 20:15
Сообщение #781
Из: таганрог
Пользователь №: 39557
ок, попробую, была мысль про одиночные провода, типа ПВ3 вместо кабеля.
skydry
сообщение 21.10.2011, 13:55
Сообщение #782
Из: таганрог
Обнаружился ещё пробел по Данфосу.
Читаю на шильдике частотника М1 0,37квт:
мощность 0,37 квт
ток на входе 1-фазном 6,1 А
ток на выходе 3 фазном 2,2 А
На таком же, но М2 1,5 квт:
мощность 1,5 квт
ток на входе 1-фазном 18 А
ток на выходе 3 фазном 6 А
Объясните недалекому поподробнее, как выбирать мощность двигателя, по мощности или по току? Частотник 1,5 квт на двигатель 1,5 квт? Или как?
И что это за токи на шильдиках частотника? Фазные? Или как?
У меня щас вентиляторы по 1,7 квт, а частотники к ним приехали 1,5 квт.......
Сообщение отредактировал skydry - 21.10.2011, 13:55
Kenai
сообщение 21.10.2011, 14:30
Сообщение #783
Пользователь №: 68993
Есть разные двигатели, которые при одинаковой мощности имеют разный ток. Выбирать необходимо по току, это однозначно.
Т.е ток частотника должен быть больше или равен току номинальному току двигателя.
Причем нужно помнить, что Данфосс согласно правилам поддерживает управление электродвигателями на 4 ступени модельного ряда меньше по мощности и одну выше - вроде бы не для всех моделей, советую проверить это если будет необходимость.
Если у вас частотники подойдут по номинальному току, то должно быть все нормально.
skydry
сообщение 21.10.2011, 14:35
Сообщение #784
Из: таганрог
Вот это то как раз и не понятно!!
Если фазный ток на выходе частотника с заявленной мощностью 1,5 квт составляет ( на том же шильдике) 6 А, то получается, что на фазе мощность 0,23 кв умножаем на 6 А равно 1,38 квт. Следовательно на трех фазах -
1,38 умножаем на 3 равно 4,14 квт........... А заявлена мошность 1,5 квт.........Влт что непонятно......
Или 6 А это суммарный ток на всех трех фазах? И ФАЗНЫЙ СОСТАВЛЯЕТ ВСЕГО 2 А. тогда вроде как похоже........
Сообщение отредактировал skydry - 21.10.2011, 14:36
Kenai
сообщение 21.10.2011, 15:42
Сообщение #785
Что-то я не понял ваш предыдущий пост.
Есть мощность электродвигателя - Р,n-КПД, cos- косинус "фи", U - напряжение питания сети, 1.73 - корень из 3х...
Тогда ток потребляемый электродвигателем - I, рассчитывается следующим образом:
I= P/(n*cos*1.73*U) = 4.4 А для вашего случая.
Если посмотрите частотник на 1.5 кВт, то обнаружите что у него рабочий ток 4.5А
skydry
сообщение 21.10.2011, 19:02
Сообщение #786
Из: таганрог
А я не понял ваш рассчет. Я упрощенно считаю так:
Двигатель 3-фазный, собран в звезду. Напряжение питания 380в. Соответственно на каждой фазе приложено 220в.
Если мощность двигателя 1700вт, то на фазу приходится 1700/3 = 566 вт мощности. Делим на 220в - получаем фазный ток 2,57А. На шильдике двигателя номинальный ток = 2,6А.
Вопрос то не об этом был. Как понять шильдик частотника, когда там мощность 1,5 квт, а ток 6 А.
вот !! на что ориентироваться?
Alexander_I
сообщение 21.10.2011, 20:05
Сообщение #787
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Вы забываете о том, что питание частотника - 1ф 220В. И выход, соответственно, 3ф 220В. Рядовой двигатель включается на треугольник. Никак не 380В. Исходя из этого и нужно рассчитывать.
poludenny
сообщение 22.10.2011, 11:52
Сообщение #788
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Ориентироваться только на ток нужно. Смотрите ток двигателя, а выходной ток частотника д.б. больше или равно. Вот и вся арифметика.
skydry
сообщение 22.10.2011, 15:19
Сообщение #789
Из: таганрог
Вот в этом то и засада!! Первоначально к шкафу управления двумя (приток+вытяжка) NEDовскими вентиляторами шли обычные трансформаторные регуляторы СИСТЕМАИР. Г..... полное..... И не потятули пусковые токи. Промерял токи двигателей при пуске - на 3-ей секунде запуска ДВУКРАТНЫЙ номинал, то есть около 6 А. А регуляторы СИСТЕМАИР были 4 - амперные. Поэтому тупо "гасли" при запуске. Вместо них умники прислали частотники. Но в отличие от регулятора, частотник все время должен стоять под питанием, в стэндбае, и запускаться своим стартовым контактом ( у данфосса это обычно контакты 12-18. А это тянет за собой мелкие переделки щита управления. Я и так его уже перешаманил под неродные трехпозиционные привода возд заслонок, которые привезли вместо обычных двухпроводных самозахлопывающихся.
Но пробл в том, что NEDовские вентиляторы собраны в звезду на 380в и в клемнике просто 3 конца. Нифига без снятия и разборки не переделаешь.
Поэтому тупо на 380 их и запускать через частотник, у которого выход 3 х 220.......... Работать будут. Как - это другой вопрос.
Но мой вопрос был не об этом smile.gif Был о несоответствии токов и мощности на шильдике частотников. А ответа , мне понятного , я так и не увидел........Может, туповат......smile.gif
Alexander_I
сообщение 22.10.2011, 20:21
Сообщение #790
Из: Одесса
Так я же об этом и пишу! Вы прикидываете токи из расчета включения на звезду в цепи 380В. Здесь-же включение на треугольник в цепи 220В. Токи - не одни и те-же.
skydry
сообщение 23.10.2011, 17:49
Сообщение #791
Из: таганрог
Получается, у меня токи будут ещё меньше, так как вентилятор в звезде.
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.10.2011, 18:25
Сообщение #792
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Вам что, трудно на шильдик движка глянуть?
skydry
сообщение 24.10.2011, 0:20
Сообщение #793
Из: таганрог
Трудно smile.gif но глянул. P 1.7 кW, U 380 V, In 2,7 A.
DriverFirst
сообщение 24.10.2011, 21:15
Сообщение #794
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657
Да, токи будут меньше. Поскольку вы обмотки дв-ля соединённые в звезду и расчитанные на 380 подключите к 220. А момент создаваемый дв-лем будет ещё меньще. А поток создаваемый вентиляторами в этом случае будет еще меньше. И в итоге вы поимеете не вентилятор, а просто "вертелку".
Alexander_I
сообщение 25.10.2011, 9:57
Сообщение #795
Из: Одесса
Так человек просто обязан включить двигатель на треугольник, коль использует преобразователь 1ф 220В > 3ф 220В. Если, конечно, нужно, чтобы двигатель еще и чего-то делал rolleyes.gif
gansales
сообщение 25.10.2011, 11:05
Сообщение #796
Пользователь №: 24811
В связи с тотальной ленью, человек сперва убедится, что не работает, а потом включит как положено.
skydry
сообщение 25.10.2011, 18:46
Сообщение #797
Из: таганрог
Лень тут не при чем. Всё недалекие генподрядчики и поставщики-бракоделы. Мягко сказал...
Как раз работает. Даже на гавняных белорусских движках, которые почему то тоже глухо собраны в звезду и не переделываются в треугольник. Я их тупо докрутил частотой. Пока что до 60 + скольжение. Завтра попробую добавить. До приемлемого результата. Шоб не опрокидывали частотник. И за номинал по току не вылезали.
А с NEDом , думаю, будет ещё проще. Предполагаю, до сотки можно будет раскрутить, если понадобится. И так народ в округе на шум жалуется. Так что задам частотнику потолок 70-80 герцей, и пусть потенциометром играются smile.gif
Сообщение отредактировал skydry - 25.10.2011, 18:47
magnat2011
сообщение 14.11.2012, 21:46
Сообщение #798
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Может кто подскажет.
Может ли частотник Данфосс VLT Micro FC-051 на 3 кВт, обслуживать двигатель приточного вентилятора в 5 квт???
питание 380 В, реальная мощность движка 5 кВт, как документально правильно подобрать частотник Данфосс? спасибо
gansales
сообщение 15.11.2012, 11:02
Сообщение #799
Можно ли легковушку 60 л.с. двигать одной человеческой? Можно, но есть ограничения: по горизнтали или под горку, и скорость не выше 5 км/час, в прочем под горку можно и побыстрее....
Сообщение отредактировал gansales - 15.11.2012, 11:04
Nocav
сообщение 15.11.2012, 18:01
Сообщение #800
Пользователь №: 493
Берется ток двигателя на шильдике движка и выбираете частотник с запасом....и все
Nocav
Сообщение #801
Пользователь №: 493
Nocav
Сообщение #802
Пользователь №: 493
Nocav
Сообщение #803
Пользователь №: 493
poludenny
сообщение 15.11.2012, 20:17
Сообщение #804
Из: Запорожье
Сергей Валерьеви...
сообщение 15.11.2012, 20:36
Сообщение #805
Из: под Самарой..
Цитата(poludenny @ 15.11.2012, 20:17) *
ну ясно ж сказано, берется 5 раз ток (видать одного мало) ну и под него, да еще с запасом, частотник...
magnat2011
сообщение 15.11.2012, 22:59
Сообщение #806
Из: Kiev
Тут вопрос в другом:
Может ли частотник (в нашем случае фирмы Данфосс) расчитанный на 3 кВт 6,6 А устанавливаться на двигатель 5,5 кВт 11А. По словам подрядчика, (который выйграл тендер ценой) - частотники данфосса рассчиьанные на работы в перегрузке до 200%, и что 3кВт частотник может тянуть 5,5 кВт двигатель, и ничего тут экстремального нет. Есть ли официальный документ - что для двигателя на 11 ампер должен быть частотни на 11 ампер и больше, но никак не меньше.
BROMBA
сообщение 16.11.2012, 0:12
Сообщение #807
Пользователь №: 4070
Никакой не вопрос: в процессе наладки после первого подключения Вы выставляете в 1-24 значение тока двигателя...
На живом частотнике, ессно... И, оооо, обломахтунг, он внезапно, не даёт Вам выставить ток выше определенного значения... Слегка офигев, Вы лезете в 4-51, и замираете возле "микрика" в полном и необратимом офигении... Что до 200% и лютого подрядчика - есть простое правило "калибр больше, два калибра меньше"©. Это значит: вентилятор с двигателем 11 кВт будет работать от частотника 7,5 кВт, но только при "тянутых рампах" или в стационарнрм режиме; насос 4 кВт будет работать от частотника 7,5 кВт, но надо аккуратно выставлять ограничения по току и тепловой защите.
В остальных случаях частотник может просто послать подальше, написав на дисплюе - "двигатель слишком пецальный", или "шо за трактор мне тут прикрутили"...
poludenny
сообщение 16.11.2012, 10:03
Сообщение #808
Из: Запорожье
Посылаете подрядчика в правильном направлении. 200% - это в течение нескольких секунд. Для двигателя 11А частотник должен быть >= 11А.
Щас тенденция такая, тендера выигрывают всякие прохиндеи. Вот пусть выгребают теперь, и вы не соглашайтесь на 3кВт, требуйте 5,5 кВт и всё, пусть они хоть уроются! sport_boxing.gif
magnat2011
сообщение 16.11.2012, 11:09
Сообщение #809
Из: Kiev
Спасибо за советы, так и зделали, в итоге Подрядчик предлагает перейти с Данфоса на Лензе но уже с правильными номиналами, чтоб влезть в бюджет.
Пусть решают на соответствующем уровне. договора еще не подписаны. :-))
poludenny
сообщение 24.11.2012, 19:44
Сообщение #810
Из: Запорожье
Самые тупые варианты подключения ПЧ, которые я встречал:
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 41,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113
Прикрепленный файл  ___________2.jpg ( 43,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Сообщение отредактировал poludenny - 24.11.2012, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 8:00
