Преобразователи частоты., Обсуждения за и против. |
12.2.2013, 13:33
Из: г.Донецк
Пользователь №: 180473
Цитата(BROMBA @ 11.2.2013, 17:17)  А вот за это надлежит расстреливать на месте. Из рогатки. В назидание. Расход "0" через работающий котел - мгновенная тепловая смерть. Разрешите реабилитироваться и заменить расстрел медалью!  В своей задаче я пишу о рециркуляционных насосах, и о расходе на них. А через котел расход -const.
15.2.2013, 21:54
Пользователь №: 181794
Здравствуйте! Вот хотел бы просить вашей помощи по Danfoss VLT® 2800 Series Инвертор в режиме авто не риагирует на заданные параметры оборотов программы Ns Studio тоесть при включении в программе выставляю нужное количество оборотов но инвертор разгоняет шпиндель на все 24000 об Если кто знаетка отрегулировать откликнитесь пожалуйста !?
24.2.2013, 15:07
Пользователь №: 4070
Цитата(юрвик @ 15.2.2013, 21:54)  Здравствуйте! Вот хотел бы просить вашей помощи по Danfoss VLT® 2800 Series Инвертор в режиме авто не риагирует на заданные параметры оборотов программы Ns Studio тоесть при включении в программе выставляю нужное количество оборотов но инвертор разгоняет шпиндель на все 24000 об Если кто знаетка отрегулировать откликнитесь пожалуйста !? Если задание пишется непосредственно в регистр - тут есть такой ньюанс: задание надо заливать в % от предустановленных оборотов или частоты, если вместо 100% скормить "пиццот обормотов", Вас просто не поймут...
17.3.2013, 11:49
Пользователь №: 3907
"накопал" случайно Данфосс 1976 г.в. еще работает, на тиристорах:
17.3.2013, 20:08
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Прикол  Выкупите его, лет через 15 продадите как раритет.
18.3.2013, 9:10
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(poludenny @ 17.3.2013, 21:08)  Прикол  Выкупите его, лет через 15 продадите как раритет. Да по ходу это и так в музее данфоса стоит...аль на выставке где.... помню долго искали первую копейку, и цену за нее завод давал не плохую... вроде бы нашли в селе. в исправном состояние..
19.3.2013, 19:16
рядом - аналог по мощности PS: это дистрибьютор Данфосса в Украине у себя "выставил", пишут сняли его рабочим на одном киевском заводе и отдали за него новый "заменитель".
17.4.2013, 13:28
Пользователь №: 189722
День добрый Прошу помочь советом по поводу ПЧ ленз 8200 с расширенным модулем ввода\вывода. Может ли он работать от нескольких источников управления, например от резистора и от 0...10В источника без перенастроек в меню Проблема с ним такая: стоит в станке и двигает он специальную коробку из одного края в другой. У исходного края (нулевая позиция) датчик. Если от этого края коробку рукой оттолкнуть, датчик сработает, ПЧ закрутит двигатель, будет повышать частоту потихоньку и коробку обратно в ноль уведет. Но если запустить рабочий режим, все узлы в станке делают нужные движения, но с коробкой ничего не происходит, а по идее должна в другой край уехать и вернуться. Причем если в одну сторону коробка двигается с максимальной скоростью, то в обратную скорость можно регулировать резистором. Не подскажите где у него осциллографом поссмотреть сигналы управления? Буду очень благодарен. Есть подключенные провода к клеммам х3\U1, высокое напряжение на 59 и 28, резистор к выводам 2U и 9, Е1, A1 идет на контакты реле К12-К11 Буду очень благодарен, а то в мануале ничего не понятно, старый я уже наверное для него  Особо я не понимаю таблицу с джамперами. Они в положениях 1-3, 2-4, 7-9, 8-10
Сообщение отредактировал Vi1t - 17.4.2013, 13:45
20.4.2013, 9:32
Пользователь №: 493
Схема управления есть, с указанием клемм к которым подключены провода вообще давайте всю эектрич. документацию
21.4.2013, 10:45
Цитата(Vi1t @ 17.4.2013, 13:28)  Прошу помочь советом по поводу ПЧ ленз 8200 с расширенным модулем ввода\вывода.
Может ли он работать от нескольких источников управления, например от резистора и от 0...10В источника без перенастроек в меню Нууу... вот такой совет: устанавливаете Lenze GDC (это такая софтина), при запуске она спросит, что растыкано по слотам, указать, что во втором слоте стоит РТ-модуль версии 3.0 или 3.1, и плавно перейти в подменю входов/выходов, там есть картинка и изображения клеммников, (без связи с частотником толку от этого мало, но хоть общее представление получить можно). Табличка джамперов довольно проста, но вся мякотка лежит в параметре 0034, именно там надо указать, какие аналоговые входы как работают. При переходе со стандартного модуля на РТ всё-таки кое-какие параметры менять прийдется. Мануал действительно вырвиглазен и неудобопонятен, но это с первого прочтения; при попытке мыслить как восточные немцы, его написавшие, всё становится понятно; в мануале дана параметризация под стандартный модуль, РТ в мануале почти не описан... Всё еще осложняется тем, что этот РТ-модуль переписывает из собственной памяти в общую память базового силового блока свои настройки. При замене модуля изменяется вся "программа". Настройка цифровых входов/выходов - это тема отдельной диссертации. Задавайте конкретные вопросы - получите конкретные ответы.
Сообщение отредактировал BROMBA - 21.4.2013, 11:03
22.4.2013, 14:12
Ребята! ОГРОМНОЕ Спасибо что откликнулись  Разобрался  Просто оператор дал неверные данные как должен работать станок. Встал осциллографом на клеммы управления, посмотрел что сигнал ходит дву полярный, и параметр 0034 оказался неверным  ... и похоже все другие настройки слетели, а их я даже представить не могу  Мануал ужасный, и станок немецкий с бекхофф контроллером ... а схемы на него вообще убивающие
22.4.2013, 23:56
Цитата(Vi1t @ 22.4.2013, 14:12)  Ребята! ОГРОМНОЕ Спасибо что откликнулись  Разобрался  Просто оператор дал неверные данные как должен работать станок. Встал осциллографом на клеммы управления, посмотрел что сигнал ходит дву полярный, и параметр 0034 оказался неверным  ... и похоже все другие настройки слетели, а их я даже представить не могу  Мануал ужасный, и станок немецкий с бекхофф контроллером ... а схемы на него вообще убивающие  Хммм... Есть одна возможность... Дело в том, что панелька управления имеет как бэ "флешку", на которую можно "слить" память привода; если при первичной наладке все параметры умные и хитрые наладчики догадались сохранить в панельке, их можно "залить" в память привода, так сказать, "восстановить настройки"; если в панельке ничего нет, можно "уделать" привод окончательно, но не бесповоротно... На свой страх и риск, вобщем... Есть еще один путь - длинный, нудный и противный: запустить GDC, "набрать" нужный алгоритм, а потом руками с панельки "набить" все 4000 нужные параметры; все трудности и подводные булыжники по мере сил описаны на форуме; здесь есть поиск, а в GDC есть контекстная подсказка по каждому параметру, чуть более толковая, чем в "букваре"... И еще: мы давали ссылку на "авторские разработки" по Лензам, ключевое слово "Альтера"...
Сообщение отредактировал BROMBA - 23.4.2013, 0:11
10.7.2013, 20:07
Из: Самара
Пользователь №: 40035
Довбрый вечер всем. Возникла проблема на стареньком ATV31 4,0 кВт стал постоянно работать вентилятор охлаждения. Подскажите как устроено управление вентилятором - есть ли датчик температуры, если да то можно ли его заменить, или это зашито в программу и тогда надо менять частотник. Заанее благодарен за помощь.
11.7.2013, 4:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(Foca @ 10.7.2013, 23:07)  Довбрый вечер всем. Возникла проблема на стареньком ATV31 4,0 кВт стал постоянно работать вентилятор охлаждения. Подскажите как устроено управление вентилятором - есть ли датчик температуры, если да то можно ли его заменить, или это зашито в программу и тогда надо менять частотник. Заанее благодарен за помощь. Если вентилятор молотит постоянно, то это еще не проблема. Проблемы возникают когда он вообще не молотит.  Для начала, найти инструкцию и прочитать. Обычно есть несколько режимов: молотит постоянно, включение при запуске, включение по температуре (на конкретном частотнике есть не обязательно все). Проверить что выставлено в частотнике. А дальше уже думать, если не вырубается когда положено...
11.7.2013, 6:17
Пользователь №: 37785
Цитата(Foca @ 10.7.2013, 21:07)  Возникла проблема на стареньком ATV31 4,0 кВт стал постоянно работать вентилятор охлаждения. А вы не подумали,что на улице лето вроде как и температура у ПЧ градусов 25-30,да плюсом он работает,соответственно током его греет! Хуже будет,если вентилятор перестанет работать.....
11.7.2013, 6:32
Из: Самара
В том-то и дело, что в помещении где стоит частотник довольно прохладно, в прошлые года бывало и жарче но частотник работал по другому. А сейчас насос накачал давление, уснул а вентилятор жужжит и жужжит. Что самое главное заказчика раздражает этот звук а с заказчиком надо считаться.
12.7.2013, 14:23
Пользователь №: 493
Первое как уже говорили посмотреть настройки FAN, а дальше может еще круче быть, если внутри модуль со встроенным датчиком температуры то может модуль IGBT просто не отдает тепло на радиатор....
12.8.2013, 16:48
Пользователь №: 202014
Здравствуйте, сгорел частотный преобразователь innovert imd152u43b, по ошибке подключили на болшую мощность. Пока посмотрел только визуално - сгорели R55, R56. В интернете поискал схему - найти несмог. Если есть у кого опыт ремонта таких частотников подскажите номинал резисторов.
12.8.2013, 18:12
Пользователь №: 140571
Опыт есть. Если у вас нет - отдайте тому, у кого есть, а лучше выбросить. Невооружённым глазом видно, что по плате прогулялась дуга, и резисторы - только вершина айсберга. Видно, что дуга касалась выводов IGBT-ключей, а это верная смерть, +100500 убиты драйверы IGBT-ключей TLP701F (такие беленькие шестиножки). Проверить всё это, не имея опыта, непросто, а без этого замена видимых сгоревших деталей с последующим включением скорее всего приведёт к новым фейерверкам.
13.8.2013, 12:43
Цитата(Kotlovoy @ 13.8.2013, 0:12)  а лучше выбросить Так я и думал, спасибо за ответ.
17.8.2013, 1:22
Пользователь №: 106051
Альтивар ATV12 и SoMowe Lite.Нет соединения по MODBUS.Порты установлены но коннекта нет...что может быть?
20.8.2013, 16:14
Пользователь №: 66483
Цитата(ridd @ 17.8.2013, 2:22)  Альтивар ATV12 и SoMowe Lite.Нет соединения по MODBUS.Порты установлены но коннекта нет...что может быть? пишите на ru.ccc@schneider-electric.com ну или ждите ответа здесь как соловей лета.
5.9.2013, 14:27
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Eaton бывший Moeller заявил о прекращении выпуска частотником ряда M-MAx. H-Max и древних клонов от хитачи df и dv- покрайней мере так ведет себя представительство в Боне. Сделал запрос на покупку 11 киловаттника из ммакс и хмакс, получил предложение прикупить DA1. отдел продаж не может продавать того, чего не выпускают и техник заявил, что только два типа выпускаются.
насоветуйте альтернативу, не только по функционалу, но и по цене. m-max очень даже и ничего по цене. 40 процентов скидки имели мы. на da1 50 процентов дают. но зачем такое гуано, df-6 и тот в шкаф не входил при 18см в ширину, а "новый" 205 мм уже. 22 киловаттник не впихнуть. гробы ужасные. мануалы посмотрел, вроде бы те же парметры, только названия параметров сменилось, поддержка кучи интерфейсов и ehternet в том числе. данфосы хорошо, компактные, ip66 имеются. но по настройкам... софт без частотника не "бегает"и цена не радует.
5.9.2013, 14:49
Цитата(Ka3ax @ 5.9.2013, 14:27)  данфосы хорошо, компактные, ip66 имеются. но по настройкам... софт без частотника не "бегает"и цена не радует. Отчего ж не бегает? Бегает. Проект под "заливку" накидать можно, только эмулятора нет. Цена не радует? Посмотрите на "Микрики" (VLT FC051 Micro Drive (FC-51)), может, и не обрадует окончательно, но настроение однозначно приподнимет...
Сообщение отредактировал BROMBA - 5.9.2013, 14:52
5.9.2013, 17:46
To BROMBA:забыл еще 2800 (выпускаются же!) и FC-101-урезанный 102. От себя-ну если так любишь клоны Хитачей,то смотри на Хюндай.Полная копия по ПО Хитачей... И ценник на них как на китайцев.
5.9.2013, 18:17
Цитата(Гервин @ 5.9.2013, 17:46)  To BROMBA:забыл еще 2800 (выпускаются же!) и FC-101-урезанный 102. От себя-ну если так любишь клоны Хитачей,то смотри на Хюндай.Полная копия по ПО Хитачей... И ценник на них как на китайцев. Вот чертов склероз... Таки да, про 2800 позабыли... Бывает... Но там с управлением по МодБас`у не совсем красиво, сделайте скидку на возраст...
5.9.2013, 18:37
Из: под Самарой..
Цитата(Ka3ax @ 5.9.2013, 14:27)  насоветуйте альтернативу, не только по функционалу, но и по цене. эх, рискну.. хотя сразу чуЙствую не ровное дыШание.. http://www.powtran.net/product.asp?cid=130&cl=122правда новых серий 9000 почему то не видно, а они есть! утверждают что с поддержанием момента, энкодерами , ПЛК.. вот, правда на англицком... правда пока въехал в мануал, трудновато... китаец, чистокровный..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 5.9.2013, 18:44
5.9.2013, 20:44
Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.9.2013, 18:37)  эх, рискну.. хотя сразу чуЙствую не ровное дыШание.. http://www.powtran.net/product.asp?cid=130&cl=122правда новых серий 9000 почему то не видно, а они есть! утверждают что с поддержанием момента, энкодерами , ПЛК.. вот, правда на англицком... правда пока въехал в мануал, трудновато... китаец, чистокровный.. Ага, вот оно, это самое неровное, хи-хи... А с чего бы такая пылкая и внезапная нежная любовь к китайцам? Вот смотрите: по школам раскидали квадратно-гнездовым способом вагонными нормами китайские компьютеры, с китайской операционкой (тут должно быть фото дисков, но, вот честно, лень)... Так вот, с этой самой операционкой (к которой н-и-ч-е-г-о больше не прикрутишь) они работают. При попытке установить виндузу или уебунту, наступает коллапс - драйвера под китайские железяки существуют исключительно под ихнюю операционку... И, сволочь, вторую операционку установить не даёт... Да, у этих ваших китаёз с Модбасом всё пучком - в "букваре" всё описано более чем; но смущает слово "опция"... Так есть на борту, или таки "опция"? Это раз. Если это ваше чудо такое же ушибленное на весь процессор, как славная "Дэльта Ц-2000", то, может лучше не надо, а?
5.9.2013, 22:50
Из: Kiel
Цитата(BROMBA @ 5.9.2013, 15:49)  Отчего ж не бегает? Бегает. да, пробовал я уже, без частотника софт файл не позволяется создать. в одной из тем поднимал этот вопрос спрашивая готовый конфиг, что бы покопаться. но как то не сложилось.
5.9.2013, 22:55
Из: Kiel
Цитата(Сергей Валерьевич @ 5.9.2013, 19:37)  эх, рискну.. хотя сразу чуЙствую не ровное дыШание.. правда пока въехал в мануал, трудновато... китаец, чистокровный.. вот пока это да, согласен. я по зиме должен был вникнуть, просил как всегда данфос, дали 9000 даже не мануал, а чего то на страницах триста. мануал по параметрам продавец не прислал и я как то соскочил с него. цена, да, была дешевле df6, поэтому на меня сильно давили. сошлись на df6, он хоть и требует настроек много для стабильной работы, но работает. из дешевых недавно встречал SG, пытаюсь найти инфу где видел. 11 киловаттник 450 долларов. даром. ))
Сообщение отредактировал Ka3ax - 5.9.2013, 22:57
