39 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Преобразователи частоты., Обсуждения за и против.
Гость_ggg_ggg_*
сообщение 4.10.2006, 9:40
Сообщение #91
Работать - работал. Глюков не раблюдалось. Чуть подробнее про глюки. Если хотите ,
то Вам на http://www.simatic.net.ru- там про Siemens.
Гость_Данфосовец_*
сообщение 4.10.2006, 12:06
Сообщение #92
Цитата(vladun @ Oct 3 2006, 16:20 )
Вот этого я и не ожидал....
Давным давно производятся, по крайней мере три года как слежу за концерном. Просто менеджмент намекает типо "не интересно дешевые привода возить, берите VLT2800 он не дорогой smile.gif"
VLT Micro прекратил свое существование где то в 2000 году.Взамен вышла серия VLT2800. В настоящее время планируется начать выпускать обновленные Micro..Сами датчане дают такую информацию.Возможно вы имеете ввиду какие то разработки выпущенные под определнного производителя.
BUW
сообщение 4.10.2006, 19:49
Сообщение #93
Пользователь №: 4100
Сразу извиняюсь за возможную тупость вопроса, а вопрос такого плана: привезли ЧП Altivar31, подключение к радиальному вентилятору 5.5кВт. Возможно ли подав цепи управления дискретными входами, не подавать цепи задания скоростью а ввести их не посредственно в ЧП с поьощью пользовательских настроек.
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 4.10.2006, 20:18
Сообщение #94
Как-то не понял... Нужен многоскоростной режим? Не ПИ-управление? Их есть в нем... до 16 скоростей... Если надо подробнее - в личку с четко сформулированным вопросом.
Alex_61
сообщение 5.10.2006, 9:17
Сообщение #95
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3633
А что народ скажет по Siemens MK 420 и 440 ? У меня уже как три года стоят, вроде нареканий нет, но вот у 420 одного из 4, начались какие то припадки, на форуме сименса не чего не ответили, вобще кто сталкивался с ними как они по надежности и работе ?
vladun
сообщение 5.10.2006, 11:50
Сообщение #96
Пользователь №: 3907
а чего тут сказать Сименс он и в Африке Сименс.
Првда имею опыт глючности Лого!-ГО-го! smile.gif , НО ТАМ БЫЛА НОВАЯ ВЕРСИЯ по, НЕОБКАТАННАЯ, СРАЗУ ЖЕ ЗАМЕНИЛИ БЕЗ ВОПРОСОВ. Касательно частотников - с ними не работал, только имею представление, но учитывая всю замороченность сименсоидов и собственовыдуманныевнутрикорпоративныестандарты и мнения коллег могу (не вполне уверенно) сказать, что замороченные они, ну сложные. Пример с их АТС-ми, самые крутые цены и самые дорогие курсы обучения, типа золото учать из олова делать... smile.gif
vladun
сообщение 5.10.2006, 12:28
Сообщение #97
Кстати, коллеги, кто с каким софтом работает при расчетах ТЭЭ-ты приводов, ну экономию, кто и чем определяет ? Если можно линки плиз....
для затравочки :
hттp://www.schneider-electric.com.ar/recursos/software/ECO8_V2.zip
hттp://danfossdrives.com/hvac/energysavings/setup.exe - очень мощный продукт, но в американских единицах sad.gif
Гость_Guest_*
сообщение 17.11.2006, 19:14
Сообщение #98
Сообщение отредактировал LordN - 18.11.2006, 8:57
Сергей Бондаренк...
сообщение 18.11.2006, 8:15
Сообщение #99
Пользователь №: 3379
Цитата(Guest @ Nov 17 2006, 19:14 )
что к чему сказал?
Сообщение отредактировал LordN - 18.11.2006, 8:59
LordN
сообщение 18.11.2006, 9:00
Сообщение #100
что к чему сказал?
не обращайте внимания, в подобных случаях просто жмите кнопку "!Report" и сообщение будет удалено.
Valeriy
сообщение 25.11.2006, 16:57
Сообщение #101
Пользователь №: 4447
Всем привет!
Из опыта выбрал 2 типа: "Altivar" and "E2-MINI", а конкретно выбираю в зависимости от назначения и цены. По поводу "ремонтировать" - не приходиться, всё надёжно.
Гость_Андрюха_*
сообщение 28.11.2006, 19:47
Сообщение #102
В последние ...года 2 ставим Altivar 31, 38 ну и несколько Altistat-ов... крайне довольны... тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук. Хотя приходилось сталкиваться и с VLT2800, и с Movitrac 07, и с сименсом...
Анатолий1
сообщение 30.11.2006, 13:38
Сообщение #103
Пользователь №: 2964
Коллеги, скажите: подключение частотника через цепочку автомат+УЗО допускается?
Или же это не корректно?
Fanat
сообщение 30.11.2006, 14:25
Сообщение #104
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Вообще рекомендуется это делать с помощью предохранителей...
Ну автомат в крайнем случае... Зачем там УЗО не пойму... У частотника свои защиты, но они все после него действуют... На входе нужно контролировать ТЗ и перегруз...
Abysmo
Сообщение #105
Пользователь №: 3837
Анатолий1 допускается через специальное УЗО для ЧП.
сообщение 30.11.2006, 15:34
Сообщение #106
Это уже какая-то суперзащита получается... теоретически - любой защитой до частотника вы защищаете участок провода... УЗО нужно ставить не менее 300mA, так как у частотника есть токи утечки...
Quasar
сообщение 1.12.2006, 12:42
Сообщение #107
Пользователь №: 386
Согласные с Вами. 300мА - это противопожарные УЗО. Оно не обеспечит безопасность эксплуатации при соприкосновении с токонесущими частями. А 30мА скорее всего действительно будет срабатывать по токам утечки на ЧП. Так что действительно нет смысла наверное
Гость_Heat Energy_*
сообщение 5.12.2006, 20:47
Сообщение #108
Между прочим, здесь ничего не было сказано про САМЫЕ лучшие частотники.
Не хочу их рекламировать, поэтому может кто и угадает о чём речь: 1) крепление на корпус насосов до 22 кВт включительно, т.е. не требуется шкафа управления как такового(на стандартный корпус); 2) не требуется дополнительных плат пфю, пмю и пр., присоединение сразу к автомату; 3) при длине кабеля от насоса до частотника до 20 м - не требуются дополнительные фильтры; 4) 3 варианта исполнения - basic, single, master; 5) программирование непосредственно на панели частотника; 6) IP54; 7) Связь через протокол M-Bus; 8) дёшево; 9) охлаждение от вентилятора двигателя насоса; могу продолжить... Да, это конечно Европа.
недостаток - пока что только в версии для 3-фазных двигателей.
сообщение 5.12.2006, 21:06
Сообщение #109
Можете озвучить. Интересно все-таки... Хотя вряд-ли это повлияет на чей либо сформировавшийся выбор... тем более что без
не требуется дополнительных плат пфю, пмю и пр., присоединение сразу к автомату; 3) при длине кабеля от насоса до частотника до 20 м - не требуются дополнительные фильтры;  программирование непосредственно на панели частотника; 6) IP54; 7) Связь через протокол M-Bus;
я частотников и не видел...
olg2004
сообщение 6.12.2006, 2:50
Сообщение #110
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
УЗО - устройство защитного оключения устанавливается для обеспечения электробезопастности людей ...
в помещениях где установлены насосы и вентиляторы люди не ходят - только обученый персонал...
Abysmo
сообщение 6.12.2006, 10:31
Сообщение #111
Heat Energy что за фирма?
Mechatron
сообщение 6.12.2006, 10:45
Сообщение #112
Инженер-автоматик
Пользователь №: 2218
Этими функциями обладают практически все нормальные преобразователи частоты.
Некоторое исключение может быть в Компактном корпусе, для установки на двигатели и со степенью защиты IP54.
Хотя практически все производители ПЧ уже начали поставлять IP54.
А компактные привода - по-моему не очень востребованое решение, по сравнению с обычными преобразователями.
vladun
сообщение 6.12.2006, 10:53
Сообщение #113
походу речь идет об Гидроваре от Вогеля....
Гость_Heat Energy_*
сообщение 6.12.2006, 11:00
Сообщение #114
wink.gif действительно так. И ещё раз скажу что таких частотников нет ни у кого. В феврале они запускают новую линейку, отвечающую всем современным требованиям. вот.
Mechatron
сообщение 6.12.2006, 11:01
Сообщение #115
Инженер-автоматик
А поподробней можно?
Что в них такого есть,чего нет в других?
сообщение 6.12.2006, 11:17
Сообщение #116
Каждый частотник индивидуален... biggrin.gif Таких как 61\71 шнайдеровские альтивары тоже нет ни у кого... и еще долго не будет... Правда дорого, и сроки поставки офигенные, но это уже философский вопрос... Чего стоит только графическая панель, возможность переименования нужных параметров юзером и обещанная русификация... не говоря уже о таких возможностях, как временные уставки выполнения каких либо команд после каких либо событий... Типа - если поступил сигнал "сухого хода" - остановиться, подождать nn времени, запуститься на yy времени, если ничего плохого не произошло - продолжить работу...
Про встроенный осцилограф уже и молчу...
Гость_Данфосовец_*
сообщение 6.12.2006, 12:47
Сообщение #117
Danfoss Automation Drive - включает в себя то,что вы перечислили, и еще много всего. Уже в продаже))))
Добавлено - 12:47
vladun
сообщение 6.12.2006, 12:54
Сообщение #118
зато там есть формула один ЧРП - один двигатель (только насос-вентилятор ибо ПО заточено так)
А если в станции или в системе 5-6 моторов ? скока гидровары стоить будут ? Да и по цене они не ахти...
Данфосовца поддерживаю в плане FC300, но его ценовые параметры не лучше, чем у Шнайдера, как по мне лутше контроллер прилепить к 2800 или 6000 му (включаяи каскадирование ибо 600 евро - цена нормальной реализации каскада на сименсе..)
Гость_Heat Energy_*
сообщение 7.12.2006, 9:52
Сообщение #119
Да, у Гидровара система "вариор" - один насос - один частотник, но это надёжнее. Потом, у них новая серия. И все частотники можно завязать в сеть методом Мастер-Подчинённые. Гидровары значительно дешевле и их проще настроить. Вот.
У шнайдера другое.
vladun
сообщение 7.12.2006, 10:26
Сообщение #120
гдеж они значительно дешевле, если:
могу подтвердить на реальных ценах....
ЗЫ: если есть задача автоматизировать с ЧРП ОДИН (ну мах ДВА) насоса, то можно рассмотреть гидровар, но если их больше... то ОЙ wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 18:18
