Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
39 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Преобразователи частоты., Обсуждения за и против.
poludenny
сообщение 10.12.2014, 20:24
Сообщение #991
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Цитата(Ka3ax @ 10.12.2014, 18:23) *
какой стартовый ток двигателя закладываете в расчеты при применении ЧП, ток при прямом запуске или ток запуска частотником.
Ток запуска частотником, если байпасс не будет предусмотрен.
54321андрей
сообщение 30.1.2015, 17:36
Сообщение #992
Пользователь №: 257919
потскожи пожалоста а то я в первый раз сталкиваю с частотниками .я почитал их очень много. мне нужен не дорого для станка загибка заветков. мотор редуктор на 2.2 кВт хоби много работать не будет а имено смотрю на веспер мини на 2,2кВт
Ka3ax
сообщение 6.2.2015, 20:50
Сообщение #993
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
вопрос по частотникам SEW, кто нибудь сталкивался? Как на вкус, касательно сложности параметрирования?
возможно кто укажет место, места, где обсуждалось подобное. Интересует так же наличие альтернативной "литературы", кроме
мануалов, как "лабораторные работы", рефераты, курсовые.
Как с легкостью управления по ProfiBUS, наличествует ли все у производителя (GSD, если да, то каково управление можно организовать, только управление или считывание параметров и изменение последних)? Возможные примеры....
или все самому добывать?
спрашиваю, потому, что цены удивляют, даром, за 15 киловаттник 800 евро.
но клиент -король. мне бы за выходные верхушками нахвататься, что бы было с чем разговор вести с отделом продаж
эти видео я имею
http://www.chastotnik.kiev.ua/index.php/test-ustrojstv
Сообщение отредактировал Ka3ax - 6.2.2015, 20:59
Alexks
сообщение 3.4.2015, 4:14
Сообщение #994
Пользователь №: 264191
Здравствуйте!
Я пользуюсь LENZE и столкнулся с проблемой, как подключить однофазный вентилятор на преоброзователь частоты у которого питание 1Ф 220 V, а выход 3Ф 220V.
Alexander_I
сообщение 3.4.2015, 8:12
Сообщение #995
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
По хорошему - никак...
LordN
сообщение 3.4.2015, 8:53
Сообщение #996
Цитата(Alexks @ 3.4.2015, 7:14) *
Здравствуйте!
варианты на свой страх и риск:
1. убрать конденсатор и подключить на все три вывода.
2. не убирать конденсатор и подключить любые два.
altral
сообщение 19.4.2015, 21:38
Сообщение #997
Пользователь №: 264293
А вопрос можно?
Преобразователь просит ввести мощность двигателя, а на нем написано 2300 VAC, это в смысле 2300 вольтампер переменного тока. Так что вбивать в преобразователь, прямо 2,3 ?
Nocav
сообщение 20.4.2015, 15:36
Сообщение #998
Пользователь №: 493
Цитата(altral @ 19.4.2015, 21:38) *
А вопрос можно?
Фото шильдика движка скиньте.
altral
сообщение 20.4.2015, 18:53
Сообщение #999
Шильдика, как такового, там нет, все прямо на корпусе. На приложеннй картинке видно.
Есть подобный мотор с надписью 1800 VAC
Сообщение отредактировал altral - 20.4.2015, 18:54
SVKan
сообщение 21.4.2015, 6:28
Сообщение #1000
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(altral @ 20.4.2015, 1:38) *
А вопрос можно?
Это в смысле 2300В переменки...
Хрен Вы его обычным частотником пустите.
altral
сообщение 21.4.2015, 9:21
Сообщение #1001
Он прекрасно рпаботает с частотником LG, но сейчас я его к Данфоссу подключил, но Данфосс хочет знать параметры мотора и дает ошибку, если параметры не верны. А вообще-то это обычный мотор с тремя обмотками, который нормально работает от 3Х380 В
SVKan
сообщение 21.4.2015, 10:37
Сообщение #1002
Из: Новосибирск
Ну тогда укажите мощность в районе 1,5кВт, двухполюсный.
altral
сообщение 21.4.2015, 11:24
Сообщение #1003
Я указал два кВт, ток 5 А, но он дает ошибку, не сразу, а через некоторое время. Но мне ещё надо этот частотник осваивать, может где чего не доглядел. Больно много там тонкостей всяких.
Этот мотор вместе с Данфоссом предполагается установить в токарный станок вместо вариатора. Там родной мотор 0,75кВт полутаротысячник. Это трехтысячник и, похоже, помощней. Поэтому все должно сростись.
Если Вы в теме этого частотника, то не подскажете ли, какие параметры надо пошевелить для этого применения? Мне надо старт, стоп, реверс, быстрый разгон, быстрое торможение и диапазон примерно от 500 об до 4000.
Данфосс VST 051 на 4 кВт.
Сообщение отредактировал altral - 21.4.2015, 11:26
SVKan
сообщение 21.4.2015, 12:50
Сообщение #1004
Из: Новосибирск
Если погуглить, то все сводится к одному посту на польском и одной объяве на ebay. Там пишут, что мощность намеряли примерно 1,3кВт.
Как мерили я без понятия.
Да в общем мелким простым частотникам на такие подробности обычно по барабану. Там все равно все очень приблизительно.
По микрику я не настолько в курсе. Копаться влом. Не люблю я их. Там настолько все через задний проход сделано... Настройки со старших моделей кастрировали, а рудименты все равно торчат. В результате, для простых действий надо в двух-трех местах параметры менять.
Тот же LS (LG) в этом плане много проще...
altral
сообщение 21.4.2015, 12:58
Сообщение #1005
В мануале на этот Данфос написано, что мотор должен соответствовать по мощности частотнику. Т.е. мощность должна быть близкой к 4кВт, но я думаю, что это требование как-то можно обойти, пока не понял, как.
SVKan
сообщение 21.4.2015, 15:23
Сообщение #1006
Из: Новосибирск
И откуда взяли цифру 4кВт?
altral
сообщение 21.4.2015, 17:50
Сообщение #1007
Частотник на 4кВт. Якобы можно устанавливать двигатель на один шаг выше по мощности или ниже. Т.е от 3,7 до 5 кВт. Ну, во всяком случае я так понял из мануала. Мощности частотников 2,2; 3,7; 4; и т.д.
Сообщение отредактировал altral - 21.4.2015, 17:52
SVKan
сообщение 21.4.2015, 18:21
Сообщение #1008
Из: Новосибирск
Неправильно поняли.
Выше нельзя. Номинальный ток двигателя не должен превышать ток частотника. Для тяжелых нагрузок часто берут с запасом на ступень.
Сильно завышать мощность частотника тоже не стоит...
4кВт частотник на двигатель 1,5кВт обычно без проблем. А здесь наверняка цифра по току будет не совсем стандартной...
altral
сообщение 21.4.2015, 20:35
Сообщение #1009
Введите мощность двигателя, указанную на паспортной табличке.
Допускаются значения между двумя типоразмерами меньше номинальной мощности и одним типораз-
мером больше номинальной мощности VLT.
[1] 0.09 kW/0.12 HP
[2] 0.12 kW/0.16 HP
[3] 0.18kW/0.25 HP
[4] 0.25 kW/0.33 HP
[5] 0.37kW/0.50 HP
[6] 0.55 kW/0.75 HP
[7] 0.75 kW/1.00 HP
[8] 1.10 kW/1.50 HP
[9] 1.50 kW/2.00 HP
[10] 2.20 kW/3.00 HP
[11] 3.00 kW/4.00 HP
[12] 3.70 kW/5.00 HP
[13] 4.00 kW/5.40 HP
[14] 5.50 kW/7.50 HP
[15] 7.50 HP/10.0 HP
[16] 11.00 kW/15.00 Hp
Внимание
Изменение этого параметра влияет на параметры от 1-22 до 1-25, 1-30, 1-33 и 1-35.
Это текст из мануала. Как его ещё понимать?
По самые по...
сообщение 21.4.2015, 21:02
Сообщение #1010
Пользователь №: 11117
С током надо сравнивать, а не с мощностью!
SVKan
сообщение 22.4.2015, 6:18
Сообщение #1011
Из: Новосибирск
Скорее всего понимать следует как частотник позволит такое выбрать.
Если же говорить о подборе. Если не очень понимаете, что делаете, то двигатель больше никогда не берите.
Если чуть подробнее:
1. Главным критерием является ток, а не мощность.
2. Двигатель мощнее можно брать в двух случаях:
- если двигатель всегда работает в недогрузе и следовательно кушает меньше
- если не бывает перегрузочных режимов. Например для насосов/вентиляторов такого обычно не бывает (хотя есть и исключения). То есть штатно частотник допускает перегруз 150% в течении минуты. Если допустимый перегруз не будет превышать 110%, то можно взять движок и на ступеньку выше. Многие частотники кстати сие сразу прописывают в инструкции. Или изначально закладывают подобное для насосно-вентиляторных серий.
altral
сообщение 22.4.2015, 14:33
Сообщение #1012
В моем случае двигатель будет работать в старт-стопном режиме и я взял мотор с мощностью поболе той, которая предусмотрена в станке, потому, что на малых оборотах с частотником родной мотор может и не потянуть. В станке для малых оборотов используется редукция, а в моем случае пониженная частота с соответственно пониженным напряжением. А насчет мощности и тока я и так знаю. Просто я не спец в частотниках, не моя это тема, хотя вот пришлось повозиться.
SVKan
сообщение 23.4.2015, 8:01
Сообщение #1013
Из: Новосибирск
Дык а какая мощность предусмотрена и с какой мощностью двигатель вы все таки взяли?
Я вот так и не увидел никакой достоверной информации по мощности этого двигателя...
Если обороты не околонулевые, а просто малые то главная проблема это охлаждение двигателя...
altral
сообщение 23.4.2015, 10:34
Сообщение #1014
Мотор этот стоял как ведущий двигатель на магнитном ленточном накопителе (ЕС ЭВМ) и тоже работал в жестком старт-стопном режиме. Думаю, что мощность его в районе полутора - двух киловатт, т.к. от него требовался мгновенный набор снорости и остановка. Т.е. там были большие импульсы тока. На нем стоял электромагнитный тормоз, он сейчас снят. Два лишних конца, которые идут от двигателя - это температурный датчик. А в остальном он обычный трезхфазный мотор. Как Вы видите, ни каких опознавательных знаков на нем нет. Насчет охлаждения я уже позаботился.
Как я уже писАл, мощность мотора на станке 0,75 кВт, но он с вариатором. Вариатор я убираю из-за шума. При малых оборотах, как правило, от станка требуется большой момент на шпинделе. Вариатор это и делает, а в случае с частотником момент постоянный (или уменьшается с падением частоты) и, соответственно требуется брать более мощный движок.
Но вопрос мой был по поводу настроек параметров. Их я уже все выставил и все хорошо. Поставил в параметры мощности мотора 2кВт и ток 5 А, а затем сделал ААД.
Сообщение отредактировал altral - 23.4.2015, 10:37
bodryi cat
сообщение 1.6.2015, 20:36
Сообщение #1015
Пользователь №: 269495
0
Цитата(Nocav @ 27.2.2005, 8:36) *
Всем привет!!!
Есть огромный опыт в использовании данного оборудования.
Хотел бы сам помочь и других послушать.
Вопросы следующие:
1. Основные проблемы в обслуживании(пуск, ремонт) частотников.
2. Простые решения с использованием данного оборудование.
ну и многое другое.
С Уважением Еремин Олег.
Добрый день Олег.
у меня проблема следующая: на инверторе при определенных режимах эксплуатации появляется ошибка (3130).инвертор не участвует в плавном пуске, тупо выдает 60Гц для америкосовского движка. Мысли и догадки привели к тому что можно отключить,изменить время реакции на скачки в сети.(Имеют место колебания напряжения в
промежуточной цепи постоянного тока.
Возможными причинами могут быть
отсутствие одной из фаз сети, перегорание
предохранителя или внутренняя
неисправность выпрямительного моста.
Отключение происходит, когда пульсации
напряжения превышают 13 % от уровня
напряжения постоянного тока.) Вот так! Надеюсь Вы подсажете в каком направлении копать!
Nocav
сообщение 15.6.2015, 11:43
Сообщение #1016
Пользователь №: 493
Цитата(satillit @ 21.5.2015, 10:49) *
Хм, спасибо
Цитата(bodryi cat @ 1.6.2015, 20:36) *
0
Добрый день Олег.
Добрый день!
А что за частотник???
sever-nv
сообщение 3.7.2015, 2:35
Сообщение #1017
Пользователь №: 50760
CD-Code: 12314500
Lizenz-Code: 66808920
Snysmymrik
сообщение 23.7.2015, 22:03
Сообщение #1018
Пользователь №: 273743
Подскажите пожалуйста - частотник Семён 4Т что в нём может вылететь - восстанавливаю вентиляцию -частотник валялся в углу венткамеры... вместо него двиг подключен на автомат напрямую,чего не должно быть...
Papagun78
сообщение 31.7.2015, 8:11
Сообщение #1019
Пользователь №: 274380
Господа специалисты! Прошу помощи с частотником NORDAC SK 500E. Необходимо управлять им от контроллера по RS-485. Прочитал инструкцию к нему, много есть параметров настройки но не понятно как к этим регистрам обращаться по ModBus, как формируются адреса регистров? Если кто сталкивался - прошу поделиться информацией.
По самые по...
сообщение 31.7.2015, 8:59
Сообщение #1020
Прочитайте заголовок этой темы: "ПЧ. Обсуждение За и Против."
Создайте отдельную тему.
А вообще то - пригласите специалиста, разбирающегося в тонкостях программирования контроллеров, типах протоколов и в автоматике, в целом...
Кувалдой по нему..., еще раз! Не в этой теме!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:14
