> Регулирующая арматура на байпасе у чиллера, Что лучше ставить?
Vasiliy OV
сообщение 18.9.2010, 12:24
Пользователь №: 10801
На схеме с chillers.ru на байпасе указан регулятор перепада давления.
Имеет ли смысл его ставить если к системе не будут добавляться потребители.
Думается если и ставить то только для того чтобы в случае изменения давления обратки регулятор выровнял давление.
То есть случае открытых 3-х ходовых у фанкойлов регулятор нормально закрыт.
В случае закрытых 3-х ходовых давление по обратке возрастает, необходимости гонять холодоноситель по большому контуру нет и клапан регулятора открывается стравливая подачу в обратку.
Таким образом мы обеспечиваем расходом гидромодуль, не крутим холодоноситель по большому контуру.
В данном случае регулятор перепада давления не подходит, а какой брать не уверен.
Судя по всему регулятор давления "до себя" типа AFA/VFG2 от Danfoss.
Подача у нас до байпаса условно всегда одна и та же, а вот обратка изменчива.
Клапан нормально закрыт, при увеличении давления обратки клапан открывается и стравливает часть холодоносителя с подачи.
Вопрос как подобрать в данном случае голову AFA? По диапазону изменения на самом удаленном потребителе или при условии всех закрытых 3-х ходовых?
И еще, кто нибудь делал такие системы?
Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 18.9.2010, 12:29
сообщение 18.9.2010, 12:38
Он вообще достаточно спорен этот регулятор.
И весьма по разному рассматриваем в разных случаях.
Ну и гоняет через него насос расход, а зачем? В системе , допустим все потребители выключились, так люди выключили, насос прогнал большой круг , пришел хладоноситель с низкой Т, чиллеры отрубили свои компрессора и...а частотник чего на насосе? Спит? Так ведь не для насоса система существует, а для наличия возле фэна хладоносителя влюбой момент с подходящей Т. Вот в этом методологически и весь спор. В котором каждый добавляет свое видение аспектов.
И если можно, то лучше название ьемы подправить- это байпас на коллекторах системы,а не на чиллерах.
Сообщение отредактировал инж323 - 18.9.2010, 12:41
Vasiliy OV
сообщение 18.9.2010, 12:53
частотника на насосе нет. а еще один момент, коллектор расположен от чиллера в 60 метрах, причем магистраль
проложена в земле(условия прокладки обеспечены). поэтому и не очень хочется крутить это кольцо получается около 280 метров.
а про байпас верно, ошибся
Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 18.9.2010, 12:54
LordN
сообщение 18.9.2010, 16:50
назначение этого регулятора - защита от дурака. и облегчение жизни эксплуатации. и спасение жизни чиллеру.
Vasiliy OV
сообщение 18.9.2010, 17:32
тогда, регулятор давления "до себя" или регулятор перепада давления?
сообщение 18.9.2010, 18:16
Который порой сам сбивает с толку службу эксплуатации и делает их дураками. При абс. одинаковых схемах. Но и наоборот есть тоже.
daddym
сообщение 18.9.2010, 20:34
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Само по себе соединение полезное, но не как регулятор, а в виде балансировочного крана - чтобы пропустить небольшой избыток воды который получается при грамотном проектировании .
Ну и при отсечке части потребителей на ремонт.
Сообщение отредактировал daddym - 18.9.2010, 20:37
LordN
сообщение 18.9.2010, 21:08
перепада.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 17:18
