> Нагрузка на ГВС при поквартирном теплоснабжении, Какую правильно указывать в общих данных
Внутренний голос
сообщение 19.9.2010, 20:35
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
Здравствуйте!
Как Вы думаете, какую тепловую нагрузку на ГВС в таблице основных показателей марки ОВ необходимо указывать для 45-кв. жилого дома с поквартирными газовыми двухконтурными(отопление+ГВС) котлами 24кВт каждый.
Ранее в проекте указал нагрузку на ГВС 24 х 45 = 1080кВт. Экспертиза указала на ошибочность данных по нагрузке на ГВС "более чем в 3 раза" с требованием обоснования с предоставлением расчета. Сам эксперт конечно не предоставил своих обоснований завышения нагрузки мною "более чем...", но он видимо в этой ситуации Барин.
Проблема в данной ситуации такова, что нормативно не определить (по крайней мере на соседней ВК-ветке не смогли помоч) расход воды на ГВС при таком виде источников, только холодной...
Вообще исходя из того, что приоритет использования тепла в двухконтурных котлах определен для ГВС, то тепловая мощность полностью используется на нагрев воды при водоразборе. Т.е. 24кВт мощности полностью пойдут на нагрев при 2 точках водоразбора(мойка кухни + умывальник в санузлах). Следовательно, максимальную нагрузку и надо указывать в данной таблице. Вероятности использования котлов на нагрев воды я не встречал, тогда и получается 24 х 45квартир.
Какие на этот счет у Вас размышления. Как вернее указывать?
Kvark
сообщение 20.9.2010, 23:09
Из: Россия
Пользователь №: 10264
Расчет ГВС надо вести с учетом вероятности использования того или иного прибора (это связано с тем, что вода тратится не постоянно).
После проведения расчет (ЭРасчет расходов холодной и горячей воды согласно СНиП 2.04.01-85*") у вас будут три величины по горячей воде:
-максимальный секундный расход;
-максимальный часовой расход;
-суточный расход.
Так вот для расчета тепловой мощности используется, насколько я знаю, максимальный часовой расход воды (ыв течение часа максимального водопотребления).
Дальше все просто:
1,16*G*delta T* запас на потери
Для расчета трех указанных выше величин используется СНИП. Есть программы для расчета, т.к. расчет замудренный, а точнее рутинный.
Я прикинул по одной из программ, и у меня получилось для Вашего случая около 300 кВт. Так что Ваша экспертиза не далека от истины.
А так как, считаете Вы, считать нельзя, т.к. повторюсь, расход ГВС не постоянный.
Внутренний голос
сообщение 21.9.2010, 7:28
Сон Батюшка
Из: Котласа
Верно для централизованного горячего водоснабжения. Тут же у нас в каждой квартире свой источник нагрева воды. И в соответствии с СП 41-108 п 4.1.5 Теплопроизводительность теплогенераторов для поквартирных систем теплоснабжения жилых квартир определяется максимальной нагрузкой горячего водоснабжения в зависимости от числа установленных санитарно-технических приборов или расчетной нагрузкой отопления. И в догонку конкретезируется как определяется данный расход в п 8.2.3 Максимальный расход воды системы горячего водоснабжения при поквартирном теплоснабжении рассчитывается в зависимости от числа установленных санитарно-технических приборов. Т.е. в данном случае надо расчет вести, как я понимаю это, по расходу конкретных сан-тех приборов по приложению 2 СНиПа ВК без вероятности = прибор 1 расход 1 + прибор 2 расход 2...
На ВК-ветке мне вообще посоветовали отказаться в общих данных от ГВС, типа, у Вас же нет его. Хотя нагревать воду приходиться как раз тем самым поквартирным теплогенератортом, предусматриваемым к установке в разделе ОВ... Весело вообщем...
katun
сообщение 21.9.2010, 8:23
Из: Белг.обл.
Пользователь №: 67189
Отображать показатели на ГВС надо, т.к. действительно приготовление горячей воды идет при помощи проектируемых газовых двухконтурных котлов
vnvik
сообщение 21.9.2010, 9:20
Пользователь №: 31520
Для всего здания согласно СНИП 2.04.01-85, как изложил всё kvark.
А коэффициентами вероятности пускай заморачиваются газовщики, у них должны быть.
Машинист
сообщение 21.9.2010, 9:31
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
А как меняется расход горячей воды в зависимости от источника её нагрева ? blink.gif
Вот я знаю, что если эль/водонагреватель маленький висит, то воду горячую пользуют по-жмотски, потому что её там мало. Как англичане, наливают в тазики чтоб умываться, потом там еще постирать, потом ею же пол помыть. А если котел стоит, то какие нафиг особенности - лей как обычно. Согласно счетчика ))) а считай по нормативу, как раз втрое завышенному.
Сообщение отредактировал Машинист - 21.9.2010, 9:33
Внутренний голос
сообщение 21.9.2010, 11:52
Сон Батюшка
Из: Котласа
Несогласен, смотреть пост #3. Если бы ГВС было централизованное, т.е. источник тепла - 1, то и для всего дома посчиталось бы как Вы советуете, но вопрос-то в другом. Источники нагрева воды в каждой квартире и по-вашему на них влияют потребители соседних квартир? Тут же 2 точки водоразбора соеденины с одним источником тепла и вероятность их совместной работы 100%(теща в санузле, а ты на кухне), при этом воду надо мгновенно нагреть до... тут тоже есть нюанс, до какой температуры? 55С - нет смысла потом ее размешивать холодной да и мощность источника при этом выше, 42-45С более оптимально с точки зрения практики, но нигде об этом не оговорено в нормативке...
Нормативно меняется, смотреть Приложение 3 СНиП 2.04.01. Для индивидуальных источников нагрева он вообще не оговорен. В СНиПе ВК для таких источников есть только норма водопотребления холодной воды. Задача ВК-ника подвести данный объем холодной воды, а вот наша ОВ-ная задача при таких условиях её нагреть... Но вот какая доля расхода воды на ГВС непонятно... Тут и возникает проблема с нормативным обоснованием мощности на нагрев???
Fisher_dm
сообщение 21.9.2010, 12:59
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
По хорошему указывать в разделе ВК нагрузку на ГВС не нужно.
Даже расчетные программы при таком расчете нагрузку и расход на ГВС принимают ноль.
По поводу ОВ. Квартирный котел при нагрузке 24 кВт, даст вам расход примерно 8,5 литров в минуту с догревом на 35 гр (цифры могут быть немного другими в зависимости от марки котла и качества газа).
СП 41-108 п 4.1.5 регламентирует подбор по нагрузке котла исходя из расходов по приборам в квартире, но ведь у вас есть конкретный тип котла 24 кВт и больше чем 8,5 литров в минуту с догревом на 35 гр (максимум) он не даст, хоть вы там сколько приборов поставьте.
Думаю что считать нужно по СНиПу внутрянки, только принимать что в каждой квартире один прибор – котел с расходом 8,5 л/мин или 0,142 л/с.
Далее по СНиП через вероятности и т.д. Тепловой поток считать по полученному часовому расходу на перепад 35 гр.
Может конечно с вероятностями не прокатит (будет больше 1), но смысл вроде передал.
Как то так.
vnvik
сообщение 21.9.2010, 14:47
Ну если есть клеточка в таблице, если нужен для галочки расход тепла на ГВС всего здания, то хотя это и не имеет никакого физического смысла, поставьте туда цифру посчитанную как предлагал Kvark.
Или как Вы объясните, что полученная Вами цифра будет сильно отличаться от 300 кВт.
Физический смысл будет иметь максимальный расход газа, но это проблема газовщиков, а не ваша.
arch_artem
сообщение 28.9.2010, 19:36
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Странное отношение к людям, у них прописано - нагрузки брать по проектным данным соответствующих разделов.
vnvik
сообщение 29.9.2010, 8:09
В украинских ДБН есть всякие коэффициенты вероятности, для котлов и для проточных нагревателей, правда для описанного автором случая кажется нет. В российских нормативах наверняка они тоже есть.
Если говорить об отношении к людям, то как Вы прокоментируете выбор 24 кВт котла, который с одной стороны не потянет две точки водоразбора, с другой стороны его мощность никак не стыкуется с мощностью необходимой для отопления типовой квартиры и даже при наличии модулируемой горелки он будет по варварски тактовать со всеми вытекающими последствиями.
arch_artem
сообщение 29.9.2010, 8:34
Ando Masahashi
Ну это вообще вечная тема, 2-х контурный - самый самый эконом вариант. По поводу ГВ надо сравнивать, вот у нас 3 месяца горячей воды не было, так что такой котел за счастье.
У родителей 2-х контурный на 18 кВт в двушке, в самую лютую зиму включается 2-3 раза в день на час, на ГВС конечно одну точку тянет, в принципе особого дискомфорта нет
vnvik
сообщение 29.9.2010, 9:08
Против таких аргументов не попрёш.
SNip
сообщение 8.10.2010, 14:05
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223
Я вообще в графе "На горячее водоснабжение" прочерк поставил - замечаний к этому не было у экспертизы. Хотя конечно эксперты разные встречаются
Карлсончик
сообщение 8.10.2010, 16:47
Пользователь №: 53911
у меня сейчас такая же ситуация,не знаю, что писать в этой графе. В аналогах старших проектировщиц-моих предшественниц видела либо прочерк, либо емкую фразу "от котлов"..
а у меня такая идея, может и бредовая, из мощности котла 24кВт- условно вроде как 40% идет на отопление, а 60% на ГВС, вот может взять 14кВт и умножить на число квартир?
но посмотрела несколько инструкций к котлам, нигде точно не расписано, сколько мощности на отопление, сколько на ГВС, не знаю откуда это соотношение 40/60 взялось, ну наверное не я ж одна про него знаю? Что думаете?
vnvik
сообщение 9.10.2010, 8:25
Внутренний голос начал эту тему с того что эксперт завернул его расчёт расхода горячей воды потому, что не понравилась цифра. kvark предложил как можно получить цифру которая понравится эксперту.
Ваши эксперты по видимому придерживаются точки зрения: что поскольку эта величина не имеет никакого физического смысла то нечего и бумагу марать.
Зачем же Вам пытаться разрабатывать свою доморощенную методику?
Внутренний голос
сообщение 10.10.2010, 19:40
Сон Батюшка
Из: Котласа
Хочу уточнить, что эксперту не понравилась суммарная ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА на систему ГВС, указанная в таблице основных показателей чертежей ОВ. На данный момент уже имеется положительное заключение экспертизы. При ответе на данное замечание просто пошел от обратного, указав якобы расчетный расход горячей воды при 2 точках водоразбора в размере 0,11л/с и следовательно нагрузку на ГВС 22968 при нагреве с 5 до 55С. И как рассказал человек, который ездил с документацией на повторную экспертизу, вопросов по разделу ОВ и конкретно по этому ответу на замечание не было. Эксперту по отоплению и вентиляции видимо некогда разбираться в правильности определения расходов воды.
keduardovich
сообщение 2.9.2016, 14:01
Из: Белгород
Пользователь №: 199594
Коллеги,
выполняю проект поквартирного теплоснабжения.
Не могу разобраться с расходом горячей воды.
Какой расход взять за расчетный для определения количества тепла на ГВС?
Считаю, что взять сумму часовых расходов всех имеющихся в квартире приборов некорректно - получается слишком мощный котел.
сообщение 2.9.2016, 19:26
Пользователь №: 8854
При поквартирном теплоснабжении ГВС приготавливается на весь дом в едином узле и считать нужно, как обычно, для многоквартирного дома.
keduardovich
сообщение 5.9.2016, 11:53
Из: Белгород
В том то и дело, что котел установлен в каждой квартире. Котел двухконтурный.
Расход холодной воды так и считаю, как Вы сказали, на весь дом. А вот расход горячей воды на квартиру - для принятия типоразмера котла - посчитать затрудняюсь. Как быть?
ssn
сообщение 5.9.2016, 13:00
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а какие сложности? считаете по методике СНИП или СП с учётом всего одного потребителя (квартиры). и получаете расчет для одной квартиры. далее, думаю все квартиры одинаковы (ну по крайней мере схожей населённости) и все. получите мощности
Амиго
сообщение 5.9.2016, 17:40
Пользователь №: 16585
Водопроводный СНиП 85 года. Там методика расчета. По вероятностям считается.
сообщение 5.9.2016, 20:58
Вы уж определитесь - нужно суммировать для общего котла или все-таки в каждой квартире двухконтурные котлы?
Если нужно определиться с двухконтурными котлами без накопителей то мощность контура ГВС должна быть не менее 15 кВт, а лучше - 20...25, в зависимости от комфортабельности квартир. Тут вероятность ни при чем.
keduardovich
сообщение 6.9.2016, 14:02
Из: Белгород
"Получается слишком мощный котел" - это и есть про котел в квартире.
Что чем больше, тем лучше - понятно, как это цифрами подтвердить?
сообщение 6.9.2016, 17:04
Вот экспресс расчет для одноквартирного дома с ваннами на 3 человека по СНиП.
Файлик во вложении. Что еще нужно то - сжать потребность?
Прикрепленный файл  ____________________.pdf ( 40,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
сообщение 6.9.2016, 17:14
считаете квартиру сход макс. часовой. в ккал и так же среднечасовой. Котел на среднечасовой, приоритет ГВС.
А в ОД указывая нагрузку пересчитываете весь дом на ГВС всех квартир снова(не сумму квартирных, а расчет на сумму квартир) и ставите в таблицу нагрузку ГВС как от централизованного теплоснабжения и прим. делает. Установочная мощность котлов всех будет несомненно выше, этой домовой нагрузки- специфика с квартирными котлами.,хоть и типа пики нагрузок совпадают , но тем не менее общий один котел на дом требовался бы менее мощный.аналогичное даже с крышными котельными, когда их несколько на доме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:50
