> датчик уровня для колодца канализации, есть ли подешевле , чем ПМП-152
Гость_in37_*
сообщение 21.9.2010, 15:36
какой применить датчик уровня для колодца канализации кроме ПМП-152
все же ПМП-152 из нержавейки!(для АЗС!!)
disaster2005
сообщение 21.9.2010, 16:46
Из: Минск
Пользователь №: 71096
Сам из отечественных только на этот уровнемер и натыкался. к сожалению в канализации РОС не подходит. Как вариант ЭКМ на трубопроводе (1м.в.ст.~=1кПа) или погружной датчик давления в самом резервуаре (вот только цену с ПМП сравнить не могу, может еще и дороже выйдет). В инструкции сказано, что направляющая из стали.
Сообщение отредактировал disaster2005 - 21.9.2010, 16:48
Прикрепленный файл  ПМП_052_053_152_уни_21_01_09.pdf ( 611,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.9.2010, 18:32
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
если нужен с аналоговым выходом...
http://www.bdsensors.ua/products/level.php#submers
Гость_Ender_*
сообщение 21.9.2010, 18:52
Сергей LMP если мне не изменяет память в несколько раз дороже пмп-шки стоит.
in37 152 пмпшка это 8 - 12 тыров. Куда дешевле?
Сергей Валерьеви...
сообщение 21.9.2010, 19:03
Из: под Самарой..
все зависит от поставленной задачи...
если только откачать, то да, а если поддерживать уровень, то аналог.. В КНС используют с ЧП
Michael_k
сообщение 23.9.2010, 12:29
Пользователь №: 71453
Лучше не LMP. Там слишком тонкая мембрана. Проплывающий мимо кирпич - запросто порвёт.
Есть несколько вариантов (от дорогих к недорогим)
1. BD Sensors RUS LMK 358
2. BD Sensors RUS LMK 858
Хорош корпусом для агрессивных сред, износостойкой открытой мембраной которая не забивается и которую можно протереть тряпочкой не боясь повредить... ну и пятилетним межповерочным интервалом.
3. BD Sensors RUS LMK 307
Но ещё надо понимать, в каком диапазоне надо мерить. Например, первые два - можно настроить на минимальный диапазон от 0 до 40 см., а третий - 0...1 метр.
Как уже было сказано, они дороже. Но простите, вольво тоже дороже ВАЗа. А на чём ездить, - личный геморрой каждого.
Что касеется нержавейки, то нержавейка нержавеке - рознь. Более того, на одних сточных водах всё нормально, а на других - разъедает. Уж что там, и какой химический состав - бог весть.
Rus75
сообщение 23.9.2010, 13:21
Пользователь №: 58149
Изначально вопрос стоял о аналоге датчика ПМП, а это датчик с фиксированным уровнем и дискретными выходами. Не пойму, зачем советовать измерительные датчики с аналоговым выходом?
ПМП стоит в районе 4-7тыс.руб. 7000 руб. за контроль 4-х уровней - куда уж дешевле. И почему нельзя для канализации использовать РОС-301? У него в назначении написано, что он может работать в очистных сооружениях, дренажах и т.д. http://www.rossens.ru/ros301.html Только для жидкостей, в которых могут возникать отложения на электродах, они рекомендуют устанавливать электроды вертикально или под углом.
cauto
сообщение 23.9.2010, 18:57
Пользователь №: 35184
Ну хоть кто-то удосужился посмотреть что же такое ПМП-152 rolleyes.gif.
To in37А поплавковые не смотрели? Есть очень неплохие варианты, правда, наверное, дороже ПМП выйдет.
Сообщение отредактировал cauto - 23.9.2010, 19:00
Гость_Ender_*
сообщение 23.9.2010, 19:12
Кстати, если зона взрывоопасная, то ПМП лучше не брать. Искробезопасное исполнение завод не делает, а Exd выглядит не как Exd а как общепром.
Сергей Валерьеви...
сообщение 23.9.2010, 19:28
Из: под Самарой..
грешен, увел тему....
зато сколько ссылок полезных...
Treef
сообщение 24.9.2010, 11:25
Пользователь №: 4893
А ещё есть САУ-М6 от ОВЕН,ставил в КНС, электроды делали из трубок-нержавеек. Стоит такой девайс около двух килорублей за штуку.
Сообщение отредактировал Treef - 24.9.2010, 11:33
A081975
сообщение 10.10.2010, 23:00
Пользователь №: 75698
Согласен устанавливали.
Только растояние между электродами, ставьте больше чтобы посторонние предметы не могли мешать ( от ложного срабатывания)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 0:27
