> Расстояние от ГРПШ до подземного эл. кабеля
chp6
сообщение 21.9.2010, 15:46
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Подскажите нормируется ли в каком-либо нормативном документе расстояние от ГРПШ до подземных эл. сетей?
Спросил у электриков - они однозначно ответить не смогли, точнее ссылаются на ПУЭ
п.7.3.44 Для наружных взрывоопасных установок взрывоопасная зона класса В-Iг считается в пределах до:
в) 5 м по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ, от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса;
7.3.115. Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу (производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Допускается их прокладка на расстоянии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны при выполнении дополнительных защитных мероприятий, например прокладка в трубах, в закрытых коробах, в полах.
Если по ПУЭ то выходит что 10м От ГРПШ брать?
GASPAR
сообщение 21.9.2010, 20:23
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Почему 10??? 5 метров - заложи установку футляра на кабеле и пусть тебе, дружище, придёт счастье в виде уменьшения расстояния (думаю 2 метров будет достаточно)
chp6
сообщение 22.9.2010, 8:04
Из: РФ
Почему 2м? Допустим убрал кабель в футляр. Но через взрывоопасную зону то всё равно транзит не допускается. Выходит от шкафа 5м. А на сколько можно сокращать расстояние от взрывоопасной зоны вобще ничего не сказано. То ли вобще все 5м можно не учитывать то ли на сколько-то сократить. При этом как считать эту самую взрывоопасную зону? От шкафа или от продувочных газопроводов? Так они на 4м над зеилёй выводятся.
Хотел связаться с создателями ПУЭ так нигде не указано кто его разработал. В Ростехнадзор звонил как (они ПУЭ согласовывали) так там говорят - ищите авторов.
LevaK
сообщение 22.9.2010, 10:57
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
У меня сомнения по поводу распространения взрывоопасной зоны вглубь земли. Как может газ из ГРПШ попасть в землю?
А подземные сети имеют совершенно другие расстояния друг от друга...
dugarik
сообщение 23.9.2010, 8:44
Пользователь №: 54161
Бери по СНиПу "Градостроительство", как до стойки ограждения, если это ШРП имеет ограждение, а если нет ограждения то думаю, что взрывоопасная зона прописана для открытого пространства, поэтому можно взять расстояние как до газопровода, но с хорошим запасом! blink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:23
