> Выбор оборудования для ATV71, Нужен совет в выборе оборудования
Muta
сообщение 21.9.2010, 18:14
Из: UA
Пользователь №: 17195
Для управления двигателями (30 кВт, и 75 кВт) приводов ленточных конвейеров применяются ПЧ. В связи с тяжелыми условиями пуска, по рекомендации производителя используем ПЧ на один типоразмер больше: ATV71HD37N4 и ATV71HD90N4.
Собственно вопрос какую обвязку (автомат, сетевой дроссель, пускатель) применять - по мощности двигателей или типоразмеру ПЧ?
Ответов (1 - 3)
Chabol
сообщение 21.9.2010, 19:16
Пользователь №: 16012
Производители вообще рекомендуют быстродейтсвующие предохранители.
А вообще лучше применять по типоразмеру ПЧ (где гарантия, что модернизируя не установят двигатель мощности равной типоразмеру ПЧ).
Сообщение отредактировал Chabol - 21.9.2010, 19:17
Muta
сообщение 21.9.2010, 19:41
Из: UA
Весной по быстродействующим предохранителям (для Алтистартов 48) пытался получить консультацию в техподдержке Шнайдер-Эл (т.к. работаем с этим оборудованием и более менее разобрались) - по телефону ответили что они в Украину их непоставляют и рекомендовали найти другого поставщика... blink.gif Была спешка, и с заказчиком согласовали установку автоматов (у них Алтистарты с автоматами стоят уже достаточно долго).
И счас как всегда спешка, и отсутствие опыта. Если можно дайте ссылки на тип, производителя предохранителей...
vejs
сообщение 21.9.2010, 21:53
Пользователь №: 52720
Вообще-то производитель рекомендует автоматические выключатели, и ни в одном каталоге Шнайдера (в отличие от АББ и Данфосса) Вы не найдете предохранителей. Нет, вру - в некоторых для соответствия стандартам UL предохранители есть. Поэтому хорошо бы сначала посмотреть документацию. Второй момент - рекомендации использовать в связи с тяжелыми условиями пуска увеличение типоразмера ПЧ. Приведите, пожалуйста, где это прописано. Другое дело, что при условии использования, скажем, низкооборотных двигателей или двигателей с повышенным моментом номинальный ток самого двигателя более, чем у стандартного полуторатысячника, который "прописан" в каталогах, что также влияет на выбор ПЧ... В этом случае ПЧ выбирается не по мощности, а по характеристикам двигателя, и часто получается по мощности увеличение типоразмера ПЧ. Но не в лоб же... Если применять дополнительное оборудование и коммутационную аппаратуру, не соответствующие характеристикам ПЧ, это означает, что ПЧ будет невозможно использовать с максимально имеющимися возможностями: не более номинального тока дросселя, автомата и контактора.
Поэтому: 1. Доп. оборудование в соответствии с типоразмером ПЧ. 2. Если все-таки есть желание ставить предохранители, то берете номинальные данные ПЧ, и смотрите каталоги доблестных конкурентов Шнайдера, выбирая соответствующие предохранители (FC302, ACS800 vs ATV71). Это самый простой (хотя и неправильный) путь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 1:25
