3 страниц V  < 1 2 3 >
> Прохождение наружных сетей ВК через подвалы зданий, Нужна нормативная ссылка
Dima_UA
сообщение 17.10.2017, 19:05
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(avtor2 @ 17.10.2017, 17:17) *
Транзит запрещен.
норма?
получите тех.условия у владельца сети.
а так канал, футляр, обойма...
но разницы между футляром и обоймой не вижу, футляр на канализации забутовать надо, получится та самая обойма
сообщение 17.10.2017, 20:23
Так и в договоре аренды земли сервитут с трубой канализационной небось указан и мол что строить нельзя над и рядом.
Львиное сердце
сообщение 18.10.2017, 12:25
Пользователь №: 154704
Врядли указано, собственник (заказчик) один, он же и захотел здание новое на канашку построить.
Цитата(Dima_UA @ 17.10.2017, 19:05) *
норма?
Респект, Димон!
Спасибо большое!
То что забутовывать надо, ссылаемся только на ТПР.
Строители и заказчики не хотят слушаться, это же не требование, а рекомендация...(((
И стройка моя не в Москве...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 18.10.2017, 12:28
Serg Ivanov
сообщение 18.10.2017, 12:55
Сообщение #34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(pe_trik @ 21.11.2016, 16:11) *
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли нормативы для промышленных (!) зданий, которые запрещают расположение смотрового колодца фекальной канализации внутри здания?
Дело в том, что здание существующее и два колодца сети К1 в нем уже имеются (в помещении ЦТП и в цеху АБК), сейчас делаем реконструкцию здания и соответственно возникает вопрос - на основании каких нормативов выносить эти колодцы.
Нету таких нормативов. На трубе в колодце устанавливается обычная ревизия для внутрянки.
Львиное сердце
сообщение 19.10.2017, 9:49
Сообщение #35
Мой начальник сказал, что буду делать такой проход. Определились на футляре с забутовкой ЦПС.
Обязательно тех условия или тех задание подойдёт?
Получается это уже не смотровой колодец и можно делать внутри дома?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 19.10.2017, 9:48
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2017, 12:57
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Задание.
Можно.
Я бы сделал 1500 мм в диаметре. Всё таки там работать внутри надо.
Львиное сердце
сообщение 19.10.2017, 13:14
Сообщение #37
Цитата(Serg Ivanov @ 19.10.2017, 12:57) *
Задание.
Можно.
Согласен. Спасибо)
Что только не придумают, чтобы уйти от норм))
А возможно ли сделать такой колодец не поворотный, а с подключением выпуска? В колодце будет тройник под 45 и после уже идти ревизия...
Serg Ivanov
сообщение 19.10.2017, 16:25
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Львиное сердце @ 19.10.2017, 13:14) *
Согласен. Спасибо)
А почему нет? Назовите сей колодец приямком, что бы ни кто не прицепился.. rolleyes.gif
Львиное сердце
сообщение 19.10.2017, 16:51
Сообщение #39
Но сети до и после колодца (если нет подвала) надо в обойму, футляр или канал, ага?
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2017, 8:57
Сообщение #40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если это сети не транзитные из соседних зданий и нет просадочности грунта - не надо.
Львиное сердце
сообщение 20.10.2017, 10:45
Сообщение #41
Спасибо большое, Серж!
Serg Ivanov
сообщение 20.10.2017, 14:03
Сообщение #42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
И не под фундаментами. Пожалуйста.
Львиное сердце
сообщение 20.10.2017, 18:29
Сообщение #43
Почему? Обойма не защитит? Здание одноэтажное...
А если через фундамент?
И вариант под ростверком?
Serg Ivanov
сообщение 23.10.2017, 9:34
Сообщение #44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Тогда в футляре в этих местах.
nadja
сообщение 6.4.2018, 15:35
Сообщение #45
Пользователь №: 41403
Здравствуйте, подскажите возможна ли прокладка участка наружной напорной сети ливневой канализации через канал который непосредственно примыкает к зданиям, с доступом в этот канал, данный канал специально будет устроен между двумя вплотную стоящих друг к другу зданиями, вынести сеть больше некуда, либо повесить на стену здания...
Serg Ivanov
сообщение 10.4.2018, 8:28
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В проходной канал - можно. Обслуживание, ремонт и замена труб Вашей сети в местах примыкания к зданию не должно сопровождаться раскопками.
Львиное сердце
сообщение 17.7.2018, 16:14
Сообщение #47
Снова заказчик хочет сделать тяп ляп!
Ситуация: жилой дом прямоугольной формы из 10 секций с подвалом, в подвале кладовки для жильцов. Заказчик хочет ливневую канализацию с дворовой части дома пустить через подвал в магистраль. Заказчик один, эксплуатировать будет он.
Знаю, что нормативов нет. Грунты у меня не просадочные. Следовательно такую штуку замутить можно.
Вопрос: Обязательно ли делать футляр без стыков через весь подвал? Там 15 метров. Понимаю, что желательно, да. Но таких длинный вроде нет, они по 6м только... Или нет?
Нужна ли забутовка пространства между трубой и гильзой ЦПС?
Если делать всю трубу в футляр и ЦПС, то как её потом менять?... Жуть какая!!!
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.7.2018, 16:11
Dima_UA
сообщение 17.7.2018, 16:15
Сообщение #48
Из: Львов Украина
я не стал бы делать футляр, это не транзитная каналья с другого района.
Львиное сердце
сообщение 17.7.2018, 16:17
Сообщение #49
Только в местах прохода через стены подвала? А если трубу прорвёт? Кладовкам капец всем...
Young
сообщение 17.7.2018, 16:23
Сообщение #50
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Транзит К2 сделать не через кладовки, а по тех.коридору. В этот коридор приямок с дренажниками. Футляр бы тоже не делал.
Львиное сердце
сообщение 17.7.2018, 16:31
Сообщение #51
Технического коридора нет, там везде кладовки. Уже всё в рабочке!
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.7.2018, 16:32
Young
сообщение 17.7.2018, 16:34
Сообщение #52
Из: Мск
Настоять, раз зак хочет ливневку внутрь, то выбить пару кладовок.
Опять же, кто их купит, с транзитом ливневки?
З.Ы. А остальные сети тоже через кладовые тащите?
Сообщение отредактировал Young - 17.7.2018, 16:35
Dima_UA
сообщение 17.7.2018, 16:37
Сообщение #53
Из: Львов Украина
у нас в старой часте города все дворовые дождеприемники лет как 100 идут через подвалы в наружную сеть на улицу.
Львиное сердце
сообщение 17.7.2018, 16:38
Сообщение #54
Нет, только ливнёвка из внутреннего двора.
А чем футляр незя? Не заменить потом ничего?
Но там наверное подвалы без кладовок, чисто для инженерных сетей... Или нет?
Young
сообщение 17.7.2018, 16:39
Сообщение #55
Из: Мск
Да можно футляр. Вы инженер, вам и решать. Я написал как бы сделал я.
Dima_UA
сообщение 17.7.2018, 16:41
Сообщение #56
Из: Львов Украина
как нет, а где советский народ картошку и закрутки держал, и до теперь держит. и не помню что бы хоть раз что то затопило.
а вот теперь живу в 9-ке, то в подвал зайти не могу и транзита нет. Совпадение?
Львиное сердце
сообщение 17.7.2018, 16:44
Сообщение #57
Я понимаю, мне страдать с таким заказчиком. Я просто консультируюсь. Спасибо.
Мне же, как инженеру надо предусмотреть мероприятия если вдруг прорвёт... Отделаться приямками?
Dima_UA
сообщение 17.7.2018, 16:45
Сообщение #58
Из: Львов Украина
это если вдруг раз в сколько будет?
Young
сообщение 17.7.2018, 16:46
Сообщение #59
Из: Мск
Я меня последние дома почти все такие были: несколько секций, под ними парковка, парковка большая, над ней двор и зеленка, с них воронками для инверсионных кровель дождевой сток собирается внутрь парковки и отдельными от жилья выпусками уводится в наружку. Общепринятое решение. Можно и разуклонкой отводить, но не комильфо разводить реки разливанные во дворе во время дождя.
Львиное сердце
Сообщение #60
Поняно. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 15:31
