> Прошу помочь с хвостовыми повехностями нагрева (котёл утилизатор на дизель -генераторе)
Гость_Expeditor_*
сообщение 13.6.2006, 5:41
Может кто сталкивался с вопросом "как считается увеличение расхода топлива г/кВатчас" если установили котёл утилизатор на выхлопную трубу дизеля, то что расход топлива увеличится это понятно, но на сколько в % или подругому считать?
Гость_Гость_serega_*
сообщение 13.6.2006, 7:48
Не сталкивался, но в теории, по-моему, так:
При росте аэродинамического сопротивления дизель снижает мощность на валу. Для её восстановления необходимо увеличить подачу топлива. Хотя посчитать это сопротивление- хлопотное дело.
Dimur
сообщение 13.6.2006, 8:48
Пользователь №: 2561
создайте тягу дымовой трубой, компенсирующую аэросопротивление котла... и не изменится кол-во топлива, да и вообще приятнее работать будет.
сколько температура газов на выходе из генератора?
Гость_Alex_Fomin_*
сообщение 21.6.2006, 15:10
Если дизель не 2-х тактный, то потери не должны увеличиться больше, чем на 1,5 - 2 % от номинальной мощности.
Гость_Гость_*
сообщение 25.6.2006, 21:07
На такой вопрос производители ДВС обычно отвечают, что если сопротивление на выхлопе не превышает допустимого, то увеличение расхода топлива нет (точнее оно в пределах точности измерений). Сам не проверял
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 11:40
