> Водопроводный стояк в вент.шахте
alexandrpjatkov
сообщение 22.9.2010, 5:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Заставляют пройти водопроводным стояком в вентиляционной шахте-немогу вспомнить нормы запрещающие это, чтобы на них сослаться. Если можно помогите пожалуйста.
zaharov63
сообщение 22.9.2010, 8:28
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Имеется ввиду шахта, в которой проложены воздуховоды? Или шахта, являющаяся воздуховодом?
alexandrpjatkov
сообщение 22.9.2010, 8:41
Из: Тюмень
Шахта являющаяся воздуховодом.
даниил
сообщение 22.9.2010, 8:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
жалуйтесь ОВшникам. чтоб они Вас в свою шахту не пустили.
Раз ваше начальство такое умное, пусть попробует всех нагнуть.
Сантех10
сообщение 22.9.2010, 8:59
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
СНиП 41-01-2003, п. 7.11.15. Они б еще канашку туда загнали!!!
alexandrpjatkov
сообщение 22.9.2010, 9:03
Из: Тюмень
Эту шахту делали не наши ОВшники. Кто ее делал я не знаю- проект импортный.
Пытались. Но там я уже отстоял.
zaharov63
сообщение 22.9.2010, 9:10
Из: Минск
Ну да, пожаловаться можно. Они точно что-нибудь придумают. Особенно, если шахта малого сечения: дополнительное сопротивление, проблемы в случае необходимости чистки...)))
Что касается норматива. В белорусском аналоге СНиПа на ОВиК есть такой пукт:
7.129 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 50 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы.
Конечно странно, что нет водопровода. Узнайте, как звучит в российском.
Да, и еще: а как обеспечить доступ к стояку в случае необходимости ремонта?)))
alexandrpjatkov
сообщение 22.9.2010, 9:18
Из: Тюмень
В российском СНиП тоже естьтакой пункт (только номер другой)
Нанимать промышленых алпинистов и через венткамеру пусть карабкается до нужного этажа!!! huh.gif
zaharov63
сообщение 22.9.2010, 9:23
Из: Минск
А какие размеры шахты и высота, ее назначение (вытяжная, воздухозабор)?
alexandrpjatkov
сообщение 22.9.2010, 9:26
Из: Тюмень
Сечение 1780х2360
высота-7этажей по 4 метра каждый-28м.
Назначение не знаю.
zaharov63
сообщение 22.9.2010, 9:31
Из: Минск
Цитата(alexandrpjatkov @ 22.9.2010, 9:26) *
Сечение 1780х2360
Назначение не знаю.
Остается только уточнить/исключить возможность замерзания водопровода в этой шахте...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:57
