> Фильтрующий патрон в колодце от гаража
vazek
сообщение 22.9.2010, 7:44
Пользователь №: 11359
Добрый день, уважаемые специалисты.
Столкнулся со сложностью подбора фильтрующего патрона.
Причина в следующем, проект немецкий, фильтрующий патрон устанавливается в колодце после гаража на улице, что туда ставить из отечественных аналогов не могу придумать. Рисунок немецкого варианта прилагаю для информации.
Спасибо всем откликнувшимся.
Прикрепленный файл  Oleomax_Techn_Unterlagen_NS6_SF1200.pdf ( 48,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Tzar
сообщение 22.9.2010, 8:00
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
какой конечный результат должен быть? Что хотите извлечь из воды?
Есть предположение что это устройство типа песколовки
Сообщение отредактировал Tzar - 22.9.2010, 8:07
vazek
сообщение 22.9.2010, 8:12
Конечный результат очистки от масло- и бензо- продуктов. Если бы это был дождеприемник на стоянке, то я бы не ломал голову а поставил обычный фильтр-патрон полихимовский... но тут меня больше волнует что ставить т.к. выпуск в горизонте и какую конструкцию фильтра туда придумать я не знаю.
andrey R
сообщение 22.9.2010, 8:56
Пользователь №: 3370
Если хотите эффект, как от полихимовского, то просто заткните трубу tongue.gif
vazek
сообщение 22.9.2010, 11:04
smile.gif ну тоже вариант, только немцы не оценят нашу шутку smile.gif))
Так что можно туда поставить то...
Нашел сегодня компанию которая готова это поставить, только 6-8 недель и стоимость 1 фильтра 1000 евро.
Может есть и у нас кто такие вещи ставил то, не первый же я с такими трудностями столкнулся smile.gif
Tzar
сообщение 22.9.2010, 12:29
Из: Екатеринбург
а что надо на выходе? Какие концентрации загрязняющих компонентов должны быть. Исходить из этого и подбирать оборудование.
У немцев, наверняка, свои требования к сбрасываемым сточным водам и, вообще, своя специфика производства
Alissa
сообщение 22.9.2010, 12:56
Из: Волжский
Пользователь №: 24982
Вообще то, мне эта штука напоминает старый престарый отечественный бензомаслоуловитель. Только с дыхательным клапаном.
zem
сообщение 22.9.2010, 16:43
Из: Крым
Пользователь №: 9559
У немцев это не патрон, а коалесцентный фильтр + поплавок для автоматического перекрытия выхода при загрязнении фильтра. Продавцы утверждают, что устройство гарантированно очищает сточные воды, согласно DIN 1999|EWG EN 109 р.5, и содержание н/п на выходе не более 0,3 мг/л, не зависимо от скорости поступления воды dry.gif . 1000 евро!!!! это очень круто.
Сообщение отредактировал zem - 22.9.2010, 16:47
Tzar
сообщение 22.9.2010, 17:59
Из: Екатеринбург
это возможно только если на входе будет 0,3
vazek
сообщение 27.9.2010, 8:09
А есть ли отечественные производители подобных конструкций фильтров? smile.gif
А то концентрация то концентрацией, а нужна то конструкция!
zem
сообщение 27.9.2010, 12:29
Из: Крым
Цитата(vazek @ 22.9.2010, 11:04) *
только немцы не оценят нашу шутку smile.gif ))
Я не встречал, да и смысла нет. Если кто-то и делает аналог под "присмотром" западной фирмы, то стоить он будет не намного меньше, а если сами, то дешевле, но без "официальных, (фирменных)" бумаг будет трудно объяснять, что это не "верблюд".
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:41
