> опорожнение резервуара суг, посоветуйте
Гость_joe_*
сообщение 22.9.2010, 12:00
Доброго времени суток!
Собстно требуется подсказка в поисках решения следующей проблемы: имеется подземный резервуар суг, по окончании пнр на нем (газ подается на котел) от оставшегося газа надо избавится, провести дегазацию и промывку, для консервации резервуара. Все ли делают промывку? Чем грозит если ее проигнорировать? И как все это провернуть если ни насоса ни компрессора в наличии нет, только испаритель для работы. Можно дегазацию провести та же автоцистерна, что суг привезла?
Orel220
сообщение 22.9.2010, 14:14
Пользователь №: 73040
ОСТ 153-39.3-052-2003
8.3.4. Дегазация и подготовка резервуара к ремонту, консервации и демонтажу проводится персоналом участка слива-налива в соответствии с настоящим ОСТом.
8.3.5.Перед проведением работ внутри резервуара после отключения резервуара от газопроводов необходимо:
- слить из резервуара жидкую фазу СУГ в другой резервуар;
- снизить давление СУГ в резервуаре до атмосферного, откачав паровую фазу компрессором. Освобождение резервуаров стравливанием СУГ в атмосферу через свечу не допускается;
- слить из резервуара воду и неиспарившиеся остатки;
- отсоединить резервуар от трубопроводов жидкой и паровой фаз путем установки заглушек;
- продуть резервуар водяным паром или промыть водой. При сварочных работах внутри резервуара пропарка обязательна, если же сварочные работы не проводятся - ограничиваются трехчасовой промывкой водой;
- после пропарки или трехчасовой промывки резервуар необходимо оставить с открытым люком-лазом для естественной вентиляции до полного охлаждения и проветривания. Затем из нижнего горизонта резервуара следует отобрать пробу для анализа на содержание паров СУГ. При обнаружении в резервуаре паров СУГ пропарку или промывку повторяют;
- после слива из резервуара воды и проветривания из него должны быть взяты пробы для определения паров СУГ и достаточности кислорода для дыхания. Содержание кислорода в воздухе должно быть не менее 20,5% по объему, о чем делается запись в журнале лаборатории. При отсутствии в отобранной пробе СУГ и пригодности атмосферы для дыхания (на что должен быть составлен акт) разрешается приступить к работе внутри резервуара (очистка, внутренний осмотр).
Если останутся неиспарившиеся остатки СУГ-это не есть хорошо. Они имеют свойства испаряться и образовывать взрывоопасную газовоздушную смесь. Обычно емкости промывают водой, пирофорные отложения выносят ведрами и так несколько раз до полной очистки. Вода в емкости должна постоять хотя бы сутки. Как откачивать воду? Это уже вопрос не по СУГ
maximys99
сообщение 23.9.2010, 10:41
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
... требуется подсказка ...
Не жмоть денег, обратись к спецам, и не занимайся не свойственным делом
... если ни насоса ни компрессора в наличии нет...
А как ты здесь напишешь сообщение, если у тебя не будет клавиатуры? Никак. но есть один вариант - см.выше, не жми денег.
И не засоряй эфир...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:30
