3 страниц V  < 1 2 3
> Автоматизация системы дымоудаления :)
dpv2005
сообщение 30.11.2010, 10:31
Сообщение #61
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Цитата(soll @ 30.11.2010, 9:01) *
блин....
Я же вам уже писал что вопрос про разделение проектов на АДУ и ПС не ко мне а к заказчику.
Самолично я сам сделал бы как вы говорите, общий проект. И даже без УК/ВК даже обошелся бы...
Заказчики попросили сделать разные системы.
При этом АДУ работает автономно в ручном режиме и без сигнала от ПС. Если ПС отпадет то охранники смогут вручную управлять клапанами.
Если уж не все понятно вам то виноват наверно я, не все конкретно описываю.. каюсь ))
То, что так бывает, я знаю.
Но считаю, что определить правильно это или нет одна из главных задач данной темы.
Я считаю что нет не правильно.
Разделить на разделы не вопрос.
Но выполнять его должен специалист по пожарной сигнализации, т.к. все это делается на оборудовании АПС и по нормам пожарной безопасности.
Вы не ответили на ряд моих вопросов
1. Где стоят БУОКИ
2. Кто проектирует шкафы управления Вентиляторами ВДУ, ВПП
3. От чего питаются БУОКИ
По вашим словам охранники могут в ручную управлять клапанами, значит Буоки должны расположатся на посту охраны,
Теперь престаете, что на объекте сотни ОЗК и десятки КДУ. Престаете как будет выглядеть пост охраны. Не забудьте также что там будут стоять шкафы управления насосами, а также вентиляторами ДУ и ПП. И другое оборудование. У вас должен быть не охранник а просто Супер профессионал
Если ПС отпадет…
Но во первых если АПС отпадет, то охранники не будут знать где пожар, а стало быть и что жать.
Более того нажмут ни то что нужно и будет еще хуже.
Во вторых АПС должна быть самым надежным и безотказным (о чем и свидетельствуют соответствующие сертификаты ) элементом.
Рассчитывать, что она отпадет, это значит сомневается в необходимости ее установки.
Каждый элемент АПС (например адресный расширитель, контролирующий положение клапанов) постоянно детектится на неисправность. При выходе его из строя система даст информацию оператору неисправность устранят, а что случится при выходе БУОКА из строя?
Mrspy
сообщение 30.11.2010, 10:51
Сообщение #62
Из: Россия
Пользователь №: 23668
1. Где стоят БУОКИ
Если ПС отпадет…
1. не знаю что такое БУОКИ
2. У нас заказывают электрики стандартные шкафы типа Я5000
3. см 1
Вручную управлять - прийти на кнопку привода нажать
АПС делает проект и оставляет свободные контакты релейные(УКВК) для открытия / закрытия клапанов и включения вент установок. Автоматчик Соединяет релейный контакт АПС с клапаном через 220В по 1-й категории.
ИМХО это неправильно. АПС и система автоматики дымоудаления - должны быть в одном проекте.
dpv2005
сообщение 30.11.2010, 14:27
Сообщение #63
Из: Россия
3. см 1
Это вы как представляете?. Охранник, как то почувствовал, что где то пожар, не забываем у нас ,АПС отпала. Притом не где-то, а точное место, вспомнил какие именно клапаны обслуживают эти помещения, бежит туда (где пожар), отважно не думая о себе, прибегает нажимает на кнопку и бежит далее к шкафу управления вентилятором ДУ (который скорее всего на крыше), по пути закрывая все ОЗК?
clap.gif вот здесь я с вами полностью согласен.
Mrspy
сообщение 1.12.2010, 9:17
Сообщение #64
Из: Россия
Если почитаете СП по поймете что система дымоудаления должна включаться как автоматически от АПС , так и от пожарных извещателей установленный на путях эвакуации(ручной режим)! а так же дистанционно с пульта управления.
Сообщение отредактировал Mrspy - 1.12.2010, 9:18
dpv2005
сообщение 1.12.2010, 12:03
Сообщение #65
Из: Россия
Во первых я читал СП и не однократно.
Во вторых- вы видимо нет, так как у вас неточность
7.19 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.
И никакого ручного режима нет. Кнопки это дистанционный режим.
Далее вы видимо не только нормы читаете не внимательно, но и данную тему. Советую исправится и читать внимательнее.
Повторюсь.
Уважаемый soll писал:
"При этом АДУ работает автономно в ручном режиме и без сигнала от ПС. Если ПС отпадет, то охранники смогут вручную управлять клапанами."
Мой ответ на данное высказывание вы видимо прочли.
Теперь вопрос для вас. Если АПС упала, что случится при нажатии пожарных ручников?
Ответ - ничего.
Насчет БУОКОВ забейте в поиске.
P.S. читайте внимательнее и желательно всю тему, а не выборочные моменты. Спасибо.
Mrspy
сообщение 1.12.2010, 12:32
Сообщение #66
Из: Россия
Повторюсь.
Ответ - ничего.
Ну я считаю, что пож извещатели системы дымоудаления на путях эвакуации - есть ручной пуск системы, это не мешает ему быть дистанционным.
дистанционный с пульта дежурного - в идеале это должен быть АРМ типа болидовского, с которого можно запустить систему дымоудаления в любом отсеке здания.(это тоже ручной способ)
Если упала АПС, можно запустить систему от извещателя системы дымоудаления. по идее его контакт надо бы подключить параллельно сигналу АПС в соответствующем отсеке!
Теоретически можно для системы дымоудаления сделать отдельный пульт с кнопками для запуска ее в соответствующих отсеках. но это теоретическиsmile.gif
Сообщение отредактировал Mrspy - 1.12.2010, 12:41
dpv2005
сообщение 1.12.2010, 13:51
Сообщение #67
Из: Россия
Как это возможно? предъявите схему. К чему вы будете параллельно подключать извещатель?
Теоретически не нужно.
Есть готовые решения, например в упомянутом вами Болиде Сигнал-20М. Кнопки на нем можно настроить на управлекние клапаннами.
Уверяю Вас у других производителей тоже имеются решения на данную тему.
Соль в другом, все это - управление противопожарными мероприятиями (всеми) можно и нужно делать на наоборудовании АПС, а значит и проектировать это обязан АПСник.
Mrspy
сообщение 1.12.2010, 14:52
Сообщение #68
Из: Россия
да.... согласен там слишком сложная схема получится
Сообщение отредактировал Mrspy - 1.12.2010, 15:00
dpv2005
сообщение 1.12.2010, 15:48
Сообщение #69
Из: Россия
Да там не схема сложная, там невозможная схема.
Если извещатели адресные то в принципе
если не адресные то вы либо ПС сожжете, либо то куда будете подключать.
В любом случае это не возможно это1
В этом нет необходимости это 2.
И вовсе не автоматчиков сей вопрос это 3.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 1.12.2010, 15:49
Mrspy
сообщение 2.12.2010, 10:09
Сообщение #70
Из: Россия
ну тут уж как вас попросят - так и решится ваш это вопрос или нет!
у меня в проекте было все завязано на АПС, если она упадет - упадет система автоматизации дымоудаления.
автоматический пуск от автоматического срабатывания АПС
Дистанционный пуск - либо от извещателей АПС, либо из мониторной АПС.
Сообщение отредактировал Mrspy - 2.12.2010, 10:12
dpv2005
сообщение 2.12.2010, 10:43
Сообщение #71
Из: Россия
Что и требовалось доказать.
О чем я неоднократно писал и в этой ветки и в других.
Mrspy
сообщение 2.12.2010, 10:49
Сообщение #72
Из: Россия
ну если пораскинуть мозгами то можно и сделать независимую систему, тока она выльется в копеечку. А так все дешево и сердито и в экспертизе проходит.
dpv2005
сообщение 2.12.2010, 10:55
Сообщение #73
Из: Россия
Не зависимую от чего?
На чем ее можно сделать?
Если раскинуть мозгами и начать что-то придумывать для этой цели, то вы, имея некоторые знания и навыки, придумаете в конечном счете новую АПС.
А зачем придумывать велосипед?
Mrspy
сообщение 2.12.2010, 13:33
Сообщение #74
Из: Россия
независимую от АПС конечно. Т.е. если апс отвалится наша система будет функционировать в ручном режиме.
На контроллере, для 16 ти этажного дома, трехсекционного надо порядка 300 входов и 60 выходов.
можно свой дисплей замутитить и поставить на посту охраны. И таким образом контролируем полностью все элементы системы.
Сообщение отредактировал Mrspy - 2.12.2010, 13:34
dpv2005
сообщение 2.12.2010, 14:33
Сообщение #75
Из: Россия
Как в ручном режиме она будет функционировать?
Кто будет принимать решение что открыть, что закрыть на основе каких Данных?
что случится если оператор АСУЗ закроет клапан, что увидят на пожарном посту?
Что они должны будут предпринимать.
Как не может быть две головы на одном туловище, так и не может быть двух систем управляющих одним. Иначе вы только напортите.
Если есть повышенные требования к надежности есть уже готовые решения, резервную панель АПС поставьте в конце концов, будет гораздо дешевле, грамотнее и надежнее.
Диспетчер службы инженерных систем, при получении сигнала Пожар, как и все люди должен, по хорошему покинуть здание, предварительно может только пожарных вызвать.
Другое дело ЦПУ СПЗ. который проектируется специально, для того чтобы персонал (специально обученный) там находился во время пожара до окончания эвакуации.
Вы упомянули контроллеры , а что они будут делать?
Выполнять роль реле?
есть у вас опыт сдачи такого объекта и согласования такого проекта, только не вероятностный а реальный объект.
в выложенных схемах с использованием контроллеров в системе автоматизации противодымной системы роль контроллеров с водилось использованию в качестве реле по управлению, а также контроль состояния клапанов.
И получается, что управляет АПС, а контролирует АСУЗ - что полная бредятина.
Да при этом выполняется возможность оператору АСУЗ "рулить клапанами" без мысленная функция на мой взгляд, особенно где запускам вентиляторов ДУ управляет напрямую через Шкафы управления по проекту ЭОМ - АПС.
И главный и уже неоднократно поднимаемый вопрос ЗАЧЕМ??? все это городить, чей восполненный разум это придумал?
Если на объекте, но по любому есть АПС, во всех современных АПС этот вопрос решается стандартно, это в конце концов функция АПС (читаем ФЗ). Производители АПС говорят, что так и делается, а производители Автоматизации (контроллеров) настоятельно рекомендуют (хотя конечно можно если есть сертификат ПБ) не применять для этих нужд контроллеры.
То тогда не понятна инициатива делать все через одно место.
Нужно решить принципиальный вопрос какое оборудование должно управлять противопожарными мероприятиями,какое оборудование должно контролировать оборудование противопожарных устройств.
Мой ответ однозначный и весьма логичный оборудование АПС, а следовательно и проектировать должен проектировщик АПС.
soll
сообщение 10.12.2010, 8:34
Сообщение #76
Пользователь №: 73915
1. Где стоят БУОКИ
1. буоки на каждом этаже в шкафу
2. проектируют электрики, но сигнал на включение вентиляторов идет из ПС и в ручном режиме от кнопок автоматизации дымоудаления установленной на посту охраны
3. По 1ой категории от автоматов которые под это дело выделили электрики
dpv2005
сообщение 10.12.2010, 11:00
Сообщение #77
Из: Россия
1. если БУОКИ на этажах, как на пожарном посту контролируется состояние клапанов.
2. Электрики очень часто, а практически всегда, стоит только почитать данную тему, отмахиваются от разработки шкафов, утверждают, что их работа дать только кабель.
На счет ручного режима и кнопок автоматизации честно не понял. можно поподробнее а лучше схемку.
Вопросы к размышлению. Чем БУОК, в принципе отличается от ШУ вентиляторов?
Может тогда электрики разработают шкафы управления клапанам, тем более, что это одна схема с ШУВ только другие номиналы контакторов, а по большому счету кабель питания клапанов если они 220 дело электриков.
Тогда получается что есть Раздел АПС от которого идут сигнал на включение выключение, и к которому идут сигналы о состоянии клапанов.
Есть ЭОМ, где стоят щиты управления всеми системами: вентиляторы, клапаны, фрамуги, дымовые фонари, и т.д. в которых коммутируется соответствующие оборудование по сигналу АПС.
Это помоем это простое грамотное решение.
И как я писал ранее не все, что имеет корень "автоматика" относится к автоматизации.
Противопожарная автоматика не совсем автоматизация и относится больше к АПС.
Даже тот самый БУОК это часть АПС. Почему кто-то должен проектировать элементы АПС.
Данная ситуация (когда про клапаны и т.д. просто забывают, а потом когда АПС уже смонтирована и сдана начинают выкручиваться) не редко встречается, но все это от безграмотности проектировщиков АПС.
Сообщение отредактировал dpv2005 - 10.12.2010, 11:02
soll
сообщение 13.12.2010, 9:36
Сообщение #78
вы постоянно говорите мне о организации проектирования, я уже вроде говорил что с вами согласен, и постоянно мне говорить о благоразумии совмещения проектов ПС и ДУ наверно уже не нужно.
Повторюсь - "я считаю что лично я бы сделал один проект на ПС и ДУ"
если хотите обсудить конкретнее, предлагаю сделать это вне форума
пишите в личку или в аську
promazol
сообщение 20.2.2013, 11:46
Сообщение #79
Пользователь №: 182366
mad.gif Читаю тему. Столько всего не по делу. Подскажите, где в СП указано, что при пожаре необходимо предусматривать закрытие огнезадерживающих клапанов по пожарным секторам. Почему нельзя закрывать только на этаже, где возник пожар. Срочно. Замечания экспертов!
dpv2005
сообщение 20.2.2013, 14:14
Сообщение #80
Из: Россия
Сколько?
вым нужно название или пункт?
Вы наверное имели ввиду пожарные отсеки а не секторы.
тогдауж не на этаже пожара а на этажа пожара и на смежных с ним этажах, т.к. ОЗК ставятся при преходе короба через пожарную преграду и если у вас воздуховод идет сквозь например 4 этаж и клапаны установлены под потолком то нужно закрывать и на 4 чтобы защитить 5 и на 3 чтобы защитить 3.
Почему почему, Потому, что по нормам нужно отключать всю вентиляцию и предотвращать возможность распространения дыма на всем объекте, он же дым правилам и вашей логике не подчиняется.
И вообще для вас же проще закрыть все разом это и дешевле и проще и для проектирования и для монтажа и т.д., а если у вас предусмотренно отключение по этажам, то закрыть все разом также не представляется проблематичным, это уже прогаммно легко усуществимо.
Но закрывать ОЗК все разом это азбука, не очень понятно почему у вас возник такой вопрос.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 0:12
