> Расстояние от стояка газа до столба электричества, возле жилого дома
Гость_Сардаана_*
сообщение 22.9.2010, 17:04
Должно быть 1,5 высоты столба, если такого расстояния нет а отключающее устройство должно быть за забором что сделать? Ограждающую сетку с заземлением или ?
dimetrius
сообщение 22.9.2010, 17:22
Из: Евразия
Пользователь №: 12719
"От стояка газа до столба электричества" )))) держите меня семеро))) (strongly very sorry for offtopic)
Сообщение отредактировал dimetrius - 22.9.2010, 17:23
GASPAR
сообщение 22.9.2010, 19:52
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Видимо это вопрос от очередного аскера, который снова уродует надземным газопроводом пейзажи поселений smile.gif).
Ответ на вопрос по существу: запроектируйте полиэтилен подземно и не парьте голову такими вопросами в форуме.
"пункт 2.2.2 ПБ 12-529-03. В проектах следует предусматривать, как правило, подземную прокладку газопроводов".
LevaK
сообщение 22.9.2010, 21:33
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Мне почему-то кажется, что речь идет о газовом стояке на здании.
У меня был случай, когда эксперт на полном серьезе требовал выдержать полторы высоты опоры ЛЭП от газопровода по наружной стене здания.
dugarik
сообщение 23.9.2010, 8:50
Пользователь №: 54161
1,5 высоты опоры - это для ГРПШ, причем тут стояк и как его вообще понимать
maximys99
сообщение 23.9.2010, 10:53
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
берется за несвойственное дело.
Если проектируете, то доказывайте свои решения экспертам, общайтесь с ними, даже по таким "ТУПЫМ" замечаниям и не парьте головы здесь людям такими вопросами. Не засоряйте эфир.
Freihait123
сообщение 20.9.2012, 11:41
Пользователь №: 162438
а как быть, если запроектировали установку регуляторов давления типа Madas на стояке рядом с ЛЭП, проект прошел экспертизу, постороили часть, но представитель Ростехнадзора не принимает объект, приравнивая регуляторы давления к ГРПШ, т.е. расстояние не менее 1,5 высоты опоры? как доказать, что можно устанавливать ближе чем 1,5 высоты опоры?
matteo
сообщение 20.9.2012, 13:09
Пользователь №: 111820
ето как ?
Vorbei
сообщение 21.9.2012, 11:26
Пользователь №: 62892
Очень необычное решение, никогда не встречал подобного ранее. Думаю, что один регулятор давления нельзя приравнять к ГРПШ (п.6.3 СП 62.13330.2012). Минимальное расстояние надземного газопровода от ЛЭП - высота опоры + 3м (из ПУЭ).
LevaK
сообщение 23.9.2012, 23:31
Из: Черкассы
Цитата(Vorbei @ 21.9.2012, 11:26) *
... Минимальное расстояние надземного газопровода от ЛЭП - высота опоры + 3м (из ПУЭ).
Посмотрел ПУЭ. 2008 год. Нашел п.2.4.93 - там написано, "при параллельном следовании ВЛ с трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1м."
Или есть новые ПУЭ?
Freihait123
сообщение 24.9.2012, 6:58
в п.6.3 СП 62.13330.2012 ничего не сказано про регуляторы, только про ГРПШ, вот как бы доказать, что один регулятор это не ГРПШ?
Сообщение отредактировал Freihait123 - 24.9.2012, 6:59
LevaK
сообщение 24.9.2012, 10:13
Из: Черкассы
Следуя логике что регулятор = ГРПШ газовая зажигалка = резервуар сжиженного газа. Круто!
dugarik
сообщение 24.9.2012, 10:18
Интересно, а у вас на входе высокое давление? Расстояние для ШРП до 0,3 МПа не нормируется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:49
