> Отступы в ВК
Гость_Наталия_*
сообщение 22.9.2010, 21:21
Последнее время стала сталкиваться с тем, что архтекторы двигают стены (переделки) или на верхнем техническом этаже увеличивают толщину стены. Бывают делают это и внизу. Врезультате увеличиваются зазоры между стояком и стеной. А мне не очень хочется передвигать большое кол-во стояков. Поэтому встал вопрос о max расстоянием межд стеной и наружной стенкой стояка, чтобы не передвигать стояки и не делать отступы.
Отсюда вопросы helpsmilie.gif :
1) Какое максимальное расстояние между стеной и наружной стенкой трубы ВК?
2) Рисуются ли отступы в аксонометрии?
3) по СНиП п. 17.4 Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы. Но я слышала, что при устройстве какойто схемы между отступом, можно присоединять санитарные приборы. Может кто-то помнит что за схема?
И согласовывают ли ее в экспертизе?
4) п 17.4 как я понимаю не отностся к отступам где не идет сток. Т.е. отступы на участках вентиляционых трубопроводах?
Сообщение отредактировал Наталия - 22.9.2010, 21:22
andrey R
сообщение 22.9.2010, 21:30
Пользователь №: 3370
1. зависит от способа прокладки и креплений.
2. да
3. не понятен вопрос, как это между отступом?
4. не относится
Гость_Наталия_*
сообщение 22.9.2010, 22:38
Способ прокладки - вертикальная рядом со стенами. Крепления - хомуты.
Я и сама то толком не знаю, просто слышала.
Сообщение отредактировал Наталия - 22.9.2010, 22:41
andrey R
сообщение 22.9.2010, 23:32
Можно в шахте, если далеко от основной стены. Хомуты обычно штатные, у них фиксированная длина. Поработайте с архом то, всегда есть нормальное решение, если не упираться рогом в стенку smile.gif
Водонос
сообщение 22.9.2010, 23:50
Пользователь №: 37458
По снипу ниже отступа присоединятся приборами к стояку действительно нельзя. Но на самом деле можно. Стояк ниже отступа работает как невентилируемый. И если расход стоков на этом участке не слишком большой, то работать такой стояк будет (смотри таблицу для пропускной способности невентилируемых стояков).
Что касается "какой-то схемы", это вы наверное имели ввиду схему, когда между участками стояка выше отступа и ниже отступа прокладывается дополнительный вентиляционный стояк. Такая схема есть и работает, но слишком громоздка.
Эксперты относятся к этим схемам по разному.
andrey R
сообщение 22.9.2010, 23:58
И правильно делают, ибо изначально закладывать в проект все эти выкрутасы не стоит. Другое дело, когда речь идет о реконструкции.
Гость_Наталия_*
сообщение 23.9.2010, 0:04
Без шахт. Можно сссылку где можно взглянуть на длину хомутов от трубы до стенки. unsure.gif
Сообщение отредактировал Наталия - 23.9.2010, 0:10
andrey R
сообщение 23.9.2010, 0:13
С саморезом
С гайкой
nick2
сообщение 23.9.2010, 5:49
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
в жизни расстояние регулируемое , от 10-15 мм (толщина гайки), до 50 мм - длина хомута до винтовой части. 50 мм - максимум, для нормального крепления хомута в стене. остальное - регулируется глубиной заворачивания в стену. при бОльших расстояниях - используем шпильки резьбовые.
Сообщение отредактировал nick2 - 23.9.2010, 5:50
Гость_Наталия_*
сообщение 23.9.2010, 7:12
Чтобы прикрепить стояк к стене: для этого обрезается шпилька до нужного размера болгаркой, затем в стене сверлится отверстия чуть меньшим диаметром шпильки и туда заворачиваяется шпилька. А с другой стороны натягивается гайка. Я правильно понимаю? dry.gif
Serg Ivanov
сообщение 23.9.2010, 8:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Расход всего стояка на этом участке.
Sofi
сообщение 23.9.2010, 8:21
Из: Владимир
Пользователь №: 12045
Монтажное положение стояков
Прикрепленный файл  Монтаж_внутренней_канализационной_сети.doc ( 1,59 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 96
SANTEXNIK
сообщение 23.9.2010, 9:18
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
Если стояк из ПВХ труб, то шпилька диам.10мм его будет держать хорошо (малая нагрузка) можно отступать от стены и на 0,5 м, а вот если чугунная труба, то шпильку гнет вниз прилично и болтается она тоже хорошо. Так что надо по классическому варианту делать, как в справочниках старых нарисовано: центр трубы Ду100 стоит 100мм от стены, и практично и эстетично rolleyes.gif
nick2
сообщение 23.9.2010, 9:36
Универсал
Из: Россия, Тюмень
c другой стороны "натягивается" хомут.
в стене сверлится отверстие ф12, в которое вставляется дюбель пластиковый, в него закручивается шпилька. ребята-монтажники эту процедуру хорошо знают.
Serg Ivanov
сообщение 23.9.2010, 10:06
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ИМХО весьма разумные рекомендации-
Гость_шифер_*
сообщение 23.9.2010, 15:20
Минимальное расстояние зависит от отверстия в перекрытии (покрытии), которое определяется согласно СНиП 3.05.01-85, приложение 5.
Алекс_Кок
сообщение 23.9.2010, 17:02
Пользователь №: 55367
Vict
сообщение 23.9.2010, 17:39
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
тема обсуждалась мильен раз....
В Москве, при определенных условиях отступы допускаются в высотках, в Питере - нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:20
