Низкое БПК на очистных сооружения хоз-бытовых сточных вод |
23.9.2010, 7:09
Из: Кемерово
Пользователь №: 24919
Помогите пожалуйста вот в каком вопросе:
Очистные сооружения для административно-бытового корпуса угольного разреза.
по существующим анализам низкое содержание БПК -30,31 мг/л, а также низкое содержание биогенных элементов: фосфор фосфатов - 0,546 мг/л, ион аммония - 1,18 мг/л. Питательных веществ для благоприятного развития ила мало.
Предлагают два пути решения этого вопроса: 1) выделить из бытовых сточных вод душевые и отправить их на очистку вместе с ливневыми стоками. Насколько это целесообразно? 2) дозировать в сточные воды в качестве углеродного субстрата (1,5-2% водный раствор этанола) для питания и размножения активного ила. Как выявить закономерность между количеством дозируемого углеродного субстрата и БПК?
Подскажите какой лучше всего выбрать способ?
23.9.2010, 9:13
Пользователь №: 3370
Расходы какие? Цитата(habiblena @ 23.9.2010, 8:09)  Как выявить закономерность между количеством дозируемого углеродного субстрата и СНиП прочесть
23.9.2010, 9:19
Из: Кемерово
Расход очистных 50 м3/сут. В СНиПе написано про биогенную подпитку, что в принципе тоже в этом случае понадобиться. А про подпитку субстратом (этанолом или др.) ничего не написано.
23.9.2010, 9:47
И сколько в этих 50 стоков от душевых? СНиП: Цитата 6.2. примечание 2 Содержание биогенных элементов ив должно быть менее 5 мг/л азота N и 1 мг/л фосфора Р на каждые 100 мг/л БПКполн. Цитата 6.279. Для биогенной подпитки в качестве биогенных добавок следует принимать: фосфорсодержащие реагенты - суперфосфат, ортофосфорную кислоту; азотсодержащие реагенты - сульфат аммония, аммиачную селитру, водный аммиак, карбамид; азот- и фосфорсодержащие реагенты - диаммонийфосфат технический, аммофос. Пособие к СНиП: Цитата 2.29. В качестве органического субстрата в процессе денитрификации могут быть использованы любые биологически окисляемые органические соединения (углеводы, спирты, органические кислоты, продукты распада белков, избыточный активный ил и т.д.). Источником углеродного питания при очистке сточных вод методом денитрификации могут быть исходные или прошедшие очистку в первичных отстойниках сточные воды, а также органосодержащие производственные сточные воды, предпочтительно не содержащие аммонийного, органического и белкового азота. Цитата 2.30. ...целесообразно вводить дополнительное количество неконсервативных легкоокисляемых органических веществ, например, метанола или неочищенной бытовой сточной жидкости.
23.9.2010, 10:14
Из: Кемерово
В сутки будут приходить порядка 47 м3 на очистку, 30-35 из них это душевой сток.
Для необходимого прироста микроорганизмов в блоке биологической очистке и их питания необходимо чтобы БПК был не менее 100-150 мг/л. Я просто хочу узнать сколько необходимо дозировать в сутки 1,5% водного раствора этанола (или какие либо другие вещества перечисленные в п.2.29 Пособия к СНиПу) для повышения перед биологической очисткой БПК до 100-150 мг/л.
23.9.2010, 10:19
Берете БПК этанола по справочнику и считаете, чтобы выполнялась пропорция. Аналогично с остальными компонентами.
23.9.2010, 10:20
Из: Кемерово
Спасибо andrey R. За небольшую поддержку, я немного нашла про этанол в п.2.33 в пособии к СНиПу.
Гость_шифер_*
23.9.2010, 15:02
Такое содержание БПК не характерно для бытовых стоков, скорее всего есть несанкционированный сброс или утечки
23.9.2010, 15:26
Чё эт не характерно, када там сплошные души?
24.9.2010, 5:23
Из: Кемерово
Рабочие приезжают с разрезов, в душах смывают с себя угольную пыль, это наверно и понижает БПК, да и сам по себе душевой сток он более разбавлен чем сток от унитазов и умывальников.
25.9.2010, 4:02
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Мне бы такие параметры на выходе, как у Вас на входе...
25.9.2010, 14:17
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592
В ливневку не получится сбросить душевые. Очистные ливневой канализации работают, когда есть дождь или снеготаянье. К тому же в теплый период времени года. И их состав как правило не позволяет удалить все загрязняющие вещества от душевых. Отчасти имеет смысл в душевых поставить водоразборную арматуру экономичную. И еще не понятно в каком месте брались анализы и когда. Имеет смысл поставить усреднитель. Все это скорректирует показатели в благоприятную для бактерий сторону. А что за угольный разрез, если не секрет? А может имеет смысл сделать физико-химический метод очистки на такие анализы?
25.9.2010, 17:18
Пользователь №: 37862
у хенце БПК20 для этанола 1,8 гО2/г. но вроде обычно метанол в таких случаях используют, он вкуснее.
26.9.2010, 18:02
Из: Кемерово
Timur_BB , разделение стока на душевые и бытовые уже не рассматривается. Усреднитель перед очисткой предусмотрен. Стоки от АБК попадали просто в колодец, оттуда и забирались анализы, однако однозначно говорить что именно с такими показателями будут стоки нельзя (будет увеличение штата сотрудников). Однако необходимо все равно предусмотреть мероприятия по повышению БПК в стоках (до 100 мг/л), поступающих на очистку.
Гость_BUFF_*
26.9.2010, 19:16
Цитата(archiglasing @ 25.9.2010, 18:18)  метанол в таких случаях используют, он вкуснее. Вы лично пробовали, или Вам говорили те, кто пробовал?
26.9.2010, 23:50
говорили, те кто пробовал. как правило это было последнее, что они говорили.
28.9.2010, 14:26
Из: Кемерово-Питер
Елена, еще раз советую обратить внимание на ОСК физикохимические. Отстойники, флотаторы возможно, фильтра, реагентное хозяйство. Кроме того анализы надо брать после усреднителя. И желательно 3 раза за сутки. После увеличения штата, увеличатся расходы, а состав не должен будет измениться. К тому же откуда этанол/метанол или прочую радость бактериям возить? Сколько это стоит? А химии хватает.
Гость_BUFF_*
28.9.2010, 14:37
Цитата(Timur_BB @ 28.9.2010, 15:26)  Кроме того анализы надо брать после усреднителя. И желательно 3 раза за сутки. А позвольте полюбопытствовать, с какой целью нужны 3 отбора анализов в сутки, и каких именно?
28.9.2010, 14:44
Из: Кемерово-Питер
на физ. хим состав. БПК, вв, ПАВы, азотная и фосфатные группы, хлориды и прочее.. 3 раза чтобы видеть какая вода идет на ОСК после усреднителя, фактическая нагрузка. 2 раза в часы когда идет просто хоз.быт. (ср+макс. час) и раз после пользования душем рабочими.
Сообщение отредактировал Timur_BB - 28.9.2010, 14:46
Гость_BUFF_*
28.9.2010, 15:14
Феерично. И это там, где достаточно тупо сделать биофильтр, чутка дозировать какой-нибудь аммофос в детских концентрациях, и профильтровать и обеззаразить воду потом? Примитивной технологии начала 20 века - вполне хватит. За глаза. Постигаю Вас... Где-то, местами, даже гениально.
Глубокоуважаемый молодой специалист, Вы не могли бы прикинуть, сколько будет стоить одна только лаборатория по Вашим советам, которая должна три раза в сутки мерять рекомендованные Вами анализы? Сколько, например, нужно термошкафов и банок для измерения БПК, из расчета, что стоит анализ в термошкафу 5 суток, а делать их в сутки надо три? Может, еще стоит поставить методики по капиллярному электрофарезу, как думаете? Да хроматограф не помешает, а то там еще и рабочие моются - мало ли, в чем они испачкаются? Ну и состав оборудования? Про флотаторы - мне особенно интересно. А то Вы уже второй раз настойчиво советуете, и я задумался...
28.9.2010, 15:22
Из: Кемерово-Питер
почему то я другого ответа от вас, баф, и не ожидал. анализы надо взять 1 раз всего для определения достоверных показателей на входе в ОСК. оставьте свои ехидные подколы у себя в табакерке. мдэ. вы уже не тот что раньше. флотатор предполагал для удаления ПАВов и насыщения кислородом воды. их концентрации не ясны. потому и написал - возможно.
Гость_BUFF_*
28.9.2010, 15:30
Цитата(Timur_BB @ 28.9.2010, 16:22)  почему то я другого ответа от вас, баф, и не ожидал. анализы надо взять 1 раз всего для определения достоверных показателей на входе в ОСК. оставьте свои ехидные подколы у себя в табакерке. мдэ. вы уже не тот что раньше. флотатор предполагал для удаления ПАВов и насыщения кислородом воды. их концентрации не ясны. потому и написал - возможно. Да, я постиг. Пошел плакать...
3.10.2010, 18:55
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
Цитата(habiblena @ 23.9.2010, 11:14)  сколько необходимо дозировать в сутки этанола а вы не задумывались что весь ваш этанол пойдет не микроорганизмам а рабочим: Цитата(habiblena @ 24.9.2010, 6:23)  Рабочие приезжают с разрезов, в душах смывают с себя угольную пыль после трудовой смены сходить в душ и тяпнуть грамм сто - самое "то" :-) так что предусмотрите этанола побольше ну и никак не 1,5%, а хотя бы 40 :-) Цитата(archiglasing @ 25.9.2010, 18:18)  вроде обычно метанол в таких случаях используют используют. но не в нашей стране, ибо метанол так же выпьют работяги, вот только на следующий день в карьер никто не выйдет, в душ после смены не зайдет (смыть с себя пыль угольную) ну и стоков не будет - не нужно и дозировать ничего :-) Цитата(Timur_BB @ 28.9.2010, 15:26)  К тому же откуда этанол/метанол или прочую радость бактериям возить? Сколько это стоит? А химии хватает. этанол можно получать на месте из "станции приготовления и дозирования метанола" (оно же - самогонный аппарат) а химию - не надо... не, не надо... --- Цитата(habiblena @ 26.9.2010, 19:02)  необходимо все равно предусмотреть мероприятия по повышению БПК в стоках (до 100 мг/л) ну вот скажите пожалуйста: ну зачем??? ну зачем вам 100 мг/л бпк???
4.10.2010, 4:38
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(Urchi_Purchi @ 25.9.2010, 7:02)  Мне бы такие параметры на выходе, как у Вас на входе... Азамат, что, всё так запущено?
4.10.2010, 4:54
Из: г. Уфа
Цитата(BUFF @ 28.9.2010, 18:30)  Да, я постиг. Пошел плакать... И правда... Мне так вспомнилась старая подпись Skaramush-а, Из К. Пруткова, та что была до этой "Инженер - от латинского ingenium, из гениев. Давайте соответствовать, коллеги."
4.10.2010, 8:33
Цитата(Сандугач @ 4.10.2010, 5:54)  Давайте соответствовать, коллеги Дык нету гениев. И инженеров тута почти нету. Так, образованцы /не помню, кто словечко придумал/
Гость_Саша_*
4.10.2010, 11:16
Цитата(andrey R @ 4.10.2010, 9:33)  Дык нету гениев. И инженеров тута почти нету. Так, образованцы /не помню, кто словечко придумал/ Ну дык все начинали с образованцев, потом кто то и до ингениумов дойдет
Гость_BUFF_*
4.10.2010, 11:32
Не надо гениев. Можно даже и не знать многого - нормально это. Делается в последнее время. Необходимо и достаточно головой думать, а не жрать в нее...
Гость_Саша_*
4.10.2010, 11:38
Цитата Необходимо и достаточно головой думать, а не жрать в нее... С этим конечно тяжелее  Быть инженером.
Сообщение отредактировал andrey R - 4.10.2010, 12:19
Причина редактирования: С цитированием тоже тяжело? Надо мне поправлять?
4.10.2010, 11:53
Цитата ИНЖЕНЕР ... этот открыто светящийся интеллект, этот свободный и необидный юмор, эта легкость и широта мысли, непринужденность переключения из одной инженерной области в другую и вообще от техники - к обществу, к искусству. Затем - эту воспитанность, тонкость вкусов: хорошую речь, плавно согласованную и без сорных словечек; у одного - немножко музицирование; у другого - немножко живопись; и всегда у всех - духовная печать на лице ...
